ยังไงครับ virtual host ต้อง config manual เหมือนเดิม หรอครับ หรือว่าต้อง config ยังไงบ้างครับ กะลังงง :154218d4:
คุณชี้ DNS เสร็จแล้วก็มาแอดโดเมนใส่ใน control panel แค่นั้นแหละครับ ชี้ยังไงก็ จะ A หรือ CNAME ก็แล้วแต่ แค่ว่าให้ ping (sub)domain ที่คุณจะใช้แล้วขึ้นเป็น IP ของ server ก็พอครับ
ใช้งานได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ งมตั้งนาน :154218d4:
น่าสนใจมาก อีกซักพักน่าจะมีใช้กันอย่างแพร่หลายได้นะ ถ้ามันจะติดตั้งง่ายขนาดนี้ ๕๕๕
รีเน็ตก้ไม่หายครับ
ลองเอาไปทับหน่อยครับ
ผ่านแล้วครับ ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ
ขอบคุณมากครับ
มัน check blacklist ก่อน login น่ะครับ ผมเลยไปลอก config da มาใช้แทน… ให้ login ก่อนค่อย check blacklist
ส่ง patch ไปให้ทาง vesta cp แล้ว ถ้าเค้ารับ version หน้าคงไม่ต้องแก้เอง
ถ้าต้องการตั้งค่าให้เข้าจาก IP ผ่าน http แล้วแสดงหน้าคล้าย DA Apache is functioning normally ต้องไปตั้งที่ไหนเหรอครับ
เพราะลองเข้าผ่าน IP แล้วมันจะแสดง Domain ล่าสุดที่เรา Add ไป
แก้ไฟล์ /etc/httpd/conf/httpd.conf ค้นหา Include conf.d/*.conf แล้วเอาโค้ดด้านล่างไปไว้เหนือที่ค้นหาครับ
<VirtualHost xxx.xxx.xxx.xxx:8080>
ServerName xxx.xxx.xxx.xxx
ServerAlias xxx.xxx.xxx.xxx
DocumentRoot /var/www/html
</VirtualHost>
แก้ไข xxx.xxx.xxx.xxx เป็น IP แล้วแก้ไขหน้าได้ที่ /var/www/html/index.html ครับ
ได้แล้วครับ ต้องกด รีแคชด้วย…
ขาด ionCube Loader :189bbdde:
ติดตั้งเพิ่มเองเลย ง่ายนิดเดียว
[deleted by admin] – ไม่ต้องถามซ้ำ 2 ที่ครับ
เท่าที่ลองติดตั้งเล่นดู ทั้ง apache และ php จะติดตั้งผ่าน yum ทั้งหมด ทำให้เลือก version php ตามต้องการไม่ได้เหมือนกับของ DA ที่ใช้การ compile เอง
สาเหตุที่ DA เลือกใช้วิธี compile แยกก็เพื่อให้สามารถเลือก version ได้โดยง่าย โดยมี custombuild เป็นตัวช่วยในการจัดการ
คหส่วนตัว โดยรวมๆแล้ว DA ยังน่าใช้กว่า
ส่วน vesta เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการเสียเงินซื้อ da และใช้งานเองไม่ได้เอามาขายโฮสติ้ง ไม่ติดเรื่อง version php ก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียว
ใช้งาน SSL ไม่ได้ครับ ที่ A[COLOR=#333333]pache ใช้พอร์ต [/COLOR]8445[COLOR=#333333] เป็นพอร์ต SSL แต่ที่ N[/COLOR]ginx ไม่ทำพร๊อกซี่จาก 445 มา 8445 ครับ ต้องแก้ไขคอนฟิก nginx เองใน /home/$user/conf/web ชื่อไฟล์ nginx.conf
Port 8455 หรือ 8443 อ่ะครับ ตอนนี้ยังตั้งค่าเข้าหน้าเว็บ SSL ไม่ให้ Error 500 ไม่ผ่านเลยครับ
8443 ครับ ขออภัย ลองลบคอนฟิกที่แก้แล้ว สรุปว่าถ้าไม่เลือกไม่เปิดใช้ Nginx SSL จะใช้งานไม่ได้ (หลังจากเปิดใช้ มันจะสร้างไฟล์ nginx.conf สำหรับ 80 ธรรมดา และ snginx.conf สำหรับ 443 SSL มาให้) แต่ที่ 80 ธรรมดาใช้งานได้ปกติเพราะมันสร้างไฟล์ IP.conf ไว้ที่ /etc/nginx/conf.d/
ที่ /etc/nginx/nginx.conf มีการอ้างถึง /etc/nginx/conf.d/* และ /etc/nginx/conf.d/vesta.conf มีการอ้างถึง /home/$user/conf/web/nginx.conf และ /home/$user/conf/web/snginx.conf
ส่วนการเปิด Apache Status แก้ได้ที่ /etc/httpd/conf.d/status.conf
วางไฟล์คอนฟิกไว้ซับซ้อนแท้ :th_093:
แล้วถ้าเข้าผ่าน https แล้วขึ้น Error 500 ไหมครับ ของผมขึ้นปรับยังงัยก็ไม่หาย
ไฟล์ config ก็วางมาเป็นระเบียบดีนะ อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่
http://www.vestacp.com/docs/#config-log-location-rhel-centos
