เท่าที่ลองใช้ดูก็ไม่พบปัญหาอะไรนะครับ ลองสร้างดู 3-4 เว็บ ก็เรียกใช้ ssl ตรงกับ domain ทุกอัน
ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับ config เลย ทำผ่านหน้า cp ล้วนๆ
ทุกความเห็นน่าสนใจมากเลย ต้องลองใช้งานบ้างซะแล้ว :d5f02ecd:
รบกวนขอวิธีสร้างได้ไหมครับ
ผมลองแล้วมันไม่ได้
500 มัน error จาก code บนหน้าเว็บครับ (.htaccess ผิดอะไรงี้)
ลองเปิด error log ดูละยัง
มันขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยครับ
ให้ดู Error log ของ php ใน linux
2014/07/02 17:42:57 [error] 16667#0: *1280 SSL_do_handshake() failed (SSL: error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol) while SSL handshaking to upstream, client: 000.000, server: domain.com, request: “GET / HTTP/1.1”, upstream: “https://000.00:8443/”, host: “www.”
2014/07/02 17:42:57 [error] 16667#0: *1280 SSL_do_handshake() failed (SSL: error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol) while SSL handshaking to upstream, client: 000.000, server: domain.com, request: “GET /favicon.ico HTTP/1.1”, upstream: “https://000.00:8443/favicon.ico”, host: “www.”
มีใครลงแล้ว มันช้าๆ แบบผมรึป่าวครับ
กดไปแต่ละเมนู 1-2 วิแหน่ะ กว่าจะโผล่
:189bbdde:
เร็วปรี๊ดๆ
เอ้อ งงดีครับ … ตอนแรก ช้าสุดๆ เลย 2-3 วิแหน่ะ
กำลังคิดๆ อยู่จะใช้ได้รึป่าว
ก็เลยลองเพิ่ม เว็บเข้าไปอันนึง ที่เป็นโดเมนหลัก (ตอนแรกมี domain อันเดียวเป็น default.domain)
เร็วปรื๊ดเลย ครวานี้ สงสัยติดเรื่อง name resolve
:026:
น่าจะมีให้ตั้ง remote access mysql
ผมลองลง vesta แล้ว มีปัญหาคือ phpmyadmin จะ login ไม่ได้
ลองลงเล่น ๆ ไป 2-3 วัน แล้วก็ ลอง reboot เครื่องดู แล้วก็ลอง เข้า phpmyadmin ก็จะ login ไม่ได้ ลองมา 2-3 รอบ แล้วก็ยังเป็นแบบเดิม
แต่ระบบ อย่างอื่น โอเค หมด
มีวิธีแก้ไข หรือ ลงเสร็จ ต้องไป ตั้งค่าอะไร เพิ่มเติม หรือ เปล่า ครับ
มีเมล์แจ้งมา ว่า
[COLOR=#000000][FONT=Segoe UI]Can’t connect to localhost[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Segoe UI]ERROR 2002 (HY000): Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ (2)[/FONT][/COLOR]
ปล. ลงใน ubuntu 14.04
ใครใช้แล้วเจอ บัก บอกด้วยนะครับ พอดีมีลูกค้าถามถึงตัวนี้เหมือนกัน
ผมเคยมีปัญหาเข้า FTP ผ่าน FileZilla ไม่ได้(ล็อกอินแต่ไม่เจอ [COLOR=#006621][FONT=arial]directory สำหรับ OS D[/FONT][/COLOR]ebian) ลองคำสั่งนี้นะครับ
echo "PROTOCOL='TCP' PORT='12000:12100'" >> /usr/local/vesta/data/firewall/ports.conf
และ
v-update-firewall
เท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งาน FTP ได้ปกติครับ
ตอนนี้กำลังตายเรื่อง Version PHP อยู่เลยครับ มีวิธีแนะนำไหมครับผม ![]()
ลง repository remi แล้ว yum install php55 php56 เอาเลยครบั
[B]Installation:
[/B] 1) Set up the atomic yum repository
wget -q -O - http://www.atomicorp.com/installers/atomic |sh
- Install the Panda
yum install plesk-php-panda
- (Nucleus subscribers)
yum install plesk-php53-panda plesk-php52-panda
ผมลองตามนี้แล้วไม่รอดอ่ะครับพี่ หรือผมตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าครับ พอดีมือใหม่ครับ
service httpd stop
yum -y remove php
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm
nano /etc/yum.repos.d/remi.repo เปลี่ยน enabled=0 เป็น 1 ตรง [remi-php56]
yum install php php-bcmath php-cli php-common php-gd php-imap php-mbstring php-mcrypt php-mysql php-pdo php-soap php-tidy php-xml php-xmlrpc php-pecl-apc phpMyAdmin roundcubemail php-opcache php-xdebug -y
อ้างอิง
เอ่อได้แล้วครับ โง่ตั้งนาน !!
ผมสั่ง
yum remove php php-bcmath php-cli php-common php-gd php-imap php-mbstring php-mcrypt php-mysql php-pdo php-soap php-tidy php-xml php-xmlrpc php-pecl-apc phpMyAdmin roundcubemail php-opcache php-xdebug -y
แล้วสั่ง
yum install php php-bcmath php-cli php-common php-gd php-imap php-mbstring php-mcrypt php-mysql php-pdo php-soap php-tidy php-xml php-xmlrpc php-pecl-apc phpMyAdmin roundcubemail php-opcache php-xdebug -y --skip-broken
แล้วสั่ง
mv -f /etc/roundcubemail/db.inc.php.rpmsave /etc/roundcubemail/db.inc.php
mv -f /etc/roundcubemail/main.inc.php.rpmsave /etc/roundcubemail/main.inc.php
mv -f /etc/phpMyAdmin/config.inc.php.rpmsave /etc/phpMyAdmin/config.inc.php
mv -f /etc/php.ini.rpmsave /etc/php.ini
service httpd start
ใครรู้วิธีตั้งค่า Default Domain มั้งครับ
คือว่า หากเราเข้าด้วย IP มันจะยิงไปที่โดเมนแรกที่เพิ่มเข้าไปใน Vesta
แต่หากเราอยากเปลี่ยนให้มันยิงไปโดเมนอื่นๆที่อยู่ใน Vesta ต้องเข้าไปแก้ไขตรงไหนครับ
ปล. ใช้ nginx ครับ
ขอบคุณมากๆครับ ที่แนะนำสิ่งดีดีให้ มันน่าสนใจยิ่งเลย
ผมลองติดตั้งใน vmware แต่พอมาเพิ่มผู้ใช้ไม่ผ่านที่อีเมล ช่วยแนะนำหน่อยครับ ต้องแก้ไขยังไง ขอบคุณมากครับ
File Manager เขาแยกขาย
