VPS / Error with system Quotas setquota: Mountpoint (or device) / not found
สวัสดีครับ
พอดีติดปัญหา งมมาตั้งแต่บ่ายจน เป็น VPS Server ใน OpenVZ ครับ
ตอนที่ Create User ใน DA User สร้างสำเร็จครับ แต่เจอข้อความว่า
setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
ผมลองขุดกระทู้เก่าๆ แล้วยังไม่เจอวิธีการแก้ไขเลยครับ
ได้ลองดูลิงค์นี้แล้วก็ยังแก้ไม่ได้
http://help.directadmin.com/item.php?id=42
ลอง
/usr/local/directadmin/scripts/fstab.sh ก็ไม่มีข้อความอะไรเกิดขึ้นครับ
[root@ns7 ~]# cat /etc/fstab
none /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,noexec,nosuid 0 0
[root@ns7 ~]# cat /proc/mounts
/dev/simfs / simfs rw,relatime 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
none /dev devtmpfs rw,relatime,gid=500 0 0
none /dev/pts devpts rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
none /dev/shm tmpfs rw,relatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
[root@ns7 ~]# /usr/sbin/repquota /home
repquota: Mountpoint (or device) /home not found or has no quota enabled.
repquota: Not all specified mountpoints are using quota.
[root@ns7 ~]# df
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/simfs 50G 1.6G 49G 4% /
none 1.0G 4.0K 1.0G 1% /dev
none 1.0G 0 1.0G 0% /dev/shm
tmpfs 1.0G 0 1.0G 0% /tmp
แบบนี้เป็นที่ Parent Server ต้อง yum install quota ก่อนหรือป่าวครับ
ใน VZ มี quota อยู่แล้ว
มีท่านใด พอทราบวิธีการแก้ไขบ้างไหมครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ :875328cc:
enable quota ข้างใน vz (จากตัวแม่)ละยังคัรบ?
ตัว HN ให้ quota มันก่อนสิครับ
vzctl set <veid> --quotaugidlimit 500 --save
ลืมบอก
500 นั่นคือจำนวน user ใน virtual นั้นๆน่ะครับ
[B]- ตรวจสอบว่า Host ทำการลง vzquota แล้วหรือไม่[/B]
หากยัง yum install vzquota
[B]- Node ใดที่เกิดปัญหา[/B]
vzctl set VZID --quotaugidlimit=100 --save [COLOR=#ff0000]–setmode restart[/COLOR]
[B]ใน directadmin.conf ใช้ตามเดิม[/B]
quota_partition=/
ขอบคุณไอซ์ ( Icez ) อย่างสูงครับ
ปัญหาแรกของคนทำ vps เลยครับ :70bff581:
ปัญหานี้ผมเจอเมื่อหลายปีก่อน (แต่ตอนนั้นผมแก้ไม่ได้ คนใช้ openvz ยังนิดนิด +กับ โง่ ส่วนตัว)
ปัญหาไม่แน่ใจว่าเป็นที่ Host หรือเป็นที่ Node เลยถามดีกว่า เสียวพัง
เพราะทีแรกลองสั่ง vzctl set VZID --quotaugidlimit=100 --save ก็ไม่ได้
ที่ HOST Server ก็ไม่ได้ลง quota ไว้ เลยมืด -*-
เป็นที่ template ครับ ผมเคยเจออาการนี้ พวก centos 6 , debian 6 เป็นเหมือนกันหมดครับ
แก้ปัญหา หากใช้ Centos ให้ ใช้เวอร์ชั่น 5 ครับ แต่ถ้าใช้ Debian มันใช้เวอร์ชั่น 5 ไม่ได้เพราะ มัน update ไม่ได้
ผมแก้ปัญหาโดยโหลด template ของ Proxmox มาใช้ครับ
http://pve.proxmox.com/wiki/Get_Virtual_Appliances
