พอดีใช้เน็ต vdsl 30mb 3bb แล้ว connect ssh ไม่ได้เลยครับ ไม่ขึ้นให้ใส่ user เลย time out ตลอด ลอง restart rounter,restart ssh service,restart server,เปลี่ยนคอมแล้วก็ยังไม่ได้ เปลี่ยน router ก็ไม่ได้
เลยลองเปลี่ยนใช้เน็ตมือถือต่อดัน connect ได้ซะงั้น
อาการแบบนี้น่าจะเกิดจากอะไร ใครพอทราบบ้างครับ
ปล.ลองเทสด้วย http://www.infobyip.com/sshservertest.php มันก็ขึ้นเขียวปกตินะครับ แบบนี้น่าจะเป็นที่อินเตอร์เน็ตใช่หรือป่าวครับ แต่งงว่าเค้าจะ block ไม่ให้ต่อ ssh ทำไม เพราะ ftp หรือเว็บก็เข้าได้ปกติ
April 20, 2015, 9:05pm
ลอง ssh ไป server อื่นเทียบดูยัง
ไม่ทราบว่าพอมี ip server อื่นให้ลองเทสบ้างไหมครับ พอดีของผมมีเครื่องเดียว เลยยังไม่ได้ลองเทสกับเครื่องอื่นเลยครับ
ติดตั้ง Firewall ไว้หรือเปล่าครับ โดน Block IP นั้นๆ อยู่หรือเปล่า
April 20, 2015, 9:16pm
5
122.155.3.119
203.146.215.116
ลองดูฮะ
restart router เปลี่ยน ip ไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้ครับ
ลอง ip ที่คุณ icez ให้มาก็ยังไม่ได้ครับ Network error: Connection timed out ตลอดเลยครับ
April 20, 2015, 9:23pm
icez:
ลองนี่ฮะ
tracetcp
tracetcp ไปหา port 22
ใช้คำสั่ง tracetcp ip:22 แบบนี้ใช่ป่าวครับคุณ icez
ลองแล้วมันขึ้นว่า request timed out อ่ะครับ
April 21, 2015, 12:25am
9
ดูว่ามันหายไปตั้งแต่ตรงไหนครับ
บรรทัดแรก มันชี้ไป 192.168.1.1 แล้วตั้งแต่บรรทัดที่ 2 ก็ time out หมดเลยครับ
แต่พอผมลองใช้เน็ตมือถือที่เข้า ssh ได้ บรรทัดแรกมันโชว์เป็น ip ภายนอกอ่ะครับ
เมื่อกี้โทรไปถาม 3bb เค้าก็บอกไม่ได้มีบล็อกอะไรไว้ด้วยอ่ะครับ
edit. เน็ตมือถือไม่ใช่ ip ภายนอกครับ ผมเห็นขึ้นต้นด้วย 172 นึกว่า ip ภายนอก แต่ลอง ipconfig ดูมันขึ้นว่าเป็น IPv4 Address ครับ
iptable stop ก่อนเลยครับ ถ้ามาจากตรงนี้ก็ได้แก้ตรงนี้ ดีไหมครับ ^ ^
ถ้า iptable ไม่หาย แล้วลองกับเครื่องอื่น telnet ไปได้ เช็ค port 22 ของตัว Internet provider เลยครับว่าได้ไหม
อีกเรื่องของ tracert ไปที่เครื่อง server เราด้วยก็ดีนะครับ
zero1150kfc:
คือตอนนี้ telnet ไปไม่ได้สัก server เลยครับ แต่พอเปลี่ยนเป็นเน็ตมือถือก็เชื่อมต่อได้ทุก server ครับ สรุปน่าจะเป็นที่ isp ครับ เพราะหาข้อมูลในเน็ตก็มีคนโดน 3bb block ssh เหมือนกันครับ
แต่ผมโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่เค้าก็เหมือนงง ๆ บอกแต่ว่าในระบบปกติไม่ติดอะไร ตอนนี้เซ็งเลยครับ
อยากลอง telnet ไปเซิฟเวอร์ที่ไม่ใช่ port 22 จังครับว่าจะเชื่อมต่อได้ไหม แต่หา server test ไม่ได้เลยครับ ใครใจดี pm บอก ip ผมหน่อยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ
ถามจาก isp เลยครับได้หมดข้ออ้าง
April 21, 2015, 6:51pm
14
เดี๋ยวส่ง ip หลังไมล์
เครื่องผมทุกเครื่องไม่มีอันใหนใช้ 22 เลย เปลี่ยน port หมด
วันนี้ได้ติดต่อ 3bb อีกรอบ โยนกันไปมาหลายรอบสุดท้ายมีช่างเป็นเบอร์จากกรุงเทพโทรเข้ามา บอกว่าคุณจะให้เราทำอะไรให้ forward port 21 ให้หรอ (เอิ่ม เวลาโยนไปแต่ละคนต้องเริ่มเล่าใหม่ทั้งหมด เค้าไม่ประสานงานกันเองเลย) ก็เลยบอก port 22 โดน block เค้าก็บอกอ่ะปลดให้แล้ว แล้วก็วางไป แต่ก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิม ลองปิดเปิดเปลี่ยนทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้ว ยังไงก็ไม่ได้
เมื่อกี้ลองเข้า ssh ทาง port อื่นตามที่คุณ kke กรุณา pm มาให้ สรุปเข้าได้ครับ สงสัยต้องย้าย ssh ไปใช้ port อื่นแทนจะได้ใช้ได้ไม่ต้องไปคุยกับ 3bb อีก
ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำนะครับ โดยเฉพาะคุณ icez กับ คุณ kke ที่กรุณาส่ง ip มาให้ลองเทส ไม่งั้นผมคงไม่รู้ว่าเป็นที่ isp แน่ ๆ
สรุปตอนนี้ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ เปลี่ยน port ssh แล้วใช้ได้เลยครับ (โง่ไปเปลี่ยน ssh_config อยู่ตั้งนาน จริง ๆ มันต้องเปลี่ยน sshd_config -*-)
ขอบคุณอีกครั้งครับ
