พอดีผม จะทำเวป blog จะเป็น username.domain.com ต้อง แก้ไฟล์ยังไงหรอครับ ให้อนุญาติตรงนี้ผมใช้ ispcp control panel
อ่านคู่มือ เค้าให้ทำแบบนี้ แต่ผมก็ยังทำไมได้เลย
Make sure a line like the following appears in your httpd.conf
LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache2/modules/mod_rewrite.so
// ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะครับรองหาแล้ว ยังหา module นี้ไม่เจอใน server เลยผมใช้ ispcp ครับ
In the <Directory> directive of your virtual host, look for this
line
"AllowOverride None"
and change it to
"AllowOverride FileInfo Options"
In the <VirtualHost> section of the config file for your host there
will be a line defining the hostname. You need to add the following
if you want virtual hosts to work properly:
“ServerAlias *.domain.tld”
ตรงนี้ผมต้องเปลี่ยน ไหมครับ แล้วใส่ไว้ตรงไหน ช่วยหน่อยน่ะครับ
Replace domain.tld with whatever your one is, and remove the quotes.
Forcing reload of web server (apache2)…[Sun Jun 17 20:09:23 2007] [warn] module rewrite_module is already loaded, skipping
httpd (no pid file) not running
