อยากได้ สายพ่วง sata power ครับ ไม่ทราบที่ไหนมีขายบ้าง
http://www.cooldrives.com/sapoyca15sap.html
คล้ายๆแบบนี้ครับ
คล้ายๆแบบนี้ครับ
ขายครับ แต่ไม่เหมือนในเวบที่บอกนะครับ เส้นล่ะ 200 บาทครับ ส่งของให้ทางไปรษณีย์
ไม่น่า work นะ เคยคิดจะ mo เหมือนกัน แต่ถ้า hard disk แต่ละลูกมีการอ่านเขียนมาก ๆ ล่มทั้งระบบเลย
เหรอครับ เพอเวอร์ 650 W น่าจะพอนะครับ ใช้กับ SSD น่าจะประมาณ 2-3 W
ยิ่ง cisco นี่ตัดออกเลย. นับไฟจาก power ไม่ได้ มันจ่ายมาตาม board ไม่ได้ดึงจาก power ตรง.
เหมือน USB ที่แต่ละ port มีไฟ ประมาณ 5V ถึง supply มี 650W มันก็จ่ายไปที่ USB แค่ 5V ไม่มากกว่านี้
ถ้าไม่พ่วงกันเป็น 10 ตัวไม่น่ามีปัญหานะครับ
เพราะลำพังมันก็รองรับ HDD 15K RPM ได้ กับ SSD ถ้าไม่เยอะจัดก็สบาย ๆ
เวลาต่อพ่วง สิ่งที่ต้องคำนวณคือกระแส (A) ครับ ไม่ใช่แรงดัน (V) ครับ ซึ่งตัวแปรสำคัญของกระแสคือ
ทีนี้ ถ้าขนาดสายไฟ+PSU มันออกแบบมาให้รองรับกระแสของ HDD ลูกเดียว การต่อพ่วงอาจทำให้ HDD ทั้งสองลูกนั้นไฟไม่พอได้ครับ
แต่อย่างที่ท่านข้างบนว่าไว้ ถ้าสายเดิมมันออกแบบให้รับพวก HDD 10k 15k ได้ การเอา 7200rpm มาต่อกัน 2-3 ตัวไม่ใช่ปัญหาเลยครับ เพราะมันใช้กระแสน้อยกว่ากันเยอะมาก
ถ้าแบ่งได้จริงไฟไม่กระตุกผมสนใจที่จะเอามาโมเหมือนกัน. แต่ที่แน่ ๆ จะต้องเสียคุณสมบัติ hot swap ไป 1 ช่องแน่ ๆ
จำนวน Amp กับหน้าสัมพัสเวลาต่อพ่วงออกไปมากๆ โหลดแน่ๆ เลยครับ ผมที่น่าจะเห็นๆ คือ ตัวต่อจะร้อน นอกนั้นอาการจะตามมา
(ผมว่า 1เส้นไม่ควรเกิน 4ลูก กับขนาด HD ปกติ น่าจะยังพอเสถียร ยอมรับได้ ^^")
การจะพ่วงต่อกันนั้น ก็ต้องดูความสามารถของแหล่งจ่ายไฟ กับอุปกรณ์ครับ
ไม่แน่ใจว่าใน data sheet ของ server จะมีบอกหรือเปล่าว่า สามารถจ่ายไฟได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ก็เทียบเอาว่ามันใส่ HDD 15K RPM ได้ ซึ่งถ้าลองไปดูอ้างอิงเวบ seagate HDD 7.2K กินไฟ 6-8 Watt HDD 15K กินไฟ 13-16 Watt (Average Operating Power)
ส่วน SSD กินน้อยกว่า HDD 7.2K มากกว่าครึ่งครับ ถ้าจะใส่ SSD ซัก 2 ตัวแทน HDD ธรรมดาสบาย ๆ เลยครับ (บ้างรุ่นกินไฟ 2 Watt พ่วงไปอีก 4 ตัวน่าจะได้)
ถ้าจะดูละเอียดขึ้นอีก ก็ต้องดูว่ามันจ่ายไฟ 5V ได้กี่ amp เพราะอย่าง SSD ใช้แต่ไฟ 5V อย่างเดียว
ท่าน Maxlogic รบกวนขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับ
pantip เชียไม่มีเหรอแบบนี้ ผมว่าผมเห็นอยู่นะ
ผมมีขายอยู่ครับ แต่เป็นแบบเข้าหนึ่งออกสอง
มี stock เหลือประมาณ 10 เส้น
ราคาตัวละ 180 บาท
ได้จากท่าน Maxlogic แล้วครับผม ขอบคุณทุกท่าน
