แก้ Rubic ใน 20 move
เจอแล้วครับ move น้อยที่สุดคือ 20 move
อ่านรายละเอียดการทดลองได้ที่ http://www.cube20.org/
Every position of Rubik’s Cube™ can be solved in twenty moves or less.
With about 35 CPU-years of idle computer time donated by Google, a team of researchers has essentially solved every position of the Rubik’s Cube™, and shown that no position requires more than twenty moves.
Every solver of the Cube uses an algorithm, which is a sequence of steps for solving the Cube. One algorithm might use a sequence of moves to solve the top face, then another sequence of moves to position the middle edges, and so on. There are many different algorithms, varying in complexity and number of moves required, but those that can be memorized by a mortal typically require more than forty moves.
One may suppose God would use a much more efficient algorithm, one that always uses the shortest sequence of moves; this is known as God’s Algorithm. The number of moves this algorithm would take in the worst case is called God’s Number. At long last, God’s Number has been shown to be 20.
It took fifteen years after the introduction of the Cube to find the first position that provably requires twenty moves to solve; it is appropriate that fifteen years after that, we prove that twenty moves suffice for all positions.
" With about 35 CPU-years of idle computer time donated by Google "
จ๊ากกก
เคยสงสัยเหมือนกันว่าไม่ว่าจะหมุนไว้ยังไงจะสามารถหมุนกลับมาได้น้อยที่สุดไม่เกินกี่ครั้ง
ตัวเลขน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลย กะๆไว้ว่าน่าจะซัก 35-40 ครั้งแน่ะ
สรุปว่าตำแหน่งที่ยากสุดยังใช้แค่ 20 ครั้ง
แปลว่าถ้าไม่อยู่ตำแหน่งที่ยากสุดก็จะใช้ไม่ถึง 20 ครั้ง อาจจะใช้แค่ 8-11 ครั้งก็ได้แล้ว
ขนาดอันนี้ 7.08วิ ดูแล้วยังเหมือนว่าเกิน 20 ครั้งเลย
http://www.youtube.com/watch?v=VzGjbjUPVUo#
อืมๆ ได้ไม่เกิน 20 move แล้วเหรอ เมื่อสองปีก่อน จำได้ว่า ออกข่าวว่าได้ไม่เกิน 21 move นะ ดีๆ รอดูว่า เมื่อไหรจะถึง 19 move สำหรับ all position ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่า เหอๆ
