TBC
June 29, 2012, 5:03pm
ขอความรู้เกี่ยวกับการเช่าตู้ Rack ที่ IDC หน่อยครับ ในใบเสนอราคามันมีการระบุการจำกัด Bandwidth ไว้ด้วยว่า
Bandwidth:
Domestic: 10 Mbps (Incoming to Server 10 Mbps/Outgoing from Server 100Mbps)
International: 1 Mbps (Incoming to Server 1 Mbps/Outgoing from Server 10Mbps)
และได้พอร์ต G มา 6 พอร์ต
ทีนี้ในทางเทคนิคแล้วมันจะจำกัดยังไงครับ สมมุติสาย G 6 เส้นนี้ต่อตรงเข้ากับ Server เส้นละเครื่อง ข้อมูลจะวิ่งออกจากเครื่องด้วย speed เท่าไหร่? full speed 1000Mbps แต่ไปจำกัดที่พอร์ตไว้แค่ 10Mbps? อ้าวแล้วอีก 5 เส้นละต้องนับรวมกันรึเปล่า ยังไง? แล้วแบบนี้สาย G มันจะมีประโยชน์ตรงไหน? ฯลฯ
รบกวนท่านเซียนๆ ช่วยอธิบายภาษาเทคนิค ก่อนผมจะไปคุยกับเซลล์หน่อยครับ
อีกอย่างถ้าสามารถเปิดเผยได้ ผมอยากทราบว่าตู้ที่ท่านเช่าๆ อยู่เนี่ย มีการจำกัด Bandwidth ไว้ที่เท่าไหร่กันบ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
rtsp
June 29, 2012, 7:08pm
เข้าใจว่าเป็นการันตีนะครับ 10/100 เนี่ย
เอาจริงๆคงวิ่งได้เกินนั้นแต่ไม่รับประกัน
สอบถามคนขายชัวร์สุดครับ เพราะมันแบ่งได้หลายแบบมาก อาจ(แอบ)ใช้ได้เกิน หรืออาจจะโดนกักไว้ เป็นไปได้หมดครับ
TBC
June 29, 2012, 7:51pm
5
แล้วอย่างตู้ของคุณวัฒน์ที่เช่าอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบไหนครับ มีการจำกัด bandwidth รึเปล่า? ถ้ามี จำกัดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ?
คือตอนแรกผมก็เข้าใจว่าถ้าอยากติดต่อโลกอินเทอร์เน็ตให้เร็วปรี๊ด ไม่ต้องถูกจำกัดด้วย leased line bandwidth ที่เชื่อมบริษัทกับอินเทอร์เน็ต ก็แค่ยกตู้ไปวางไว้ที่ IDC แล้วทุกอย่างก็จะวิ่งฉิวแบบ local LAN ต่อพอร์ต 100 ก็ได้ 100 ต่อพอร์ต G ก็ได้ 1000 แล้วก็ไปแย่งกันวิ่งตามปกติของ shared network อะไรแบบนั้น
แต่ถ้ามีการจำกัด bandwidth แบบนี้ ตั้งอยู่ที่บริษัทอาจเร็วกว่า(fiber leased line แรงอยู่)
rtsp
June 29, 2012, 8:16pm
TBC:
ผมมั่นใจอย่างนึงว่า ราคา leased line ถ้าหารออกมาเป็น mbps แล้ว มันแพงกว่าการวางที่ idc มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ
TBC
June 29, 2012, 8:30pm
คือ scenario ในการใช้งานมันต่างกันครับ ในกรณีของผมไม่ได้เป็นการวาง Web Server แต่ผมกำลังพยายาม “ยืด” ขอบเขตของห้อง Server ของบริษัทให้ออกไปอยู่ในเน็ต(บางส่วน) แล้วก็ leased line ปัจจุบันเช่าใช้อยู่แล้ว ดังนั้นต้นทุนส่วนนี้เท่ากันไม่ว่า solution จะออกมาในรูปแบบใดครับ
ถ้าจะยืดออกไป โดยที่ต้องเพิ่มต้นทุน ในขณะที่ของเดิมก็เพียงพอต่อการรองรับอยู่แล้ว จะยืดออกไปทำไมละครับ?
ส่วนเรื่อง Bandwidth ถามคนขายชัวร์สุดครับว่าได้แบบไหนยังไง
TBC
June 29, 2012, 10:42pm
9
มันมีเรื่องของ Availability และ DR ของบาง services ที่สำคัญๆ ด้วยครับ เช่น กรณีไฟดับ, ฯลฯ และการใช้ bandwidth leased line ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานต่างๆ เช่น email gateway/spam filter ก็จัดการเสร็จสรรพที่ในเน็ตเลย ไม่ต้องเปลือง bandwidth เข้ามากรองทิ้งเปล่าๆ วันละหลายอยู่ รวมถึงว่าถ้าที่ IDC สามารถทำงานได้แบบ local LAN ระบบหลายอย่างก็จะเร็วขึ้นมากเลย เช่น การทำงานจากที่บ้่าน, ฯลฯ
ว่าแต่ว่าตกลงตู้ที่เช่ากันอยู่บอกได้ไหมครับว่ามีการจำกัด Bandwidth ไว้ที่เท่าไหร่กันบ้างครับ (หมายถึงจำกัดโดย IDC/ISP นะครับ ไม่ใช่ในตู้วิ่งเต็มสาย G แต่ออกจากตู้เข้า Core 1 Mbps)
ขอไว้เป็นข้อมูลสนับสนุน/ประกอบการตัดสินใจหน่อยครับ ขอบคุณครับ
TBC:
ก็โดยปกติการใช้งาน Local ไม่ว่าจะ ISP ไหน แทบไม่เจอปัญหาครับ สายมีเท่าไหร ก็ใช้ได้เท่านั้นละครับ (ส่วนสาย G อาจจะใช้ได้ 600-800 Mbps) น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอน
ส่วน Bandwidth Inter ถ้าใช้งาน VPN อาจจะมีปัญหาได้ เพราะว่าจะโดน Policy คุมเข้มข้นมากกว่า Local ครับ
อย่างของผมมีสาย 1G เข้าตู้ ยังไม่เคยใช้ถึง 10% เลยด้วยซ้ำ =_=!!!
TBC
June 29, 2012, 10:56pm
12
kke:
spec นี้น่าจะ cslox
มันเป็น standard ขนาดนั้นเลยเหรอครับ? แล้วถ้าที่อื่นๆ spec ประมาณไหนครับ?
คุณแมนจะไม่ตอบ bandwidth ของตัวเองหน่อยเหรอครับ หรือว่าเรื่องพวกนี้เป็นความลับทางการค้า(ที่ให้ลูกค้ารู้ไม่ได้ 555)
TBC
June 29, 2012, 10:59pm
13
DinoNet:
อ้าว แล้วทำไมเขาบอกจำกัด Domestic ผมไว้แค่ 10 Mbps ละครับ??? ถ้าเขาบอกแบบคุณ DinoNet ผมจะสบายใจขึ้นโขเลยครับ
June 29, 2012, 11:16pm
14
ผมไม่มีตู้ที่ cslox ครับ
มีแต่ที่ cat สาย 100M ใช้ได้เต็ม 100M สำหรับ local ส่วน inter ก็ share กันไป ขึ้นๆลงๆ
ที่ cslox เจ้าใหญ่ๆไม่โดน cap ตาม contract (เขียนอยู่ในสัญญาแต่ไม่ได้บีบ) เพราะถ้าโดนบีบไม่มีทางพอใช้
แต่รายย่อยๆแบบเช่า 1/4 โดนบีบตามสัญญาครับ นอกจากว่าคุยกับ sale ได้ ก็ปลดออกเป็นรายๆไป
TBC
June 29, 2012, 11:46pm
15
kke:
ขอบคุณมากครับ นี่ละครับข้อมูลที่ผมต้องการ(ไว้คุยกับ sale 555)
ท่านใดมีตู้อยู่กับ cslox บ้างครับ ช่วยแชร์หน่อยครับว่ามีสัญญากันแบบไหนบ้าง และในทางปฎิบัติจริงเป็นอย่างไร
แล้วตู้ TOT (เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่แจ้งวัฒนะ รึเปล่า) เป็นอย่างไรบ้างครับ ควรเอามาพิจารณาเทียบกันด้วยไหมครับ
June 30, 2012, 1:16pm
16
TBC:
ถ้าไม่ได้ถูกบังคับว่าเครื่องที่จะเชื่อมต่อกับระบบนี้ต้องวางเครื่องที่ TOT ก็อย่าไปยุ่งกับเขา
domestic หลายตู้ ยังไม่มีโดน cap bw ครับ แต่ inter ตามเท่าที่ซื้อหลายสิบ M อยู่ครับ
ซื้อเท่าไหร่ ได้เท่านั้น
ส่วนใหญ่ serious กันที่ inter ครับ
กรณีของจขกท.ถ้าเคสการใช้งานเป็นแบบที่ว่า bw limit ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่มั้งครับ (เทียบกับกรณีที่บอกว่าใช้ LL อยู่และเพียงพอ)
TBC:
TOT ไม่แนะนำครับ ไม่รู้เขามีหลายทีไหม ผมเคยเข้าไปที่ TOT แจ้งวัฒนะ ภาพรวมแล้ว idc สู้ทีอื่นไม่ได้ครับ
True INET CSLOX CAT 4 ที่นี้ครับ ลองคุยกับเซลล์ดูแล้วจะได้ความรู้ข้อเปรียบเทียบครับ
TBC
July 1, 2012, 8:11am
19
ขอบคุณครับ เนื่องจากผมไม่ได้ตั้งใจจะปรึกษาเรื่อง solutions (เพราะว่าน่าจะเรื่องยาว 555) ก็เลยไม่ได้บอกความต้องการหรือระบบที่ผมจะใช้มากนัก ทำให้ไม่ค่อยเข้าใจกันว่าผมต้องการอะไร(กันแน่) ต้องขออภัยด้วยครับ
จริงๆ แล้วผมแค่อยากรู้ว่าท่านที่ใช้บริการเช่าตู้ idc กันอยู่มีข้อจำกัดเรื่อง local bandwidth หรือไม่ อย่างไรบ้าง?
เอางี้ก็แล้วกันครับ สิ่งที่ผมต้องการคืออยากให้ตู้ที่บริษัทติดต่อสื่อสารกับตู้ที่ idc ได้ดีที่สุด เพราะจะมีการ access/sync/replicate ข้อมูลระหว่างกันปริมาณมาก เรื่องอื่นๆ ก็จำเป็นรองลงไป ที่นี้ถ้าผมมีลิงค์อินเทอร์เน็ต 40M แต่ดู้ที่ idc ดันจำกัดไว้ที่ 10M ผมก็มีปัญหา(ที่ต้องหาทางแก้ไข)ละ
ยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ประสบการณ์จริง อยู่นะครับว่าท่านที่ใช้บริการเช่าตู้ idc กันอยู่มีข้อจำกัดเรื่อง local bandwidth หรือไม่ อย่างไรบ้าง?
TBC
July 1, 2012, 8:19am
20
ขอคำตอบแบบตรงๆ ชัดๆ หน่อยได้ไหมครับว่าตู้ TOT มีปัญหาที่ตรงไหนครับ ราคา? การบริการ? ความเสถียร? local bandwidth? inter bandwidth? อื่นๆ? ถูกทุกข้อ(ฮา)?
ท่านใดมีประสบการณ์ตรงกับการใช้บริการเช่าตู้ TOT ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
