ซวยเลยครับ ซื้อ Ram 4G สองแถวมาจาก jib
ปรากฏว่า มันมีขึ้นภาพอะไรมาให้เลยครับ
รุ่นนี้มั้นใส่ Ram non ecc ไม่ได้เหรอครับ
หน้า 26 ครับ
“Non-ECC DIMMs not supported”
r200 ก็บอก ไม่ support non-ecc แต่ก็ใส่ได้มายัน r210
ได้ลอง ram non-ecc spec อื่นๆดูบ้างหรือยังครับ
ผมถือ Ram มาที่ CAT หลายแถวเลย อิอิ
ใส่ไม่ได้แล้วจริงๆ ครับตัวนี้ ต้อง ECC UDIMM สถานเดียว
ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับชิพ CPU ด้วยครับ ซีรีย์ X3400 ใส่แรมบ้าน non ecc ได้
แต่รุ่น R210 II เป็น Sandy Bridge E3 ซีรีย์ ใส่แล้วจอมืดบูตไม่ขึ้น ทีแรกนึกว่าแรมเสียวุ่นเปลี่ยนใส่อยู่นาน
ดูคู่มือไฟหน้าเครื่องติดเลข 1 กับ 3 = Memory configuration error
เปลี่ยนแรมเป็น ecc เครื่องบูตได้ปกติ
ไม่ได้ครับลองมาหมดแล้ว
อุ๊ยแรมใช้ไม่ได้ รับซื้อต่อครึ่งราคา 555
ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงครับ
วันก่อนกดเข้าเว็บ JIB เห็นราคา Kingston 4GB DDR3 Bus 1333MHz แล้วจะกรี๊ดแตก แถวละ 700 กว่าบาทเท่านั้น
ลองมาแล้วเหมือนกัน
ราคาเป็น cycle ครับ จริงๆ มันถึงจุดใกล้ตำส่ดแล้วละครับ อีก 3-6 เดือนข้างหน้ามันจะขึ้นไป 3-4 เท่า แล้วออก DDR4 ออกมา จากนั้นราคาจะค่อยๆ ลงมาพร้อมกับ DDR4 จนถึงจุดต่ำสุดอีกครั้ง แล้วขึ้นไปใหม่ เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วครับ
ถ้าใครนึกเสี่ยงตุนไว้สัก 4-6 เดือน กำไร +++ แน่ครับ
100 แถวประมาณ 7 หมื่น…
เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนี่ว่าใส่ไม่ได้ ขอบคุณทีมาแจ้งครับ กำลังคิดจะไปซื้อ jib อยู่เลย
ถ้ารีบใช้แรมผมมีแรม 2GB ถอดจาก DELL 12 ตัวครับ แจ้งได้นะครับ
ขอบคุณที่ให้ความรู้ คิด ว่าจะเอาไปใส่ เหมือน กัน
ผมซื้อจาก jib มา 770 บาทครับ
อีกแถวนึงลูกค้าซื้อมาจากร้าน tk โดนหลอกว่าเป็น ram server ซื้อมาตั้งสองพันกว่า
แต่ผมดูแล้ว part เดียวกันกับที่ซื้อมาจาก jib เลย
โอ้วมีหลอกกันด้วยหรือครับนี่
Ram Kingston ECC ใส่ได้ครับ แถวละพันนิดๆ สั่ง synnex ได้เลย
ผมก็ซื้อ kingston ECC มาครับ พันนิดๆเหมือนกัน สั่งจาก ttb
