Quick Review Dell PowerEdge R210
R210 ตัวแรกใน THT มาแล้วครับ
R210 นี่เป็นเครื่อง generation ใหม่ล่าสุดจากทาง DELL ซึ่งออกมาแทนตัว R200
เครื่องนี้คาดว่าแรงกว่า R200 เท่าตัวได้ เครื่องนี้เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆ ควันยังไม่ทันหายผมก็รีบหยิบกล้องมา review กันให้เพื่อนๆดู
รูปอาจจะห่วยไปหน่อย :slight_smile: ว่าแล้วก็มาชมกันแบบ ควิก ควิก เลย
หน้าตาดุดันมาก
รูปร่างสั้นกว่า R200 เกือบเท่าตัว
ด้านหน้าแบบถอดหน้ากาก มีปุ่ม Power อยู่ด้านซ้าย ถัดมาเป็น VGA port มี LED panel และ usb อีก 2 port ครับ
ด้านหลัง
Port ด้านหลังจะมี COM port, VGA port, eSATA, USBx2, Gigabit LANx2
ด้านในเครื่อง
ในเครื่องด้านซ้ายเป็น power supply กับ HDD
ด้านขวาเป็น DVD แล้วก็ช่องใส่การ์ดเพิ่มเติม
ตรงกลางเป็น CPU กับ RAM DDR3 รุ่นนี้มีพัดลมเป่า RAM ด้วย ดีกว่า R200 อีก :slight_smile:
มี USB ซ่อนอยู่ด้านในอีก 2 ช่อง ถูกใจผมจริงๆ
R210 มี riser แค่ 1 slot
R210 มีพัดผม 3 ตัว ทำหน้าที่ให้ความเย็น
ค่าเสียหายกี่ตังครับผม
เล็กมาก ลดของซะ -*- ฟิวประมาณเมนบอด mini เลย
ไม่ส่งให้ผม test หรอลุงงง
36,000 บาท (ยังไม่รวมVAT) ครับ
เทรนลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะกำลังมาแรงครับ :slight_smile:
ของเพิ่งมาถึงเอง มาพร้อมกับ R410 อีกสองตัว
R410 เสปคเทพ Dual CPU E5500, Ram RDIMM 32G :slight_smile:
compact desgin แต่ spec เมพขริงๆ
บร๊ะเจ้าๆ ชาบูๆๆ
น่าจะทำสั้นอีกนิดจะได้วางได้ 2 เครื่อง
นั่นจิ คิดเหมือนกันเลย
ร้อนตายเอาตูดเข้าหากัน วางระเบิดเวลาตัวเอง อิอิ
อยากได้ราคาประมาณของ r210 ram 8 gb hdd 1tb ครับ
น่าจะประมาณ 50k-70k ครับผม
ขึ้นกับว่าใช้ ram และ hdd แบบไหน
ไม่ถึง 50K หรอก
R210 36000
HD 1 TB 3000
Ram 8 G 8000
Total 47000
check PM เลยครับ
เมื่อกี๊ไปวัดไฟมา
ตัว R210 นี่กินไฟ no load ที่ 0.4 Amp เท่ากับ R200
แต่การทำงาน เสียงพัดลมเงียบกว่ากันเยอะเลยครับ
ราคานี้ spec CPU / RAM / HDD เท่าไหร่ครับ
เท่าที่เห็นรุ่นนี้ใส่ RAM ได้แค่ 2 slot กินไฟน้อยกว่า r200 ก็ไม่เท่าไหร่
ถ้าจะแรงกว่า r200 ก็น่าจะตรง ram ddr3 กับ fsb ที่สูงกว่า (fsb เท่าไหร่?)
ใส่ Ram ได้ 4 แถวครับพี่ ไม่ใช่ 2 ครับ ดำสอง ขาวสองฮะ
ส่วนแรงกว่า R200 ไหม แรงกว่าแน่นอน คนละ tech แล้ว
ตัวนี้มี HT ทำให้เห็น 8 Core ฮะะ เป็น Series เดียวกับ Core I5 บน Desktop
ใส่ Ram ได้สูงสุด 16G 4x4G ใช้ได้ทั้ง 1066Mhz หรือ 1333MHz ครับ
Hdd ได้สูงสุด 2TB
fsb เป็น DMI ครับ
server รุ่นใหม่ๆ จะไม่ได้ใช้ FSB แล้วครับ
แต่จะเรียกเป็น DMI แทน ซึ่งรุ่น X3440 จะมี DMI 2.5 GT/s
แจ่มมาก
เล็กจริงๆ
แต่ผมชอบยาวๆ นะครับ ลม มันจะได้ออกนอกตู้เลย หากสั้นๆ แบบนี้ ลมร้อนอยู่ในตู้แง่มๆ
