port ตรง กับ port share คืออะไรครับ
เพราะ เวลาไปเช่า colo เห็นเค้าต่อจาก switch มาให้เลยไม่รู้ว่า มันตรงหรือ มัน share
ขออธิบายง่าย ๆ เลยนะครับ
Port ตรง = คือ สาย LAN เชื่อมต่อโดยตรงกับ ทาง IDC
Port Share = คือ สาย LAN เชื่อมต่ี่อจาก Switch Media ที่ทางผู้ให้บริการตู้นั้นๆ จัดสรรไว้ให้ครับ
แสดงว่าคุณได้ Port share ครับ
ถึง Port ตรงจาก isp ก็ไมได้แปลว่าจะตรงจิงๆนะ
มันก็ต่อมาจาก Switch ISP อีกที ถ้าตัวนั้น up link เยอะ ก็อาจจะมีปัญหา bw เต็มอีกละ
แล้วเวลาที่เราไปเช่าแบบ full Rack อะครับ ที่ว่า 16IP 20IP นี้น่าจะเป็น port ตรงใช่ ปะครับ
1 Rack (42U)
20 IP Address
20 port LAN
20 Outlet
Switch 24 Port
อย่างนี้ port ตรงปะครับ
port ตรงที่ได้มาจาก ISP ครับ ส่วน ISP จะ share ยังไงก็ว่ากันอีกที
20 port LAN
เพราะยังไงมันก็ไม่ใช่ link แบบ 1:1 ตลอดทางครับ
เช่า Full rack ได้ตรงอยู่แล้วครับ
ตรงหรือแชร์ก็แล้ว แต่ ขอให้ความเร็วเท่าความต้องการที่จะใช้ได้ก็ ok แล้วครับ ถึงport ตรง แต่ใช้ไม่ถึง มันก็มีค่าเท่ากับ port แชร์ละครับ
Port
ส่วนใหญ่แล้วทุกเครื่องในตู้จะใช้ port share ครับ
คือเจ้าของตู้ได้ port ตรงจาก idc มาอย่างน้อย 1 port
แล้วก็เอามาเข้า switch กระจายไปเครื่องต่างๆในตู้
ยกเว้นหากเราต้องการ port ตรงก็แจ้งเจ้าของตู้ไป (เสียค่า port เพิ่ม)
เขาก็จะขอ port เพิ่มกับทาง idc มาเสียบที่เครื่องเราโดยไม่ต้องผ่าน switch ของเขา
ประโยชน์ของ port ตรงก็คือ ไม่ต้อง share bw กับเครื่องอื่นๆใน switch ตัวที่อยู่ในตู้
หากเครื่องในตู้เครื่องอื่นๆใช้ BW กันสูงเราก็ต้องไป share กับเครื่องอื่น
แต่หากทุกเครื่องในตู้ใช้ BW รวมกันไม่เกิน BW ของ port ตรงที่มาเข้า switch
การแยกออกไปใช้ port ตรงเดี่ยวๆ ก็ไม่ได้ช่้วยให้เกิดประโยชน์อะไรในการใช้งาน นอกจากประโยชน์ทางด้านจิตใจ
จะ share หรือ ตรง ยังไงก้ได้ไม่เต็มเหมือนกัน
ตรง กับ แชร์ ที่พูดๆกัน ำม่น่าต่างกันมาก เพราะ จริงๆ มันก้แชร์ เหมือนกัน
ถ้าจะตรงจริงๆ ต้อง สายไฟเบอร์ จาก cisco ครับ
