ใช้ port Gที่ CAT แล้วมีปัญหารบกวนช่วยดูหน่อยครับ
LOG จาก switch ของ CAT
005838: Feb 9 13:12:35.413: %PM-4-ERR_DISABLE: storm-control error detected on Gi0/6, putting Gi0/6 in err-disable state
005839: Feb 9 13:12:35.446: %STORM_CONTROL-3-SHUTDOWN: A packet storm was detected on Gi0/6. The interface has been disabled.
005840: Feb 9 13:12:36.436: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/6, changed state to down
005841: Feb 9 13:12:37.451: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/6, changed state to down
พอดีผมใช้ Port G ของ CAT ใช้ทำ VPS มี IP วิ่งผ่านประมาณ 700 กว่า IP เวลา Port Shutdown จะกระทบต่อลูกค้าจำนวนมาก
จึงอยากทราบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากออะไร และมีกรณีไหนบ้างที่ทำให้มัน shutdown port และจะพอหาทางป้องกันได้อย่างไรครับ
รบกวนผู้รู้ทั้งหลายช่วยด้วยครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ผมใช้ firewall รวมทุก IP มาที่ Port เดียวกัน ซึ่งจะทำให้มี IP มากกว่า 500 IP อยู่ที่ ขา Firewall IP ทุก IP จะเป็น MAC เดียวกัน ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวมั้ย
Cisco Catalyst switches provide a feature termed “storm control,” which allows an administrator to suppress excessive inbound unicast, multicast, or broadcast traffic on layer two interfaces. This can be handy to protect against broadcast storms resulting from spanning tree misconfiguration, or even unicast storms created by malfunction host NICs.
On each interface, a maximum threshold can be configured in bits or packets per second, or as a percentage of the interface bandwidth. If incoming traffic of the specified type exceeds its threshold during a polling interval (one second), traffic is blocked until the incoming rate drops below the configured falling interval. Consider the following traffic graph:
In interval T0, inbound traffic is accepted as its rate never exceeds the rising threshold. In T1, the rising threshold is exceeded, and the switch makes a note to block incoming traffic for the next interval. In T2, traffic is blocked, but the switch continues to monitor the incoming rate. Although the rate has fallen below the rising threshold, it still exceeds the falling threshold, so the switch will continue to block traffic for the next interval.
During T3, traffic stays below the falling interval, so the switch removes the blocking for T4. Although traffic in T4 exceeds the falling threshold again, traffic will not be blocked for the next interval as the rising threshold hasn’t been exceeded.
storm-control ต้องปรับค่าเพิ่มขึ้น บางทีเขาปรับต่ำเว่อ
เสี่ยโป้งใช้อะไรเป็น firewall ครับ
linux iptables นี่ละครับ
ไม่ใช่ผมเคยคุยหรออิอิ
