แต่นแต๊น… ผมกลับมาแล้วคับ หลังจากหาข้อมูลมาได้พอสมควร วันนี้ผมก็อัพเกรด os/panel เรียบร้อยแล้วคับ
ผมโชคดีหน่อยตรงที่เปลี่ยน hdd ด้วย เลยไม่เสี่ยงข้อมูลหายครับ
ขั้นตอนการอัพเกรดก็เริ่มจาก backup ข้อมูลเดิมก่อน แล้วก็ลง os ที่เครื่องใหม่
ลง panel version 7.0.x แล้ว restore ข้อมูล
หลังจาก restore แล้ว update เป็น 7.1.x แล้วค่อย up เป็น 7.5.2
พออัพเสร็จก็เอา key ใส่ใน panel เป็นอันเรียบร้อยครับ
แต่ปัญหาที่เจอตั้งแต่การ restore ครั้งแรกๆ คือ ตัว webmail quota ของ user ที่เลือกเป็น default พอ restore ทีไร ตัวเลือกจะเป็น quota 0 mb ทุกที
ตรงนี้ยังหาทางแก้ไม่ถูกครับ
ลองใช้งานดูก่อน ถ้ามีปัญหาจะแจ้งให้ทราบครับ
ไม่รู้ว่าการแปะหน้าเว็บว่าใช้ os/panel ถูกกฎหมายมันจะช่วยให้อะไรดีขึ้นมั่งนะคับ
นอกจากความสบายใจของเราเอง
อาจจะมีบางคนว่าผมโง่ เสียเงินทำไมในเมื่อของฟรียังใช้ได้
เมื่อก่อนผมก็เคยใช้ key ยอดนิยมนะ แต่เพราะยังไม่มีตังค์ไปซื้อของแท้
ตอนนี้พอมีเงินบ้างก็คิดว่าซื้อมาดีกว่า ไหนๆ ก็ทำด้านนี้แล้ว
คิดจะเอาเงินคนอื่นแล้วก็ต้องลงทุนหน่อย อย่างน้อยก็แปะในเว็บได้อย่างภาคภูมิ
ปล. กว่าจะได้นี่เล่นเอาเหนื่อยครับ กลัวข้อมูลหายเหมือนกั
ขอขอบคุณ คุณเจษฎา thaibizhost เอาใจใส่ติดตามบริการดีมากๆ และก็น้อง admin ที่มาอดหลับอดนอนอยู่ช่วยกันคับ
ได้วิธ๊แก้เรื่องอีเมล์เป็น 0 มาแล้วครับ
The Mailbox full issue:
Per support:
“I can remember we had such issue long time ago.
Mailboxes can be set to zero after upgrade from in old Plesk versions ‘0’ means ‘Unlimited’, in Plesk 7 unlimited is ‘-1’”
The only way to fix it is to replace ‘0’ with ‘-1’ in Plesk base, remove qmail quota files and re-run mchk
1 update psa.mail table from mysql console:
update mail set mbox_quota=‘-1’
where postbox=‘true’ and mbox_quota=‘0’;
2 remove current quotas from mail accounts in qmail in shell (one line command!):
find /var/qmail/mailnames/ -name @mbox.quota
-maxdepth 3 -mindepth 3 | xargs rm -f
[post edited/changed]
For FreeBSD:
find /usr/local/psa/qmail/mailnames/ -name @mbox.quota
[end edit/change]
3 run /usr/local/psa/admin/sbin/mchk -v to re-build quotas. Then restart qmail.
ในขั้นที่ 3 คำสั่ง mchk เป็นของ freebsd คับ ถ้าเป็น linux ต้องใช้ rpm --rebuilddb แทน
http://forum.sw-soft.com/showthread.php?threadid=21541
