ใครเจอปัญหา Network CAT เกิด Timeout เหมือนผมบ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมาหลังจาก Network CAT มีปัญหา ตอนนี้โดนฟาดหางจากเหตุกการณ์นี้
คือระบบ Network มี Timeout ตลอดเวลา เวลา ping ไป ip นั้นจะหายไปสัก 30 วินาที - 1 นาที
หลายๆ คนไม่ทราบว่าเจอเหมือนผมหรือเปล่า อย่างที่ผมเจอ จะเจอบาง IP ใช้สาย Core เดียวกัน
อีก IP ไม่เป็นแต่อีก IP เป็น ตามรูปไฟล์แนบนี้เลยครับ
ผมว่าอาจจะมีปลอม gateway ครับ แล้วลอง screen สั่งให้เครื่อง ping ออกได้หรือป่าวครับ แล้วลองเทส ping ทิ้งไว้ดู แล้วค่อยกลับไป screen ดูทีหลังว่ามันหายไปช่วงไหน เวลาตรงกันกับเนตบ้านเราหรือป่าว
:blink:
ผมมีปัญหาลูกค้าทางใต้เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างครับ
เข้าเครื่องนึงได้ แต่อีกเครื่องไม่ได้ บางทีก็สลับเครื่องกัน เครื่องโน้นบ้าง เครื่องนี้บ้าง
ลอง traceroute แล้ว มันวิ่งต่างกันหน่้อย
แต่ให้ลูกค้า ping ดูไม่มี timeout ครับ แล้วผมอยู่กทมใช้เนต true ก็เข้าไปปกติทุกเครื่อง
แต่ลูกค้าเข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง ให้ลูกค้าแจ้งไปทาง tot ทาง tot เขาก็บอกของเขาปกติ
แจ้งไปทาง CAT ทาง cat ก็บอกปกติ
เป็นอีกปํญหาครับ เล่าให้ฟัง เผื่อใครรู้ทางแก้ไข
ผมลอง ping IP ตามรูป นิ่งนะครับลอง ping ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที
bw เต็มสายป่าวครับ
แบนวิดใช้ไป 70 - 80 เมกครับ ปกติผมจะเผื่อไว้ แล้วซื้อ port lan เพิ่ม อีกอย่างคือทาง CAT IDC อาจแก้ให้แล้ว -_-'
แต่เดี๋ยวคงจะรอดูอีกสักระยะครับ งงมากๆ อย่างภาพที่เห็น IP ของอันนั้น จะใช้สาย Core เส้นเดียวกันจาก CAT ครับ
ของผมปรกติ ถ้าหายก็หายยาว
อิอิ remote ไม่เข้าเลยใช่ปะ แล้วซักพักก็เข้าได้ปรกติ
ผมRemoteได้ก็ได้นะครับ ไม่มีมาๆหายๆ แต่ถ้าหายก็หายไปยาวๆเลย ต้องส่งเมลรีบูตอย่างเดียว ฮ่าๆ
เป็นปัญหาจากตัว server หรือเปล่าครับ
เช่น ipconntrack เต็ม
ตอนนี้ 61.19.251.x นี่มีปัญหาเหมือนกันหลาย IP ครับดูๆแลว server packet อะไรก็ไม่เต็ม
ลอง Traceroute ที่เจอ
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 61.19.251.189
Tracing route to ns.appservhosting.com [61.19.251.189]
over a maximum of 30 hops:
trace จากต่างประเทศก็ไม่มีปัญหานะครับ
TraceRoute to 61.19.251.189 [ns.appservhosting.com]
Hop (ms) (ms) (ms)
มัน Timeout เป็นช่วงๆๆ ครับ ที่เห็นในภาพ ลอง Ping ยาวๆ สักวันก็ได้ครับ อันนี้ผมลอง
ทดสอบจากหลายๆ ISP แล้วครับ มีปัญหาจริงๆ ครับ 61.19.240.110 <— HOP ตัวนี้ครับ
ลองย้ายให้ผมไปอยู่ HOP ตัวอื่นก็ได้ ผมลอง Ping จาก มช., TOT ทันที ถ้าเจอมัน Timeout
ถ้าเป็น HOP 61.19.240.114 จะไม่เจอครับ เป็นปัญหาตั้งแต่วันที่ 1 ที่ผ่านมาครับ ระบบ Server
มัน Block Ping ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าไม่สั่ง iptables Block ICMP ครับ
ลอง trace จาก true ครับ
Tracing route to 61.19.252.189 over a maximum of 30 hops
ผมมีเพื่อนละ ของผมมี 61.19.247.xxx ไม่มีปัญหาใดๆ แต่ชุด 61.19.251.203 , 204 , 205 , 208 มีปัญหาแบบที่ เจ้าของกระทู้แจ้งมาตลอด ประมาณ มันเป็นบางช่วง แต่บ่อยมากๆๆๆ จะว่า server load ดู ก็ไม่ load ยังงัย ฝาก จนท. cat ช่วยตรวจสอบให้อีกทีครั้งดีกว่าครับ
มีปัญหาจริงๆ นะครับ 61.19.251.x ของหมดยกชุดเลยที่เจอแบบนี้ ไม่มีปัญหาจริงๆ ไม่ถามแน่นอนครับ
ของผมมี
61.19.251.189 - 195
สงสัยพี่เปิ้ลต้องทำบุญครับ
ิbandwidth เต็มท่อไหมอ่ะ
61.19.240.110 รู้สึกว่าจะเป็น Network Switch นะครับ
ผ่านจากตัวนี้มาก็จะเป็น เครื่อง Server หรือ Switch ในตู้แล้วนะครับ
ยิ่งถ้าดูจาก tracert แล้ว มันผ่าน 61.19.240.110 มาเรียบร้อยแล้ว
ตัวที่ไม่ response คือตัวที่อยู่หลัง 61.19.240.110 แล้วละครับ
ที่ถามตอนแรกว่า bw เต็มสายหรือเปล่า เพราะเคยเจออยู่ครั้งนึงครับ
พอเอาเครื่องลูกค้าที่กิน bw แยกไปใช้สายตรง ก็หายเลยครับ
