mysql แสดงค่าตัวอักษรพิเศษไม่ถูกต้อง พวก อักษร ASCII อะครับผม เช่น
หรือ alt+9+1+7
` หรือ alt+9+6
อะครับ พอเรียกมาแสดงมันจะเป็น ? อะครับต้องทำไงดี แน่นำด้วยครับ แต่การแสดงภาษาไทย ปกติครับ
charset: tis620_thai_ci ครับผ ม
งง มากๆๆ
อยากใช้ตัวประหลาดยึกยือ charset utf ครับ
พวกนั้นมันไม่ใช่ charset ธรรมดา - -’
utf8 หรือครับ มันจะแสดงภาษาไทยได้มั้ยอ่าครับผม
utf8 ทำยังไงให้ตอน query ข้อมูลที่เป็นภาษาไทยจาก MySQL แสดงเป็นไทยครับ <<< คือว่า ตรง ข้อมูลที่ query มามันเป็นภาษาไทย แต่ต้องแก้ charset หน้าเว็บ เป็น UTF8 ทุกครั้งและข้อมูลหน้าเว็บเก่าที่ไม่ได้ ดึงจากsql จะเป็นมั่วๆเลยอะถ้าผมเซ็ต
<meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html; charset=utf-8”>
ไว้ ข้อมูลภาษาไทยที่อยู่บนเพจนั้น(ทีไม่ได้queryมา)มันก็จะอ่านไมได้
ใส่ mysql_query(“SET NAMES utf8”);
ทุกครั้งที่มีการ เรียก mysql
ใส่ไม่ถูกแฮะ
$local = mysql_connect($hostname_local, $username_local, $password_local) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
mysql_select_db($database_local, $local);
$sql = ‘SELECT account_id, name, class, base_level, job_level, last_map, last_x, last_y, zeny FROM char
WHERE online=1 ORDER BY name ASC’;
$req = mysql_query($sql, $local) or die(‘Error SQL !
’.$sql.’
’.mysql_error());
while ($data = mysql_fetch_array($req)) {
ใส่ไงหว่าครับ
ใส่ถัดจาก mysql_select_db น่ะครับ
มันก็ยังต้องคลิกขขวา Encoding>Utf8 อยู่ดีอ่า ทำไงดี
เธเธญเธฅเนเธเธเธธเธโข
งั้นใช้ charset latin1 ครับ
ไอนนี้ปัญหามันที่อยู่ web server แล้วไม่ไช้หรอครับ
web server ส่งขอมูลมาเป็น utf8
ตัว db มันเก็บถูกแล้ว
ลองแก้ web server ให้ส่งเป็น tis สิครับ
ขอบคุณครับพี่ sailomsaengdaed ไม่รุ้เหมือนกันว่า ชื่ออะไรครับ แต่จะลองทำดู
query ออกมา ok แต่ เป็นไทยแล้ว phpmyadmin ก็ยังเป็นอะครับ - - งงเลย
หน้าแรกของ phpMyAdmin มันจะมีให้เลือก ภาษาครับ
ตรงด้านขวา ลองหาดูครับ
ตรง Language
ในphpmyadmin เป็นไทยอะไรหละครับ iso-8859-11 ปล่าว ลองเปลี่ยนเป็น tis-620 ดู
หรือว่าเป็น tis-620 แล้ว ถ้าใช้ก็ DL phpMyAdmin ใหม่เหอะครับ หา version เก่าๆมาลง
เก่าๆ นี่เวอร์ไหนดีครับ ผม ที่ไม่เก่าเกิน ที่รับภาษาไทย
2.5.7 ครับ
ขอบคุณมากครับ สำเร็จแล้วว
