system
มีคอม 6 เครื่อง อยากให้ใช้ เน็ต ได้ทุกเครื่อง เล่น เกม ใน วงlan ได้
แบบว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง network เลยอ่ะครับ
ผมเข้าใจถูกไหม
ต้องมี hub พอ สำหรับ 6 เครื่อง และก็ ผมมี เราเตอร์ของ tot อยู่ตัวหนึง
ถ้าเอา สาย lan จาก เราเตอร์เสียบเข้า hub แล้ว ก็จาก hub เข้าอีก 6 เครื่อง เพื่อกระจายสัญญาณ เนต
และ ในวงแลน สามารถ เล่นเกมเชื่อมกันได้ ใช้ xp หมดทุกเครื่อง
ใช้เล่นกันใน ครอบครัวอ่ะครับต้องทำ ยังไงบ้าง เพราะอยากลอง ทำเองบ้าง จะยากเกินไปไหม
เรื่องพวก เซ็ต ระบบ วงแลน อะไรต่างๆ
ปล. ถามอีกนิดถ้าทำ ข้างต้นได้แล้ว พอดี มีเครื่อง เก่าอยู่เครื่องหนึง อยากเอา hdd เหลือๆมายยัด แล้ว คล้ายๆ กับเป็นตัว
server เก็บข้อมูล ต่างๆ สามารถทำได้ไหม เพราะ ต้องใช้กับ งานจำพวก ตัดต่อ ไฟล์ bit ต่างๆงี้ อยากให้โหลด จากเครื่องอื่น
แล้วสามารถ เก้บไฟล์ ไว้ในเครื่อง server เล็กๆนั้นได้
ขอบคุณครับ ถามยาว ไปหน่อย
ครับเข้าใจถูกต้องแล้วครับ
ซื้อ Switch 10/100 8 Ports ตัวไม่ถึงพันครับ
กับสาย lan สำหรับลากจาก switch ไปยังเครื่องต่างๆ
แต่ถ้าไม่เน้นความเร็วของ Lan และหรูหน่อย ก็เล่น wireless ไปเลยไม่ต้องลากสาย Lan วุ่นวาย (แต่งบอาจจะบานปลาย)
[8 Ports 10/100 Switch]
|–> TOT Router (IP:192.168.1.254 Mask:255.255.255.0) <-- Adsl Tel Line
|–> PC1 (IP:192.168.1.1 Mask:255.255.255.0 GW:192.168.1.254 DNS:192.168.1.254)
|–> PC2 (IP:192.168.1.2 Mask:255.255.255.0 GW:192.168.1.254 DNS:192.168.1.254)
v
v
|–> PC7 (IP:192.168.1.7 Mask:255.255.255.0 GW:192.168.1.254 DNS:192.168.1.254)
ถ้ามี router แล้วนะครับ
มาถึงก็จับสาย lan จาก router เสียบเข้า hub
แล้วก็เสียบจาก hub เข้า pc ได้เลย
ไม่ต้องคิดอะไรมาก
แค่นี้แหละครับ
ก็ใช้ adsl router เลยก็ได้นี่ครับ ไม่ต้องใช้ hub
แต่ไม่รู้ว่ามีถึง 8 port หรือป่าวนะ
ไม่งั้นก็นี่เลย adsl แบบไร้สาย
แต่ต้องใช้งบเยอะหน่อย
system
รู้สึกใน router มันจะมี dhcp ด้วยนะครับ ก็ไม่ต้อง set ip ของเครื่องลูก (มั้ง)
ICOM
ถ้ามี adsl router ก็ไปตั้งค่าให้ dhcp ทำงาน แล้วไม่ต้องตั้งค่า ip ที่เครื่อง pc ครับ
