ไม่รู้เป็นการตั้งค่าที่ตัวสวิทซ์ cisco หรือให้ทาง noc ทำให้ครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
:875328cc:
:875328cc:
ใช้งานอะไรหละครับ
ต้องใช้พวก Bandwidth Management เอาครับ
ถ้า switch L3 ได้แค่ราย Port เองมั้งครับ
colo ครับ
ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าอย่างเช่น พอร์ต 1000Mbps ก็คุมไม่ให้ IP ใช้งานเกิน 200Mbps ถ้าจะใช้สูงกว่านี้ก็เช่าพอร์ตตรงครับ
ระดับ port คุมได้นะครับ
แต่คุมเป็น ip ไม่แน่ใจครับ
Fire wall หรือเปล่าครับ น่าจะต้องดักตรงนั้น ><"
ถ้าไม่ได้ใช้อะไรมากแนะนำ ราคาเบาๆ Cisco SG 300
ทำ QOS Bandwidth เอาครับ ว่าให้พอร์ดนี้วิ่งได้กี่ Kbps
จะง่ายๆใช้ switch 3com ครับ เลือกเอาเลยว่าพอร์ทนี้ให้วิ่งกี่เม๊ก
ถ้า cisco ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น rate limit exceeded
คุมเป็น ip จริงๆก็ทำได้ครับ ต้องหา server มากั้นหน้า uplink อีกทีลง vyos แล้วเซ็ท shaper ครับ
ลองดูของพี่ ไอซ์ครับ Limit bandwidth ขาเข้า
http://www.icez.net/blog/113726/ingress-bandwidth-limit-cisco-catalyst-switch
Mikrotik ราย IP ได้เลย : )
noc ไม่ทำให้ครับ เราต้องทำเอง
หลักการก็คือ เอา managed switch หรือ firewall router มาวางขั้นหน้า
มันก็จะมีสองแบบแยกไปอีกคือ บีบราย port หรือราย ip
เข้าใจว่า cisco catalyst shape แยกราย ip ได้ด้วยนะครับ
ถ้าตามใน blog จากที่มา http://slaptijack.com/networking/inbound-rate-limiting-on-cisco-catalyst-switches/ มัน match class ตาม IP ได้ด้วย
ปกติก็แจกไป port ละเครื่องอยู่แล้ว เครื่องนึงอาจจะให้หลาย ip ก็ไม่เป็นไร
ก็ limit bw เป็น port ไปเลย port ใหนมีหลาย ip ก็เพิ่ม bw เข้าไป
ถ้าเครื่องใหนเป็น vps มีหลาย ip ภายใน การคุม bw แยก ip น่าจะไปคุมที่ตัวเครื่องหลักมากกว่าคุมที่ตัว switch (ที่ switch ก็ limit แค่ bw รวมทั้งเครื่องไปเลย)
มีแบบเครื่องกับแบบโปรแกรม ถ้าแบบโปรแกรมคำค้นว่า [SIZE=2][FONT=arial]Bandwidth Limiting with IP Masquerade[/FONT][/SIZE]
