ลง ioncube แล้วเปิด httpd ไม่ได้ครับ
[root@27 ~]# /etc/init.d/httpd restart
Stopping httpd:                                            [FAILED]
Starting httpd: [Sun Jun 17 10:04:48 2012] [warn] module rpaf_module is already loaded, skipping
[root@27 ~]#
เท่าที่ผมเข้าใจคือ rpaf_module ถูกเรียกซ้ำ แต่ผมลองหาดูแล้วก็มีอยู่ที่เดียว พอผมเติม # ไปก็ได้แบบนี้ครับ
Starting httpd:
[root@27 ~]#
ผมเห็นคุณ[B] sakang[/B] ถามมาก็หลายกระทู้แล้วน่ะครับ อยากจะรบกวนให้ดูหมวดหมู่ที่จะตั้งกระทู้ซักหน่อยซิครับ
หมวดนี้ที่คุณตั้งกระทู้ (ก่อนผมย้าย)
  				[h=2][Web Hosting, Dedicated Server, VPS, Co-location & ISP](http://www.thaihosttalk.com/forumdisplay.php/12-Web-Hosting-Dedicated-Server-VPS-Co-location-amp-ISP)[/h] 						(11 [COLOR=red]ผู้เข้าชม[/COLOR])
				พูดคุยเรื่องเว็บโฮสติ้งทั่วไป  และประสบการณ์จริงจากการใช้งาน ไม่ว่าจะดี หรือไม่ดี การเลือกโฮสต์  การชำระเงิน รวมถึงเรื่องของ Dedicated Server, Virtual Private Server,  Co-location, ISP (Internet Access)  และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการ ติดตั้งโปรแกรมเลยครับ
ควรจะตั้งที่นี้ครับ
  				[h=2][Control Panel, Software & Technical Stuff](http://www.thaihosttalk.com/forumdisplay.php/14-Control-Panel-Software-amp-Technical-Stuff)[/h] 						(19 [COLOR=red]ผู้เข้าชม[/COLOR])
				เพื่อการแลกเปลี่ยนความเห็นของการใช้งาน  Control Panel, Scripts ต่างๆ, ระบบ Billing และระบบ Administration  เพื่อธุรกิจเว็บโฮสติ้ง  รวมทั้งรวมมิตรถามตอบเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคทุกอย่าง
ขอย้ายกระทู้ครับ
ioncube ลงใน php
httpd start ไม่ขึ้นแปลว่า php.ini error
สั่ง php -v ดูว่า error อะไร
ระหว่างรอคำตอบ ไม่อยากให้เสียเวลา เลยลองหาอย่างอื่นทำไปด้วย พอมีปัญหาอีก ก็ไม่รู้จะไปถามที่ไหน เลยต้องรบกวนบ่อยๆ
ขอโทษจริงๆครับ คราวหลังจะปรับปรุงครับ
ส่วนเรื่อง httpd ผมไปบอกเจ้าของเครื่อง เขาเลยให้ผมลงใหม่ไปแล้วครับ ขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับ แต่ยังไงก็อยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไร
ยังไงช่วยบอกสาเหตุให้หน่อยได้ไหมครับ
:016:
ลง อะไรใหม่หรือครับ จริงๆที่ httpd start ไม่ขึ้นลองดู log error ของ http ครับ ไล่จากจุดนี้ไปก็เจอ ผมเดาๆว่ามันไม่น่าจะเกียวกับ ioncube นะครับ คุ้นๆว่าเคยคอนฟิกมันผิด หรือว่าเรียกผิดเวอร์ชั่นมันก็ฟ้อง error แต่ไม่มีผลกับ httpd นะครับ
แต่ส่วนมากที่ start ไม่ขึ้นเพราะว่าเรียก module php แต่ไม่มีไฟล์ module php มาจากการคอมไพล์ไม่เสร็จอะไรประมาณนี้
จริงๆเปิด error log ดูจะรู้ทันทีเลยว่ามาจากอะไร
error แค่นี้ลงใหม่ ต่อไปเจออะไรไม่ต้องลงใหม่ตลอดเหรอ
ลงใหม่ไปแล้ว จะมาอยากรู้ว่าเป็นที่อะไร แล้วมันจะเหลือ log ที่ใหนให้ดูล่ะครับ ไม่มีใครบอกได้หรอกครับ
แต่จากที่บอกว่าติดตั้ง ioncube ก็เดาว่า คงทำอะไรผิดใน php.ini ทำให้มันมี error ถ้า php.ini มี error ก็จะ start httpd ไม่ขึ้นเพราะมันโหลด mod_php ไม่ผ่าน
รับติดตั้ง Directadmin | ปรับแต่งระบบเพื่อความปลอดภัย
เช่าเครื่อง [URL=“http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,42085.0.html”] วาง colocation | [URL=“http://www.thaiseoboard.com/go/?http://www.ihotvps.com/”]VPS [URL=“http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,42085.0.html”]
ติดต่อได้ที่ 0824005514
… ไปเจอใน tsb
รับติดตั้งกับปรับแต่งไงครับ แต่ไม่รับแก้ปัญหา :07baa27a:
ติดตั้งตามคู่มืออะครับ
:026:
ส่วนที่ลงใหม่ก็ไปลง os ใหม่เลยครับ แก้ปัญหาคงไม่จบเสียที ผมก็ไม่อยากลงใหม่อยากแก้ปัญหามากกว่า
ขอโทษจริงๆถ้าผมทำตัวไม่ถูกใจใครเข้า
:875328cc:
ใน php.ini ioncube ถ้าไปใส่ไว้หลัง zend เหมือนจะทำให้ error นะครับ
http://www.ioncube.com/faq.php?sid=1d442d702d1781b4639c7c566b801878&sid=1d442d702d1781b4639c7c566b801878#zo2
เอ่อผมจะบอกว่า ผมจำไม่ผิดจริงๆครับ ioncube ผมเคยโหลดผิด เอา 32ิbit มาใช้ 64 ฟ้อง
ailed loading /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so: /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so: wrong ELF class: ELFCLASS32
httpd ก็ยัง start ได้นะครับ
ผมลองใส่ path ผิด กับลบออกแต่ใน php.ini ก็ httpd ก็ยังสตาร์ทได้นะครับ
ไหนๆก็ลองแล้วเลย ใส่อะไรมั่วใน php.ini ก็ยัง สตาร์ทได้
อ่อจริงอย่างเทพ toey บอกไว้จริงๆครับ ถ้าไว้หลัง zend
PHP Fatal error: [ionCube Loader] The Loader must appear as the first entry in the php.ini file in Unknown on line 0
httpd start ไม่ขึ้นครับ
ผมพิมพ์ตามนี้อะครับ
./build update_script
./build ioncube
./build zend
แล้วโหลดไฟล์ .so มาใส่ครับ
cd /tmp/
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar -xvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
cd ioncube
mkdir /usr/local/ioncube/
cp ioncube_loader_lin_5.2.so /usr/local/ioncube/
แล้วมารู้ทีหลังว่ามีไฟล์อยู่แล้วที่ /usr/local/lib/ อะครับ พอรี httpd ก็เป็นแบบนี้เลยครับ
สั่ง ./build ioncube บรรทัดเดียวก็เสร็จแล้วครับ ไม่ต้องไปโหลดมาเอง
ตกม้าตายเองนะนั้น 555
:064:
ตอกย้ำ …!
