Howto Install MRTG DirectAdmin on CentOS 5/32bit
DirectAdmin + MRTG on CentOS 5/32bit
wget http://www.phantium.com/install.mrtg.sh
chmod +x install.mrtg.sh
./install.mrtg.sh
and
env LANG=C /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /var/www/html/mrtg/core/mrtg.cfg
ปล. ไม่พูดพล่ามทำเพลง…เอา script ไป install & run จบ
มาแถมวิธีการถอดออก หากลงแล้วมีปัญหา
–ลบบรรทัด cron ออกใน crontab
#vi /etc/crontab
ลบ
*/5 * * * * root /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /var/www/html/mrtg/core/mrtg.cfg
ลบแฟ้ม
#rm -rf /usr/local/mrtg-2/
#rm -rf /var/www/html/mrtg/
จบกระบวนการลบครับ
yum install mrtg
yum install gd gd-devel libpng libpng-devel zlib zlib-devel net-snmp net-snmp-utils
lol
ผมลองทำตามวิธีคุณ Devone แล้ว แต่มันเป็นแบบนี้อ่าครับ
[root@ns1 ~]# env LANG=C /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /var/www/html/mrtg/core/mrtg.cfg
env: /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg: No such file or directory
แล้วเวลาเรียก MRTG มันไม่มีอะไรเลยอ่าครับ
http://61.47.61.100/mrtg
ลองนี่ ก๊อปวางเลยครับ
yum -y install net-snmp mrtg
wget -O /etc/snmp/snmpd.conf www.icez.net/files/snmpd.conf
wget -O /var/www/mrtg/php.load.php www.icez.net/files/php.load.txt
chmod a+x /var/www/mrtg/php.load.php
/etc/init.d/snmpd restart
cfgmaker --global ‘WorkDir: /var/www/mrtg’ --global ‘Options[_]: bits,growright’ --output /var/www/mrtg/mrtg.cfg public@localhost
wget -O /tmp/mrtg.cfg www.icez.net/files/mrtg.cfg
cat /tmp/mrtg.cfg >> /var/www/mrtg/mrtg.cfg
/bin/cp -fv /var/www/mrtg/mrtg.cfg /etc/mrtg/mrtg.cfg
echo “Alias /mrtg /var/www/mrtg” > /etc/httpd/conf.d/mrtg.conf
/sbin/chkconfig snmpd on
/etc/init.d/httpd graceful
ขอบคุณครับคุณ Icez แต่ว่ายังเป็นเหมือนเดิมเลยครับ ><"
เอ่อ บรรทัดแดงๆ นั่น
ผมไม่แน่ใจว่าของ directadmin ต้องใส่ path ไหนนะครับ
ลองหา config ของ apache ที่ da ไม่ยุ่งดูหน่อยนะครับ แล้วเอาไปแทรกในนั้น
DA ต้องลงใน /var/www/html มั้งครับ
แปลกๆ… http://61.47.41.133/mrtg/
ทำตามแล้วไม่มี error นะครับ
แต่เรียก ip ไมผ่าน
ขึ้น page cann’t display
ที่ จกขกท ทำไว้ มันนานแล้วครับ ตั้งแต ปี 2007
path url ต่าง ๆ หายไปเกือบหมดครับ ก็เลย error
ต้องหา auto installer ใหม่ หรือไม่ก็ ทำมือครับ (ทำไม่เป็นเหมือนกัน
งั้นเอาของใหม่ไปครับ
เรียก indexmaker ก็จบแล้วครับ มันยังไม่มี index.html
