Environment ผมก็
OS: Windows Server 2008 R2
Web Server: IIS7 + PHP 5.3.9
DB: MySQL 5.0.51b
ที่เจอคือ Login เข้าหน้า admin แล้วมัน Login ไม่เข้าครับ Redirect มาหน้า Login เหมือนเดิม แต่พอจากหน้า Login แล้วกด Refresh กลับโผล่เข้าหน้า Admin ได้ แต่พอกด Action สักอย่างในหน้า Admin ก็โดนตีกลับมาหน้า Login ครับ
เลยสงสัยว่ามีใครเคยเจอมั่งครับผม ?
360
February 7, 2012, 11:59am
ถ้าจำไม่ผิดเขาให้ลงเฉพาะบน linux นะครับ
เปิด ticket แจ้ง support ส่ง user password ไปให้เขาเลยครับ
natthavat28:
Environment ผมก็
DB: MySQL 5.0.51b
ส่วนตัวก็ไม่เคยลองใช้เหมือนกันครับ แต่อาการแนวๆแบบนี้อาจจะต้องลองดู
ค่า session.save_path ใน php.ini ว่าไปที่ folder ใด และลองดูว่าสิทธิของ folder นั้น ถูกต้องหรือไม่ครับ
Engine เหมือน Linux เลยแหละครับ PHP เนี่ย ผมเลยว่ามันไม่น่าจะต่างกันนะ - -"
เดี๋ยวจะลองดูครับ
February 7, 2012, 8:50pm
php บน windows กับ linux ไม่เหมือนกันนะครับ การทำงานอะไรหลายๆ อย่างมันไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกัน
ต้องปรับตัว php (บ่อยครั้งก็ต้องแก้ script) ให้เข้ากับ windows พอควรเหมือนกัน
ไม่ได้อ่ะครับ ลองแก้ให้มาโฟลเดอร์ใหม่ + ใส่สิทธิ์ให้ IIS ละ แต่ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะครับ
โห ลองละครับ Trial User มันไม่ให้เปิด ticket เลยครับ แรงมาก - -"
[list][]Mysql 5.x[ ]PHP 5.2+[]PHP-json[ ]PHP-curl[]PHP-curl-ssl[ ]Ioncube Loader[/list]มีครบตามนี้มั้ยครับ
ครบนะครับ
หรือมีวิธีเช็คแบบละเอียดไหมครับ ว่าตอนนี้มันมีอะไรมั่ง เพราะอย่าง PHP-curl กับ PHP-curl-ssl ผมเห็นว่ามันอยู่ใน lib อันเดียวกัน อะไรแบบนี้ครับ
We do not recommended windows for installation.
Note: this is doable. Just we do not provide support with installation on Windows.
http://forum.hostbillapp.com/showthread.php?1472-Installation-on-Windows
ถึงขั้นแบนกันเลยทีเดียว T-T
เดี๋ยวยังไงผมรอเทส Trial บน Linux อีกรอบละกันครับ
สอบถามหน่อยครับว่า เทียบกับ WHMCS แล้วแตกต่างอะไรกันบ้างครับ น่าสนใจครับ
ผมเปิด ticket ไปถามมา เค้าว่าลงได้นะ
ให้ส่ง pssword ไปเดี๋ยวเค้าจะเข้าไปเช็คให้
สนใจลองดูมั้ย pm pass มาได้ครับ
Pantiphost.com:
อ่อยังครับ ตอนนี้กำลัง ลง Linux ละครับ เดี๋ยวรอดูผล
มารายงานผลครับ ลงผ่าน ใส่เครื่อง Linux ไม่มีปัญหาเลย Perfect มากๆ
ผมลองลงตัวทดลอง 15 วัน ลงสำเร็จ มันก็เปิดหน้า login admin (แต่ไม่เห็นมีถามให้ตั้ง user/pass ของ admin) ลไป 3 ครั้งแล้วไม่เห็นมีให้สร้าง user/pass แล้วมันให้อะไร login เป็น default ไม่มีแจ้งเลย
http://wiki.hostbillapp.com/index.php?title=Modify_HostBill_admin_password_using_SQL
Modify HostBill admin password using SQL
If you’ve ever forgot your password and password reminder is not working for you (i.e. you didnt changed default admin email address) - nothing to worry about - you can still change it in HostBill database.
ลองตามนี้ดูครับ
default user/password มันจะเป็น admin/admin ครับ
smartnet.co.th (หนึ่งสุดหล่อ):
ใน Wiki มันจะมีวิธีการเปลี่ยน password ของ admin อยู่ครับ
