แบบ ผมคุยกับ ทาง microsoft เค้าบอกว่า การจะทำ host
ถ้าใช้ microsoft 2003 server standard or enterprise
จะต้องเสียค่า cal ต้อง 1 เวป cal ละ เกือบ 2 พันบาท
ผมเลยอยากรู้ว่า แล้วราคาอย่างนี้ จะมี host ไหนทำราคาได้หรือครับ
แสดงว่า ใน ประเทศไทย เนี่ย แทบไม่มี ใครใช้ของแท้ จริงๆเลยใข่หรอืเปล่าครับ
เพราะ ms sql ก็ต้องคิดเป็น cal เหมือนกัน
ปล อยากถามอีกอย่างคือ web edition เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ แบบซื้อแค่อันเดียวนะครับ
เพระ ถามมา หลายที่ จะให้ซื้อ ที่ละ 5 ชุดขึ้นไป
ก็ใช้แท้กันนะครับ 2003 web edition 2หมื่นบาท, stardard edition 3.2 หมื่นบาท ได้ 5 CALs
หากไม่มีงบ ก็ linux ดีกว่าครับ
ไม่ใช้แท้ เวลา BSA ตรวจ ปรับไม่ต่ำกว่า 3 เท่า แถม+ค่าดำเนินการ จะแพงกว่าค่าปรับปกติซะอีก
แต่เท่าที่ดู ถ้า web ก็หมดสิทธิ ms sql
ถ้าเป็น standard 5 cal
ก็คือใช้ได้ 5 web เท่านั้นไม่ใช่หรือครับ
ผมเห็นเยอะมากที่ ให้บริการ ms sql ด้วยอะ
เรื่องนี้จำได้ว่าเคยคุยกันในกระทู้ก่อนๆแล้วครับ ลองค้นได้ครับ
อาจลองคำว่า “5 CAL”
หาแล้วไม่เจออะ
อ่านแล้วก็ยัง งงง อยู่ดี
ถ้าจะใช้ Web Edition ก็ได้ครับ สำหรับทำ Hosting แต่สิทธิ์เขาให้ได้แค่ว่าไม่มีการ Login ถ้ามีการ Login คุณไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับ ต้องซื้อ External Connector ครับ เพราะไม่งั้นคุณต้องซื้อ Cal มากครับ คงซื้อไม่ไหว เพราะทาง Microsoft เขาคิดว่าถ้ามีการ Login เขาจะนับเป็น cal ถ้าซื้อ External Connector ก็ unlimited user ครับ
link ที่ ให้ไว้เกียวกับ windows 2003 lincense , ไม่ work นะครับ กระโดดมาหน้าหลัก
ผม search ก็ไม่เจอ ยังไงรบกวนทุกท่าน ช่วย update Link ให้ด้วยนะครับ
อยากทราบ นะครับ เป็น newbie
จริงแค่ Search ก็น่าจะเจอนะครับ ใช้คำว่า windows 2003 lincense
เออ กระทู้นี้มันเก่า ไปนิดครับ โพสกันครั้งสุดท้ายตั้งแต่ November 18, 2004 มันก็ สองปีผ่านไปน่ะครับ
ลิงค์ที่กล่าวถึง http://www.thaihosttalk.com/index.php?showtopic=871
[quote author=ICOM link=topic=1015.msg43183#msg43183 date=1166975849]
ขอบคุณมากๆ ครับ มาใหม่ เลย งงๆ ไปหมดครับ
ผมใช้ Windows 2003 Std R2 แบบ OEM. นะครับ เพราะซื้อตัวนี้รวม 5 Cal. แล้ว ประมาณ 31,xxx บาท รวม Vat. แต่เป็น OEM นะครับ คือติดตั้งเฉพาะเครื่องนั้นๆ เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในได้ แต่ไม่ใช่เปลี่ยนหมด ต้องมีส่วนหนึ่งเช่น m/b หรือ h/d เป็นตัวเดิมอยู่ เท่าที่ถามทาง Microsoft อยู่นะครับ เขาบอกมาอย่างนั้น แต่ถ้าใช้แบบ License ติดตั้งได้ตลอด ก็ราคาประมาณ 35,000 บาท ครับ ติดต่อได้จากร้านที่เป็น Clean Shop ของ Microsoft ก็ได้ครับ หรือติดต่อร้าน บุ๊คเชสท์ หรือ ไดโนเสาร์ pantip ก็ได้ครับ ราคาประมาณนี้
ขอบคุณครับ เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยสักที
