[ของใหม่] Easy RAID CARD ทำ RAID แสนง่าย แถมประหยัด Port SATA ในราคาจิ๊บๆ
Mini RAID Card ความสามารถเกินตัวในราคาเบาๆ เพียง 950 บาท ส่ง EMS ฟรี พร้อมรับประกันสินค้า 1 ปี เต็ม
Easy RAID Card ทำให้การทำ RAID เป็นเรื่องง่าย แต่ตั้งค่าที่ DIP Switch เท่านั้น
คุณสมบัติเด่นๆ
1. Support RAID 0,1,JBOD
2. Support SATA II (สามารถใส่ SATA III ได้ แต่ความเร็วได้แค่ SATA II)
3. สามารถถอด HDD เปลี่ยนได้เลยโดยไปไม่ต้องปิดเครื่อง มันจะทำการคัดลอกข้อมูลของมันเองด้วยอัตตรา 200GB ต่อชั่วโมง (HDD 1 TB ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. ข้อมูลก็จะเรียบร้อย)
[FONT=Times New Roman][COLOR=#000000][FONT=Verdana]4. ช่วยให้เราประหยัด Port SATA บน บอร์ดด้วย
5. ไม่ต้องใช้ Driver ใช้งานได้บน Linux ทุกค่าย เพราะมองเห็นเหมือนเป็น HDD ลูกหนึ่ง
RAID รุ่นนี้ผมไปจีนซื้อมาลอง พบว่าแจ่มเลยครับมันทำ RAID ง่ายมากถูกใจผมเลย เคยนั่งคิดว่าตอนไหนจะมีแบบนี้มาบ้างที่แบบว่าจะทำ RAID อะไรไม่ต้องมานั่ง config แบบว่าเอา HDD เสียบ 2 ตัว แล้วเหลือ 1 เส้นมาต่อ Main Board เลย
วิธีต่อใช้งานก็ง่ายแสนง่าย อันดับแรกให้เราเอา HDD สองลูกต่อเข้ากับ Card แล้วอีกเส้นขาออกจาก Card เข้า Main Board แล้วก็ต่อ สาย Power ให้กับมัน จากนั้นไปตั้ง DIP Switch ตามที่ต้องการ จะเป็น RAID 0 หรือ 1 จากนั้นก็เปิดเครื่อง มันก็จะมองเห็นเป็น HDD ลูกหนึ่งเท่านั้นเอง ง่ายมั้ย
ส่วนการดู HDD เสียก็ดูสถานะไฟของ HDD บน Server ที่มี Hot Plug ก็มังจะมีไฟแสดงสถานะที่ HDD นะครับ เสียเราก็ถอดแล้วเสียบไป รอสักพักให้ข้อมูลมัน SYN กัน ก็เสร็จครับ
ร้ายในเซียร์ 1,350 บาทเลยนะจ๊ะ
สนใจติดต่อ 086-4415529 โป้งครับ แต่ผมเอามาขายราคาเบาๆ แค่ 950 บาทเท่านั้น ของใหม่รับประกัน 1 ปี
หรือ แวะเยี่ยมชมร้านได้ที่ [/FONT][/COLOR]http://shopserver.lnwshop.com/ กำลังทำนะจ๊ะ
ปล. ยังมีอีกรุ่น รองรับ HDD 5 ลูก ออก 1 SATA ตัวนี้ Support RAID [/FONT]0 / 1 / 3 / 5 / 10 / LARGE / CLONE ยังไม่ได้เอามาลอง ไว้คราวหน้าก่อนนะครับ
ใช้กับ cisco ucs c200 m2 ได้หรือเปล่าครับ
ของแบบนี้มันอยู่ที่เราครับ ว่าจะดัดแปลงเก่งแค่ไหน
ดูรูปผมนะ Dell C6100 มันมีแค่ไฟ 12V ผมก็ต่อมันได้เลย
ตามภาพ หมายเลข 1 คือบอร์ด Raid ใช้กาวสองหน้ายึดไว้
ตามภาพหมายเลขสองคือ ตัวแปลงไฟจาก 12V เหลือ 5 V เบอร์ 78L05 (ราคาประมาณ 5 บาท ซื้อที่บ้านห้อหรือร้าน NPE ก็ได้) วิธีต่อก็ไม่ยากดูใน Google ได้เลยเพราะมันมีแค่ 3 ขาเท่านั้น ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีการตัดสายหรือบัดกรีให้ Mainboard เสียหายเลยครับ
แค่นี้ผมก็ทำให้ C6100 สามารถต่อ Raid นี้ได้แล้วครับ
CISCO C6100 มี Port SATA มา 3 Port
Port แรกผมลง OS เป็น Proxmox และเอาไว้เก็บ Backup ข้อมูลย้อนหลัง HDD ลูกใหญ่หน่อยเพราะ จะได้ Backup ย้อนหลังได้นานๆ
Port ที่สองต่อ Raid Card
Port ที่ 3 ต่อ SSD เพื่อทำ Flash Cache (ดัดแปลงเพิ่มสายไฟให้กับ SSD โดยไม่ต้องตัดต่อหรือบัดกรีเมนบอร์ด)
ซึ่งตอบโจทย์ของผมแล้วครับคือ
  1. ข้อมูลลูกค้าต้องปลอดภัย ก็มี RAID ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ระดับสองมี Backup ไว้ใน OS ระดับสาม Backup ใน Server Backup
  2. การเข้าถึงข้อมูลต้องรวดเร็ว ก็มี SSD Flash Cache มาเสริมบารมีครับ
  3. อัด RAM มากๆ จนแทบไม่ต้องใช้ SWAP เลยทำให้ OS ไม่เสีย I/O ในส่วนของ SWAP
โห ท่านเล่นต่อ 7805 เองเลย โหดจริงครับ
รออีกรุ่นที่ทำ raid 5 อิอิ
ถ้า RAID Card เสีย เอาการ์ดอีกใบใส่เข้าไปได้เลยหรือเปล่าครับ หรือข้อมูลไปหมดครับ
ได้เลยครับลองเปลี่ยนแล้ว ข้อมูลการทำ Raid อยู่ใน HDD ครับ
เคยลองแบบนี้ด้วยครับ คือผมเอา HDD หนึ่งลูกออก แล้วใส่ลูกใหม่ให้ [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]Rebuild ใหม่
[/FONT][/COLOR]เท่ากับว่าผมได้ HDD หนึ่งลูกที่ข้อมูลเหมือนต้นฉบับเอาไว้เป็น Backup เลยครับ
พี่คร่อมการ์ดยัด Blade เลยเหรอฮะ แล้วตอนใส่ลงไปใน Slot มันไม่ช็อตเหรอเนี่ย
