สวัสดีทุกๆ ท่านครับ
วันนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับ .xyz เหมือนจะเป็นทุกตัวที่ผมจด
http://www.intodns.com/newelfsj.xyz
intoDNS: - check DNS server and mail server health
คือในส่วนของ Domain NS records จะเห็น่ามันไม่โชว์ IP ของ NS ครับ แต่ Domain พวก .com ไม่มีปัญหาเลยนะครับ
Nameserver records returned by the parent servers are:
ns3.we-hosting4u.com . (NO GLUE) [TTL=3600]
ns4.we-hosting4u.com . (NO GLUE) [TTL=3600]
z.nic.xyz was kind enough to give us that information.
พอดูไปล่างๆ ในส่วนของ Nameservers A records
ERROR: Some of your DNS servers do not have A records at all. I could not find any A records for the following DNS servers:ns3.we-hosting4u.com
You must have A records for all of your nameservers.
ปกติ(พวก dot อื่นๆ) ไม่เคยได้ทำ ผมได้ทำ คือ Add ns3… & ns4… ใส่ A Recoard (แต่พึ่ง Add ไปเมื่อ 8 โมงเช้าได้ครับ)
ns3.we-hosting4u.com . A 103.253.75.58
ns4.we-hosting4u.com . A 103.253.75.58
สอบถามอย่างนี้ครับ
ที่ผมแก้ไปนี้ถูกต้องไหม
ถ้าถูกต้อง ปกติต้องรอกี่ชั่วโมงเหรอครับ แล้วปกติ มันต้อง Add เหรอครับ ส่วนนี้ผมค่อนข้างงง ๆ นิดหน่อย
ถ้าไม่ถูกต้อง ผมรบกวนสอบถามเลยครับ ว่าจะต้องแก้ไข อย่างไร
:baa60776::baa60776::baa60776::baa60776::baa60776:
และในอนาคต เราจะต้องเพิ่ม Script นี้เพื่อแก้ปัญหาทุกๆ ครั้งได้อย่างไรบ้างครับ
ขอบคุณทุกๆ ท่าน มากๆ ครับ
:875328cc::875328cc::875328cc:
Jimmy
February 3, 2015, 12:12pm
$ host ns3.we-hosting4u.com
Host ns3.we-hosting4u.com not found: 3(NXDOMAIN)
$ host ns4.we-hosting4u.com
Host ns4.we-hosting4u.com not found: 3(NXDOMAIN)
ยังตรวจสอบไม่พบ IP ของ dns ns3, ns4 เลยครับ ตรวจสอบดูว่า set ถูกต้องหรือปล่าว ถ้าไม่เห็น IP ของ ns3, ns4 ถ้าเอาไปใส่ใน dns ของ domain อะไรก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะหา ip ของ dns ไม่เจอ
ขอบคุณมากครับ
พอจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ Set ได้ไหมครับ
แต่ถ้าเป็น .com http://www.intodns.com/i-champ.com
ไม่มีปัPหานะครับ ><"
Jimmy
February 3, 2015, 12:30pm
อาจจะต้อง register dns ใน registry ของ .xyz
พอขยายได้ไหมครับ ไม่ค่อยเข้าใจทะไหร่ (ปกติ .com ไม่น่าจะต้องทำอะไร ก็เลยงงๆว่าถ้าาทำแล้วต้องทำอย่างไรเหรอครับ)
ขอบคุณมากๆครับ
Jimmy
February 3, 2015, 12:49pm
ตรวจสอบโดยใช้ dnsstuff.com ดูแล้วก็เห็น IP ของ dns แต่มีปัญหาคือ
ERROR: None of your nameservers returned your SOA record. They are likely all down or unreachable.
ERROR: You have 2 nameservers, but both are on the same IP! This is not a valid setup. You are required to have at least 2 nameservers, per RFC 1035 section 2.2.
อาจจะเกิดขึ้นจาก dns ของคุณเองที่ ใช้หลายชื่อแต่ ip เดียวกัน และอาจจะต้องตรวจสอบ bandwidth ของ inter ดูด้วยครับ
Jimmy:
ส่วนตัวมีมี Ns 4 ตัวครับ คือ
NS1,NS2 ใช้ IP A
NS3,NS4 ใช้อีก IP B
ส่วนเรื่อง Bandwidth หากมีปัญหา ก็น่าจะมีที่ .com ด้วยหนะครับ
รบกวนอีกครั้งครับ
Jimmy
February 3, 2015, 1:23pm
8
จะวัดเอาตามที่ intodns อย่างเดียวไม่ได้ครับ ต้อง test จากหลายๆ ที่ เพราะผลทดสอบอาจจะถูกเก็บไว้ก่อนหน้านี้ และผมก็ตรวจทั้ง intodns.com , dnsstuff.com แล้วก็ dnssy.com รวมถึงคำสั่งใน shell ของ linux ด้วย
ขอบคุณมากนะครับ
เหมือนว่า การ ADD A(NS3,NS4 A IP 2) เข้าไปในตัว server ที่ใช้ Domain อยู่จะแก้ปัญหาได้
น่าจะแก้ไขได้นะครับ
February 4, 2015, 1:04am
10
Dig newelfsj.xyz@103.253.75.58 …
Failed, socket error
ลองใหม่เข้าได้แล้ว
Non-authoritative answer
Recursive queries supported by this server
Query for newelfsj.xyz type=255 class=1
newelfsj.xyz TXT (Text Field)
v=spf1 a mx ip4:103.253.75.58 ~all
newelfsj.xyz MX (Mail Exchanger) Priority: 10 mail.newelfsj.xyz
newelfsj.xyz A (Address) 103.253.75.58
newelfsj.xyz SOA (Zone of Authority)
Primary NS: ns1.we-hosting4u.com
Responsible person: hostmaster@newelfsj.xyz
serial:2015020301
refresh:14400s (4 hours)
retry:3600s (60 minutes)
expire:1209600s (14 days)
minimum-ttl:86400s (24 hours)
newelfsj.xyz NS (Nameserver) ns1.we-hosting4u.com
newelfsj.xyz NS (Nameserver) ns2.we-hosting4u.com
mail.newelfsj.xyz A (Address) 103.253.75.58
kke:
ลองใหม่เข้าได้แล้ว
serial:2015020301
ตอนนี้เข้าได้แล้วครับผม
ผมใส่ NS3 & NS4 ใน Server ตัวที่ 1(ตัวที่ใช้ NS1&NS2) ครับ (ใส่ A เข้าไป)
ทำไม NS เปป็น NS1 & Ns2 หว่า ผมตั้งไว้เป้น NS3 & NS4 นิน่า ><"
