ว่างๆ มาเซตค่า DNS ของ domain ให้ตรงกันเถอะ
อ่าครับ มึนไปตามระเบียบ
ตรง Open DNS servers ควรจะ fixup namd.conf
ตรง Mismatched glue
ตรง Connect to mail servers
SOA Serial Number แนะนำปรับแต่งใหม่นะครับ YYYYMMDDnn
เปรียบเทียบ DNS Server NS1 ของผมนะครับ
Compare: http://www.dnsreport.com/tools/dnsreport.ch?domain=theserverbiz.com
หมายเหตุ Open DNS servers ค่อนข้างสำคัญครับ แนะนำให้ fix bind9
ข้อสังเกตุ
ns1.icez.net. [210.86.182.243] [TTL=172800] [TH]
ns2.icez.net. [210.86.182.243] [TTL=172800] [TH]
NS1, NS2 เป็นเครื่องเดียวกันแบบนี้การ lookup จะแกว่งได้ในบางช่วงเวลาครับ
soa serial number มาจาก plesk ครับ มัน auto มาแล้วผมแก้ไม่ได้
ส่วน mismatch glue กับ ns record นั่นขอบคุณครับ เดี๋ยวว่างๆ จะแก้
พอดีไม่ได้มา check ตั้งนานแล้ว - -’
ผมทดสอบ nslookup แล้วมีอาการ timeout บ้างนะครับ…
แต่พี่ plesk… สูตรสำเร็จบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คงต้องทำใจส่วนหนึ่งครับ
ผมเลิกใช้ plesk กับลูกค้าไปแล้วครับ นำ vhcs มาปรับปรุง code ปรับแต่ง parameter ต่างๆ hackcode ตามที่สมควร
update patch โปรแกรมต่างๆ ทำได้ดีกว่า plesk มาก
อิสระเสรี…กว่ามากๆ
แต่ feature ลูกเล่นไม่มากเท่า plesk ครับ
Reverse DNS
ทำที่ไหนอะครับท่าน
หรือต้อง ติดต่อ noc อย่างเดียว
ต้องแจ้งให้ทาง noc ดำเนินการให้ครับ แต่เขาไม่ยอมทำให้ง่ายๆ นะครับ แทบจะต้องกราบกันเลยทีเดียว ของผมนี่ มีหลาย IP แต่เขาทำให้แค่ IP เดียว เขาบอกว่าจะ set Reverse DNS ให้เฉพาะ IP ที่มีปัญหาจริงๆ เท่านั้น … เลยคิดจะถามกลับไปว่าคิดค่าบริการเท่าไหร่ ยอมเสียเงินก็ยินดีหากจะทำให้ครบทุก IP
ดีมากเลยครับ
ลองทำดูแล้วมันขึ้นแบบนี้ที่ NS ค่ะ
A timeout occurred getting the NS records from your nameservers! None of your nameservers responded fast enough. They are probably down or unreachable. I can’t continue since your nameservers aren’t responding. If you have a Watchguard Firebox, it’s due to a bug in their DNS Proxy, which must be disabled (31 Jul 2006 UPDATE: several years after being informed of this, there is a rumor that there is a fix that allows the Watchguard DNS proxy to work).
แบบนี้ต้องทำไงต่ออ่าคะ
:blink:
ติดต่อ nameserver ของเครื่องไม่ได้ครับ
เป็นไปได้ว่า link ต่างประเทศมีปัญหา ลองสอบถามทาง isp ดู
ขอบคุณค่ะ ได้ความยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีนคะ
ตอนนี้มันมีผลทำให้เมล์ได้รับบ้างไม่ได้บ้าง รวมถึงเมล์ลูกค้าด้วยน่ะ
อันนี้ reseller host, ผู้เช่า host std ทั่วไปไม่มีสิทธิทำแก้ไขให้ได้เต็มรูปแบบนะครับ อย่าง reseller แก้ได้ก็แค่ระดับหนึ่ง อย่าง open dns เห็นทั่วไปส่วนมากจะเปิดไว้ แจ้งเพื่อไว้เผื่อมีคนตามข้างต้นอ่านแล้วไม่เข้าใจไปทำตาม เจ้าของ host จะเหนื่อยในการตอบคำถาม
<— ว่างๆ มาเซตค่า DNS ของ domain ให้ตรงกันเถอะ —>
ตรง
ตรง Mismatched glue
รบกวนด้วยครับ ผมจะแก้ไข ค่าต่าง
VHCS จะเป็น template ครับ ต้องไปไล่
เข้าไปแก้ dns template ของ VHCS ดังนี้
cd /etc/vhcs2/bind/parts
vi db_e.tpl
ตรง “timestamp”
ปกติมันจะเอา date ของวันที่เรา add zone มากำหนดนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะแก้ตร
และที่เก็บ zone file domain จะอยู่ใน
/var/cache/bind
ที่เก็บ named.conf จะอยู่ใน
/etc/bind
ตรง YYYYMMDDnn เราก็แก้เป็น ปีปัจจุบันแล้วใส่ nn ไปสักเลขสองตัว
แล้ว restart bind ใหม่ ของผมมัน
/etc/init.d/bind9 restart
เท่าทื่ทำๆมา ผมก็จำไม่ค่อยได้สักเท่าไร เวลาแก้แต่ละเครื่องมันก็ไม่ได้ fix เหมือนกันไปหมดครับ ต้องลองไล่ๆดูครับ แจ้งข้อมูลกลับมาให้ดูเผื่อจะดูให้ได้
[quote author=eTrader link=topic=2235.msg49071#msg49071 date=1171639853]
สวัสดีค่ะ
วันนี้ลองทดสอบอีกครั้ง มันขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
[ERROR: Timed out getting NS data from parent server. Probably not an issue on your end.]
จะขอทราบเป็นความรู้นิดนึงค่ะ ว่าปัญหาพวกนี้ป็นไปได้มั้ยว่าจะเกิดจากทางฝั่งโดเมน (แต่มันจจะเป็นไปได้หรอ???) ในเมื่อมันขึ้นอยู่แล้วว่าเป็นที่ ns
อืมแต่อาจจะมีปัญหาที่เว็บเค้าเองก็ได้ค่ะ เพราะทดลอง domain ไหนก็ขึ้นเหมือนกันหมดเลย
ลองดูใหม่ ครับ…เมื่อตอนกลางวัน.ผมเทส…ก็ขึ้นแบบนั้นหละ… ตอนนี้.รูสึกจะได้แล้ว
http://private.dnsreport.com/tools/dnsreport.ch?domain=google.co.th
ขอบคุณค่ะ
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
ในส่วน NS ขึ้นสีแดง Open DNS servers
All nameservers respond
Number of nameservers
Single Point of Failure
ในส่วน MX
Reverse DNS entries for MX records
ในส่วน MAIL
ลองดูของ http://www.dnsstuff.com/tools/dnsreport.ch?domain=theserverbiz.com แล้วไม่มีสีแดงเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
