Directadmin เข้า Phpmyadmin ไม่ได้ครับ
Directadmin ไม่สามารถเข้าหน้า Phpmyadmin ได้พอเข้าไปแล้วเป็นหน้าจอขาว แต่สามารถสร้างuserของmysqlเพิ่มได้ตามปกติและMysqlก็ยังใช้งานได้ปกติครับเว็บไซต์ต่างๆก็เข้าได้ปกติ มีแค่ Phpmyadmin มีปัญหาอย่างเดียวพอเข้าไปแล้วขึ้นหน้าจอว่างเปล่า ต้องแก้ไขอย่างไรบ้างครับ?
รายละเอียดน้อยจัง - -
ลอง build phpmyadmin ดูใหม่
./build clean
./build update
./build phpmyadmin
ลองทำตามนี้แล้วครับแล้วก็ทำการ รีสตาร์ท Httpd แล้ว ยังใช้งานไม่ได้ก็เลยลอง Reboot Server แล้วก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับ
ข้อมูลต้องการอะไรเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยครับ
อาทิตก่อนๆรู้สึกยังใช้งานได้ปกติเลยครับพึ่งจะมารู้วันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเข้าไม่ได้ แล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันผมไม่เคยไปแก้ไขหรือเข้าไปทำอะไรต่อเลยครับ
ตัวนี้มีติดตั้ง csf กับ nginx ไว้ครับแต่คิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับ2ตัวนี้เพราะติดตั้งมานานพอควรครับ
เรียกแล้วหน้าขาวเลย หรือมีให้ใส่ password ก่อนแล้วถึงขาว
เบื้องต้นก็ไปลองดู error log ของ httpd ก่อน
เรียกแล้วหน้าขาวเลยครับไม่มีอะไรขึ้นเลย
ส่วนไฟล์ error_log
[Fri Nov 08 22:24:04 2013] [notice] SSL FIPS mode disabled
[Fri Nov 08 22:24:04 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) localhost' does NOT match server name!? [Fri Nov 08 22:24:04 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366) [Fri Nov 08 22:24:04 2013] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec) [Fri Nov 08 22:24:04 2013] [warn] module php5_module is already loaded, skipping [Fri Nov 08 22:24:05 2013] [notice] SSL FIPS mode disabled [Fri Nov 08 22:24:05 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN)localhost’ does NOT match server name!?
[Fri Nov 08 22:24:05 2013] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Fri Nov 08 22:24:05 2013] [notice] Apache/2.2.24 (Unix) mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/1.0.0-fips DAV/2 PHP/5.3.24 configured – resuming normal operations
[Fri Nov 08 22:28:01 2013] [notice] SIGHUP received. Attempting to restart
[Fri Nov 08 22:28:01 2013] [warn] module php5_module is already loaded, skipping
ประมาณนี้ครับ
ลองโหลดมาลงเองเลย http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php
โหลดเอาไปไว้ใน /var/www/html/ แล้วก็แตกไฟล์ แล้วลองเรียก http://ip/phpMyAdmin-4.0…ตามชื่อfolder ดูว่าเข้าได้มั้ย ถ้าได้ก็สร้าง link phpmyadmin มาที่ folder นี้แทนเลย
แก้ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ: )
ปัญหาเกิดจากผมไปตั้ง disble_functionตัว ini_set ไว้เลยเข้าไม่ได้แฮ่ะๆ
เวลาผมทำอะไร หรือให้ท่านอื่นเข้ามาทำอะไรกับ server ผมจะจดบันทึก ลงวันที่กำกับไว้เสมอ เผื่อมีบปัญหาอะไร จะได้ค้นได้ง่ายๆ แบบว่าขี้ลืมครับ
ขอบคุณมากครับสงสัยคงต้องทำแบบนี้บ้าง55+ พอดีพึ่งนึกขึ้นได้ว่าไปปิดini_setเลยลองไปเอาออกดูปรากฏว่าหายเลย
