ในกรณีใช้ Dedicated ของนอกครับ โดนยิง UDP Spoof,Ssyn
จะแก้ไขในเบื้องต้นอย่างไรเพื่อลดอัตราการโดนโจมตี (ไม่มี Firewall Hardware)
โดนไอพีปอม รันด้อมฟลัดเข้ามา ครับ :beautifu2:
camfrog ใช่ไหมครับเนี่ย (ดูจาก ชื่อ User) ปัญหาการโดนยิงสำหรับโปรแกรมนี้ยากครับและเป็น Server ต่างประเทศอีกยิ่ง Block ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นครับ
ใช่ครับ แต่ไม่ใช่ห้องโชว์ลามก แต่เป็นห้องสนทนา ปกติ ครับ
แก้ไขยากจริงๆ IDC ในไทยยัง งดรับกันหมดเลย :189bbdde:
ก็กำลังพยามแก้ แต่ ถ้าผมทำในไทยของใช้เทคนิคครับโดยการบล๊อกอินเตอรเลยครับ
Block Inter อย่างเดียวนี่อยู่เลยหรอครับ พวกในไทยไม่ปลอม IP มาสอยหรอ ผมเคยสนใจอยู่พักนึง
มันมีวิธีทำเบื้องลึกอีกครับ ผม
อันนี้โดนหลักๆ คับเอามาโชว์ เฉยๆ แค่ส่วนหนึ่ง ปกติ 5 หน้ายังไม่หมด
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 184.46.250.47 95.211.231.xx 42974 64694 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 137.136.163.43 95.211.231.xx 13536 64759 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 44.83.4.66 95.211.231.xx 59728 64100 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 148.193.254.49 95.211.231.xx 47136 64674 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 67.74.140.68 95.211.231.xx 61202 65098 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 102.132.8.11 95.211.231.xx 31320 65496 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 174.192.230.23 95.211.231.xx 53760 64208 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 153.94.136.119 95.211.231.xx 10857 65491 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 170.114.162.43 95.211.231.xx 1281 65007 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 205.171.103.83 95.211.231.xx 11337 64010 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 120.213.56.37 95.211.231.xx 30125 65408 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 82.216.138.90 95.211.231.xx50299 64412 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 23.175.94.30 95.211.231.xx 47834 65340 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 180.191.141.53 95.211.231.xx 9394 64483 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 207.137.19.41 95.211.231.xx 16393 65372 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 119.240.137.96 95.211.231.xx 20148 65163 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 188.116.80.84 95.211.231.xx 63086 65414 32 - - - - - - - RECEIVE
2013-01-08 01:04:19 DROP UDP 13.14.170.69 95.211.231.x x38519 64426 32 - - - - - - - RECEIVE
แอบสนใจเหมือนกันเรื่อง camfrog เนี้ย ว่าแต่เครื่องอยู่ต่างประเทศ แล้วคนไทยเข้าไม่ช้าหรอครับ หรือผมเข้าใจผิดไปหรือเปล่า
ผมเคยเจอนะครับ แก้อยู่หลายวัน ตอนนี้มันหายไปแล้วเป็น UDP ปลอมไอพี,เปลี่ยนไอพีมาเหมือนกัน เปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนทุกวัน ผมใช้ iptables นะครับ ของผมอาจจะไม่ได้เขียนมาดีที่สุด แต่ปัจจุบัน data center ก็ยังไม่มีการแจ้งว่าโดนยิงอีกเลย สี่ห้าเดือนแล้วครับ สนใจผมจะส่งให้ทาง message นะครับ
ครับผม ผมก็พยามทำนะครับ แต่ปัญหา บล๊อกได้ ครับ แต่ ถ้าเป็น Dedicated นอก สาย 100 ก็ ตัน ครับ เพราะนอกยิงนอก
ไม่ช้าคัีบ
ใช้วิธีสลับ IP ได้ไหมครับ
หา เช่าแบบพวก กัน ddos protection สิครับ ราคาขึ้นกับความต้องการของการถูกยิง ว่าจะเอามากันเท่าไร คุณแพ้ อะไรหรือครับ แพ้ เล้ง 32 หรือ บอทเน็ตหะ
