อีกคำถามครับ ถ้าใช้ Freebsd เวอร์ชั่นไหน เหมาะกับ da ครับ
แล้วสั่ง รัน setup.sh นี่ da
จะติดตั้งให้อัตโนมัติ ครับ
แต่กว่า Plesk หน่อยตรงที่ จะสามารถปรับแต่งภายหลังได้ดีกว่าครับ
เวอร์ชั่น ที่เหมาะสม น่าจะ FreeBSD5.4 ครับ
แล้วต้อง compile kernel พวกดิกส์โควต้า ก่อนไหมครับ หรือ da จัดการให้เองทั้งหมดเลย
DA จะทำการติดตั้งทุกอย่างให้เรียบร้อยครับ รวมถึง enable disk quota ให้ด้วย
แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ compile kernel ใหม่ให้รองรับ quota ก่อนได้หรือเปล่า พอดีของผม compile ใหม่เพื่อเอา driver ที่ไม่จำเป็นต่างๆออก ก็เลยใส่ QUOTA กับ FIREWALL เข้าไปด้วยเลย
ซึ่ง firewall นี่ถ้า freebsd เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไปไม่จำเป็นต้อง compile ครับสามารถเพิ่มใน rc.conf หรือ sysctl.conf ได้เลย
หลังจากติดตั้งเสร็จที่ควรทำเพิ่มก็มี
- ClamAV +> Exim
- SNMP + MRTG
- mod_security + mod_evasive
- Firewall
ต้อง compile Kernel ให้ Support quota ด้วยครับ
โดย
options
ต้องคอมไพล์ครับ
แต่ ipfw นี่ไม่ต้องคอมไพล์หรือ ผมไม่เคยลอง ทุกครั้งก็คอมไพล์หมด เพราะว่าเรียกใช้ไม่ได้ ช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับ เผื่อจะได้เป็น article ได้
แล้วถ้าจะทำ stable ด้วยล่ะครับ จะสามารถ ลง da ได้หรือเปล่า
รบกวนอีกคำถามครับ
เครื่องผม hdd เป็น sata2 แต่ทำไมลง freebsd5.4
dmesg ดูปรากฎว่า เห็นเป็น udma33 เองครับ sata2 หายไปไหน
ลองดูกระทู้นี้ครับ
[quote author=Thaitumweb link=topic=3808.msg29617#msg29617 date=1154925812]
ต้องคอมไพล์ครับ
แปลกจังครับ
ผมลอง bsd 5.3 , 6.0 , 6.1 มันจะขึ้นว่า unload firewall อ่ะครับ
ไม่รู้ผมอะไรผิดไปหรือเปล่า
มีรายละเอียดมากกนี้มั้ยครับ ผมขอเป็นกรณีศึกษาหน่อยครับ
ก็ทำตามขั้นตอนการเหมือนปกติทุกอย่าง ยกเว้นไม่ต้องไปเพิ่ม option firewall แล้ว compile kernel ใหม่
สงสัยไม่ได้ reboot มั้ง
26.6.1 Enabling IPFW
IPFW is included in the basic FreeBSD install as a separate run time loadable module. The system will dynamically load the kernel module when the rc.conf statement firewall_enable=“YES” is used. You do not need to compile IPFW into the FreeBSD kernel unless you want NAT function enabled.
After rebooting your system with firewall_enable=“YES” in rc.conf the following white highlighted message is displayed on the screen as part of the boot process:
ipfw2 initialized, divert disabled, rule-based forwarding disabled, default to deny, logging disabled
The loadable module does have logging ability compiled in. To enable logging and set the verbose logging limit, there is a knob you can set in /etc/sysctl.conf by adding these statements, logging will be enabled on future reboots:
net.inet.ip.fw.verbose=1
net.inet.ip.fw.verbose_limit=5
สงสัย ไม่ได้ add 2 ตัวนี้
อิอิ
