ทำการ custombuild บน DA
พอดีหาที่จดไว้กันลืมนะครับ “_”
เมื่อคืนก่อนมานั่งเช็คดูแล้วผมว่าคนที่ลง DA ให้นั้นเค้าติดตั้ง php4.x apache1.x ไว้ ทีรู้ก็เพราะ roundcube มันไม่ทำงานพบ php error
“Fatal error: Call to undefined function: spl_autoload_register() in /var/www/html/roundcubemail-0.3.1/program/include/iniset.php on line 102”.
ถามพี่กูแล้ว พี่กูบอกว่าให้ไปอ่านที่นี่
อ่านดูก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นเพราะ roundcube มันต้องใช้งานกับ php5++ | ได้ๆ php5 ก็ 5 ต้องการนักก็จัดไป! เอาละสิจับ DA เป็นครั้งแรก แถมไม่ได้ติดตั้งเองด้วย จ้างเค้ามาติดตั้งจะโทรไปถามคนติดตั้งเค้าก็ไม่ว่างรับสาย ทำเองเลยละกัน!!??
ถามพี่กูอีกครั้ง พี่เค้าบอกว่าใช้ custombuild ดิวะ! เอ่อคือ…ใช้ไงล่ะ? พี่กูเลยบอกว่าไปอ่านที่ custombuild faq
อ่านไปก็เข้าใจว่าถ้าจะ upgrade apache2 php5 เพื่อใช้งานผ่าน DA custombuild นั้นต้องไปแก้ไขที่ไฟล์ options.conf ไฟล์นั้นอยู่ใน
#cd /usr/local/directadmin/custombuild
#vi options.conf
ส่วนค่าต่างๆในนั้นว่าอะไรควรแก้นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนครับ ของผมนั้นเป็นแบบนี้ – ปล.ผมใช้ custombuild ver 1.2 ซึ่งเป็น beta อยู่
#PHP settings. default_php possible values - 5 or 6, php5_ver - 5.2 or 5.3
default_php=5
php5_ver=5.2 <– ถ้าใช้ php 5.2 ควรจะต้องใช้ mysql 5.0 ครับไม่งั้นจะ build แล้วไม่ผ่าน
php5_cli=yes
php5_cgi=no
php6_cli=no
php6_cgi=no
php_ini=no
#Possible values - recommended or dist
php_ini_type=recommended
zend=yes
#Possible values - 5.0, 5.1
mysql=5.0 <– ถ้าใช้ php 5.2 ควรจะต้องใช้ mysql 5.0 ครับไม่งั้นจะ build แล้วไม่ผ่าน
mysql_inst=yes
mysql_backup=yes
#Possible values - 1.3, 2.0 or 2.2
apache_ver=2.2
#Web applications
phpmyadmin=yes
atmail=yes <– เลือก atmail ด้วยเลยผมชอบ webmail นี้จังสวยดีใช้แล้วดูเทw มั่กๆ
squirrelmail=yes
roundcube=yes <– อันนี้แหล่ะคือต้นตอของเรื่องทั้งหมดที่ทำให้ต้องทำการ custombuild
uebimiau=no
#Mail options
exim=no
mail-header-patch=yes
dovecot=yes <– หลายคนยังอาจไม่ทราบว่า dovecot นั้นไม่ได้ถูกติดตั้งมาให้เป็น default นะครับถ้าอยากใช้เมล์แบบ maildir ก็ต้องใช้มันล่ะครับ
eximconf=no
#Statistics
awstats=no
webalizer=yes
#FTP options
proftpd=no
#Jailed shell
jail=yes <– อันนี้ build ไปมันก็ยังไม่ทำงานให้นะครับไม่รู้ทำไม
#Custombuild options
custombuild=1.2
autover=no
bold=yes
clean=yes
cleanapache=no
clean_old_tarballs=no
clean_old_webapps=yes
fileserver=1
#Cron settings
cron=no
email=email@domain.com
notifications=yes
da_autoupdate=no
updates=no
webapps_updates=yes
แก้เสร็จแล้วก็ update กันหน่อยด้วยคำสั่ง – ปล.ตอนนี้ยังอยู่ใน /usr/local/directadmin/custombuild
./build update_data
update เสร็จก็ลงมือ build กันเลย
./build all d
รอมัน build เป็นชาติเลยอ่ะครับ ตอนผมลองมันไม่ผ่าน 3 รอบเพราะไปเลือก php5.3 mysql5.1 เหมือนว่าบาง module ใน php มันไม่เข้ากันกับ mysql
พอเสร็จแล้วก็ไปเช็ค service ดูใน DA หรือจะไป ssh แล้ว netstat -tanp ดูก็ได้ว่ารันจริงไหม
ถ้าจะเช็คว่าใช้ php เป็น version ไรก็คำสั่งนี้
php -v
ส่วน MySQL ก็แบบนี้
mysqladmin -V
สุดท้ายก็นั่งยิ้ม พร้อมกับขอบคุณทุกข้อมูลที่ได้มาและทุกคนที่โพสไว้
ดีครับ ก่อนโพสลองถามอากู๋ Google ก่อนช่วยได้ (เร็วด้วย)
default คือ dovecot นะครับ เปลี่ยนมานานพอสมควรแล้วนะครับ 2-3 ปีแล้วมั้งครับ
ไม่ใช่ครับ ผมใช้ 5.2.14 กับ mysql 5.1.50 ผ่านสบาย ๆครับ มันไม่เกี่ยวกันอยุ่แล้วนิครับ php ก็ php
mysql ก็ mysql build คนละครั้งยังได้เลยครับ
ของผมมันยังเป็น vm-pop อยู่เลยง่ะตอนที่ติดตั้งเสร็จใหม่ๆ
สงสัยผมคงพลาดอะไรไป แต่พอเอา error ไปถามพี่กู พี่แกบอกว่ามันไม่ compatible กันอ่าครับเลยต้อง downgrade php กับ mysql ครับ
ผมไม่เคยเจอ vm-pop3 มานานแล้ว แต่ติดตั้งแบบ custombuild
คง จะลงแบบ customapache ละมั้งครับ ผมไม่เคยใช้ตัวนี้มานานแล้ว
ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวครับ
ที่น่าจะเป็นปัญหาคือ ดัน compile php ก่อนลง mysql 5.1 มากกว่ามันเลย error
ลำดับที่ถูกต้องคือลง mysql ก่อน แล้วค่อย compile php ครับ
คนที่ติดตั้งไว้ให้ทีแรกน่าจะใช้ customapache ครับ ซึ่งจะเป็น apache 1.3 + php4 + vm-pop3d
ในยุคนี้ถ้าติดตั้งใหม่ก็ควรใช้เป็น custombuild กันหมดแล้ว และก็น่าจะเลือก apache 2.2 + php 5.x ครับ
การ update ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะ custombuild ของ DA ทำให้หมดทุกอย่าง ก็ทำตามอากู๋บอกนั้นล่ะ
  1. โหลด custombuild มาลงก่อนถ้ายังไม่มี
  2. ./build clean
  3. ./build update
  4. แก้ไฟล์ options.conf ตามที่ต้องการใช้งาน
  5. ./build all d
ปล. เลือก mysql 5.0 / 5.1 ได้ตามต้องการ ไม่เกี่ยวกับ version php 5.x ครับ
แต่หลังจาก update mysql version ใหม่แล้วจะต้อง build php ใหม่อีกรอบหนึ่ง
เพื่อให้ compile กับ mysql lib เวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้งาน
ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้ความกระจ่างครับ เหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นช่วยผมให้เข้าใจระบบได้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
