CURL และ SOCKET Erroe
ผมใช้บริการ VPS ครับ ผมต้องการเชื่อมต่อ API เพื่อส่ง SMS ครับ
ทำไมมันแจ้งว่า couldn’t connect to host
ผมก็ติดตั้ง CURL แล้วนะครับ หรือว่าติดตั้งไม่สมบูรณ์ครับ
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 15);
$result = curl_exec ($ch);
echo curl_error($ch);
curl_close ($ch);
ผมเลยลองมาใช้ SOCKET แทนมับก็แจ้งว่า
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to www.xxxxxxxxxx.com:80 (No route to host)
$fp = fsockopen($host,80);
         if (!$fp) {
            echo "<script> alert('socket error'); window.history.go(-1); </script>
            exit();
         fputs($fp, "POST $path HTTP/1.1
         fputs($fp, "Host: $host
         fputs($fp, "Referer: $referer
         fputs($fp, "Content-type: application/x-www-form-urlencoded
         fputs($fp, "Content-length: ".strlen($data_to_send)."
         fputs($fp, "Connection: close
         fputs($fp, "$data_to_send
         while(!feof($fp)) {
             $res .= fgets($fp, 128);
         fclose($fp);
ผมต้องแก้ไขหรือติดตั้งอะไรเพิ่มเติมครับ
ผมตั้งค่าที่ php.ini
allow_url_fopen = on
extension=php_curl.dll
extension=php_openssl.dll
extension=php_sockets.dll
ก็เปิดใช้งานแล้ว แต่ทำไม…
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
ลอง ssh เข้าไป ping โดเมนนั้นได้มั้ยครับ
unroute to host
ถ้าไม่ใช่หา ip ไม่เจอ ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ อาจจะติด firewall
ping แล้วครับ
[root@www ~]# ping www.thaibulksms.com
PING www.thaibulksms.com (61.19.250.108) 56(84) bytes of data.
From www.mydomain.com (61.19.250.224) icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
ต้องแก้ไขยังไงครับ
ยังรอคำชีแนะจากกูรู อยู่นะครับ
ลอง telnet เข้า port 80 ดูครับ
แบบนี้น่าจะติด firewall
ลองปิด firewall เครื่องคุณดูครับ
/etc/init.d/iptables stop
เครื่องมันติดต่อหากันไม่ได้ครับ ถ้าปิด firewall แล้วไม่หาย แจ้ง CAT เลยครับ เคยเจอเหมือนกันว่า IP class เดียวกัน แต่อยู่คนละตู้ มันวิ่งหากันไม่ได้
ปิด firewall แล้ว ก็ยังไม่ได้ครับ
ลอง telnet เข้า port 80 ได้ตามนี้ครับ
[root@www ~]# telnet www.mydomain.com 80
Trying 61.19.250.224...
Connected to www.mydomain.com (61.19.250.224).
Escape character is '^]'.
GET /index.htm HTTP/1.1
host: www.mydomain.com
<line feed>
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Sat, 17 Mar 2012 14:49:03 GMT
Server: Apache/2
Content-Length: 380
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
Your browser sent a request that this server could not understand.
Request header field is missing ':' separator.
<pre>
<line feed></pre>
</p>
<hr>
<address>Apache/2 Server at www.mydomain.com Port 80</address>
</body></html>
Connection closed by foreign host.
[root@www ~]#
แต่ทำไมผมยังเชื่อมต่อ API กับ DA ได้ปกติละครับ ไม่เข้าใจ
DA กับ www.thaibulksms.com
อยู่เครื่องเดียวกันหรือเปล่าครับ
โทษทีครับ บอกไม่ละเอียด หมายถึงให้ใช้ vps แล้ว telnet เข้า www.thaibulksms.com ครับ
เพื่อดูว่าติดต่อได้หรือไม่
ถ้าติดต่อไม่ได้ก็ไปดูเรื่อง network เลยครับ
DA กับ www.thaibulksms.com คนละเคื่องครับ
โทษทีครับผมลืมไปว่า DA มันอยู่เครื่องเดียวกันกับ www.mydomain.com
ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ รู้งู ๆ ปลา ๆ
ถ้ามันยากเช่นนี้ สงสัยต้องย้ายบ้านซะแล้ว…เฮ้อ…
ขอขอบคุณทุก ๆ ความช่วยเหลือครับ
คุ้นๆว่าของ thaibulksms เขา block ip ไว้นะครับ
ใครจะเชื่อมต่อ API ต้องแจ้ง IP ไปให้เขาเปิดใน firewall ให้ก่อน
ลองแจ้งให้ cat เขาเช็คให้ดีกว่าครับ ไม่ใช่ปัญหาของ cat ก็ปลายทางอาจจะบล็อกไอพีของคุณไว้
ง่ายสุดคือให้เจ้าของ vps ตรวจสอบให้ครับ
ผมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแล้ว ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับ
ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
Support เข้าแก้ตัวอัพเดต ไลเซน DA ให้ครับ (แค่นี้เองเหรอ เอาซะเบลอไปหลายวัน 555)
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้ง ขอบคุณครับ
