7915C4A IBM System x3650 M4
Intel Xeon 6 Core E5-2620 2.0Ghz/1333Mhz, 15MB L3 Cache
8 GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
(Hot-Swap 3.5-inch SAS/SATA Model)
ServeRAID M5110e : Support RAID 0, 1, 10
4 x Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45)
2U Rack
Front Ports : Two USB 2.0, One DB-15 video
Rear Ports : Four USB 2.0, One DB-15 video, One DB-9 serial,
One RJ-45 systems management, Four RJ-45 GbE network ports
Two optional RJ-45 or SFP+ 10 GbE network ports
Two internal USB ports (for embedded hypervisor and internal tape drive).
Video :
Matrox G200eR2 with 16 MB of memory integrated into the IMM2.
Maximum resolution is 1600x1200 at 75 Hz with 16 M colors.
Hard Disk Bays :
Standard Disk drive bays : Six 3.5-inch hot-swap SAS/SATA HDDs
1x 550W Power Supply (Support redundant with two power supplies
ถามว่า
หากเขาจะเพี่ม CPU อีกตัว Intel Xeon 6 Core E5-2620 2.0Ghz/1333Mhz, 15MB L3 Cache
1 ตอนนี้มี 8GB ต้วเดียว และ เพี่มแรม อีก ข้างเป็น 4GB อีกตัว แค่นี้พอไหมครับ จำเป็นต้อง 8GB เท่ากันไหม
2 ตอนนี้ใช้ Linux CentOS 6 อยู่ มันจะ Detect CPU ใหม่หรือปล่าว หรือต้อง Compile อะไรเพี่มอีกไหม
3 เปีดดูข้างในแล้ว PCIe Riser slots มันเขียนว่า “Enabled when CPU 2 is installed” เราจำเป็นต้องชื้อตัวนี้ด้วยไหม (มีรูปให้ดูไฟลแนบ)
