ตอนนี้ มีปัญหาคือ bw inter ที่ issp ให้มา 1mb (ต่อตู้)
มันเต็มนะครับ ทำให้ คนจากนอกเรียกเข้ามาแทบไม่ได้เลย ส่งเมล์บางที่ยังไม่เข้าเลย
เลยอยากเช็คว่า เครือ่ง colo เครือ่งไหนทีทำอะไรแผลงๆ เช่น bit หรือโหลด program อะไรค้างหรือเปล่านะครับ
เราจะเช็คได้ไหมครับ
ติดตั้ง Packet Analyzer
หรือถ้าเอาแบบง่ายสุด ดู MRTG ครับ ดู Traffic ที่เกิดขึ้นก็พอรู้ครับ ว่าเครื่องไหนใช้แล้ว
แบบนั้น มันจะแยก inter local ไม่ได้หรือเปล่าครับ
เพราะมันมี พวกทีใช้ local เยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ inter เลย
เช่นพวก เวบเกมส์ นะครับ
ถ้า MRTG แยกไม่ได้ตรง ๆ ครับ แต่ปกติพวก load bit นี่ traffic มันไม่เหมือนเปิดเวบธรรมดา
ส่วนถ้าใช้ Packet Analyzer ก็เช็คได้แหละครับ ว่า IP ไหน ไป IP ไหน ที่ B/W เท่าไหร่
1 mb ต่อตู้เนี่ยถือว่าเยอะไหมครับ
ถือว่าเยอะหรือเปล่า ก็ไม่มากไม่น้อยครับ อยู่ที่ว่าแชร์กี่เครื่องครับ
และใช้งาน service ไหนบ้าง
ใช้เกือบยี่สิบเครือ่งได้นะครับ แต่ปกติเป็นโคโลก็ไม่รู้ว่าเค้าใช้อะไรกัน
ผมลองลง PRTG นะครับ แต่ให้มันหาอัตโนมัติมันก็ไม่เจอทุกเครือ่ง เจอแค่บางเครื่องเอง
คือเครือ่งที่เราจะตรวจจับเค้าต้องลงหรือเปิด SNMP ด้วยใช่ไหมครับถึงจะสามารถตรวจจับได้
ลองโปรแกรม ntop ดูบ้างครับ
แต่มันจะดักจับ packet ที่วิ่งผ่านเครื่องเหมือนโปรแกรม packet snipper ครบ
ใช้ประมาณนี้นะครับ max เกือบตลอดเลย อันน้เป็น กราฟของทาง issp เค้ารวมสาย 4 เส้นเลย
ต้องดูเป็นรายเครื่องครับ ถ้าใช้ Manage Switch นี่ง่ายเลย
ถ้าเครื่องไหน มีกราฟลักษณะนี้อ่ะใช่เลย
ดูจากกราฟก็ใช้ spec bw ไม่ขาดใดๆนะครับ เมือตอนที่ผมมีตู้อยู่ issp ก็ประสบแบบนี้เช่นกัน bw เต็มตลอดครับ ตอน install DA นี่แทบจะไม่ผ่านต้องทำหลายรอบ
ในขณะที่ตู้ผมที่ PI & CS-LOX ก็สเปคเดียวกันแต่ไม่มีปัญหาขนาด install DA ไม่ผ่านในครั้งเดียว เรื่องนี้ผมไม่ทราบสาเหตุว่า issp มีปัญหาอะไร bw inter เมื่อเทียบกับที่อื่นครับ
อาการแบบนี้แหละที่ทำให้ผม terminate issp ไม่ทราบสาเหตุครับ แจ้ง noc เขาก็บอกว่าคุณใช้เต็มแล้วนี่ เลยไม่ได้พูดอะไรต่อครับ
คือสงสัยตรงที่ ตี 2 ตึ 3
ก็ยังไม่ลดเลย หรือไม่มันก็น่าจะมีช่วงที่ลดลงบ้าง แบบเข้าไม่ได้ก็ขี้เกียจเข้าละ
อะไรแบบนี้นะครับ เพราะตอนน้ มันเข้าจากต่างประเทศไม่ได้เลย
แล้วทีใช้อยู่เนี่ยใครใช้นะครับ
อาจต้องไปซื้อ manage switch มาใช้สักอันแล้ว
ลองหา Switch Snffer มาลองดู
แบบนี้ต้องให้ทาง NOC ตรวจสอบให้อย่างเดียวครับ
เพราะ b/w inter เราจำแนกออกมาเองไม่ได้
บอก NOC ไปเลยครับว่า ขอรายละเอียดการใช้งาน b/w inter จำแนกการใช้งานเป็นราย ip ครับ
ถามเค้าแล้วครับ เค้าบอกว่า เค้าจับที่ปลายทางรวมเลย ทำให้ได้เฉพาะค่ารวมแบบที่เห็นนะครับ
ไล่ถอดสายเครื่องละ 5 นาที เดี๋ยวดูกราฟอีกทีก็รู้และ เริ่มจากเครื่องที่น่าสงสัยก่อนเลย
[quote author=kke link=topic=10905.msg106047#msg106047 date=1208776255]
อันนี้ถ้าจะตรวจสอบ packet อาจจะต้องให้ทาง ISSP ช่วยตรวจสอบ real time น่ะครับ เพราะว่าผมเคยให้ทางเจ้าหน้าที่ noc เขาจับ cash flow
[quote author=blackguy link=topic=10905.msg106066#msg106066 date=1208784601]
ใช่ครับที่สำคัญคือจะจับช่วง real time นะครับ
