system
November 14, 2009, 12:35am
ขออนุญาตเสนอขายสินค้าครับ มีรายละเอียดดังนี้
Cisco Catalyst 3750-48PS-E (WS-C3750-48PS-E) PoE
48 Ethernet 10/100 ports with PoE and 4 SFP ports
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เป็น stackable switches ที่ให้การทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่ละสวิตช์สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งเป็น master controller และ forwarding processor
ใช้งานง่ายด้วยการคอนฟิกแบบ Plug-and-Play โดยเมื่อสวิตช์ได้รับการเพิ่มหรือกำจัดทิ้งไป สวิตช์ตัวหลักจะทำการอัพเดทตารางการทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อสื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง การอัพเกรดสามารถทำได้อย่างกว้างขวางและภายในเวลาเดียวกันกับสมาชิกทุกรายใน stack
มีความเสถียร สามารถเชื่อมต่อได้ 9 สวิตช์ในซิงเกิลยูนิตสำหรับอีเธอร์เน็ต 468 พอร์ต 10/100
เป็นสวิตช์ประเภท Mix-and-Match ที่ให้คุณจ่ายตามที่คุณต้องการเพิ่มขยายเครือข่าย
WS-C3750-48PS-E
• 48 Ethernet 10/100 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE
• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports
• 32-Gbps, high-speed stacking bus
• Innovative stacking technology
• 1 RU stackable, multilayer switch
• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge
• IP Services software feature set (IPS)
• Provides full IPv6 dynamic routing
ทำงานได้ทั้ง Layer2 และ Layer3
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps5023/product_data_sheet0900aecd80371991.html
สภาพ 95% ไม่เคยมีปัญหาการใช้งาน
มี 2 ตัว ราคาตัวละ 140,000.- บาท
ถ้าเอาทั้ง 2 ตัวแถม Cisco StackWise Stacking Cable 2 เส้น
system
November 14, 2009, 12:38am
สาย Cisco StackWise Stacking Cable 1 M (3.3’) ราคาซื้อเส้นละ 5,500 บาท
สภาพ 95% มี 2 เส้น ขายเ้ส้นละ 3,000 บาท
system
November 14, 2009, 12:39am
CISCO GLC-SX-MM ของแท้
Small form factor pluggable Gigabit Interface Converter
Fiber Module
Cisco Small Form-Factor Pluggable Gigabit Interface Converter
GLC-SX-MM= GLC-SX-MM
The GLC-SX-MM Small Form-Factor Pluggable Gigabit Interface Converter has been pulled from a working system.
The GLC-SX-MM, 1000BASE-SX SFP operates on ordinary multimode fiber optic link spans of up to 550 meters in length.
The Cisco industry-standard Small Form-factor Pluggable (SFP) Gigabit Interface Converter is a hot-swappable input/output device that plugs into a Gigabit Ethernet port or slot, linking the port with the network. SFPs can be used and interchanged on a wide variety of Cisco products and can be intermixed in combinations of 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, or 1000BASE-ZX on a port-by-port basis. Catalyst 6500/Cisco 7600 Series Supervisor Engine 720.
Can use in Switch Cisco Catalyst 3560, 3750.
ขายตัวละ 8,000 บาท มี 2 ตัว
system
November 14, 2009, 12:41am
APC Smart - UPS 3000-1500RMI2U
สภาพ 100% (แกะกล่องยังไม่เคยใช้งาน)
ซื้อมา 32,000.-
ต้องการขาย 20,000 บาทครับ
ของแรงครับ มีอยู่เหมือนกันแต่ 24Port ฮะ
system
November 14, 2009, 12:44am
19” Rack Cabinet 42U
สภาพ 90% มีรอยขีดขวนเล็กๆนิดหน่อย และรูเจาะด้านบนขนาดเท่าพัดลม 6”เพื่อเอาสาย Fiber Optics & LAN ออก
พัดลมดูดอากาศ 3 ตัว
Hi-End วัสดุเหล็กอย่างหนา
ต้องการขาย 13,000 บาท
ถ้าต้องการออกใบกำกับภาษี + VAT 7% นะครับ
รูปถ่ายเป็นภาพของจริงทั้งหมดครับ มาดูของก่อนได้ครับที่ซอยรองเมือง 3 ปทุมวัน
ติดต่อ คุณวัฒน์ 0816271363
รุ้นนี้คงเอาไปขาย IDC นะจะเหมาะกว่าครับ เพราะทำ colo ใช้งานแค่ 2950 หรือ 2960 ก็พอครับ
mr.tong
November 14, 2009, 1:10am
9
แพงไปหน่อย port 10/100 อีกต่างหาก
ปล. ขออภัยมาบ่น
DinoNet
November 14, 2009, 12:37pm
10
3750 PoE นี่กี่ Watt อ่ะครับ?
แต่พูดก็พูดนะ ไม่เข้าใจว่า 3750 จะทำ PoE ทำไม เพราะว่าคงไม่มีใครบ้าเอาไปใช้เป็น Access Switch สำหรับ Access Point หรือว่า IP Phone แน่ๆ ไม่รู้จะใส่มาทำไมให้แพงเปล่าๆ
system
November 14, 2009, 1:42pm
11
Cisco Catalyst 3750 Series
3750-48TS Power Supply Rated Max.75W Total Output BTU 256 BTU/hour
ตาม Spec เลยครับ
