ขอคำชี้แนะหน่อยครับ เกี่ยวกับ Bandwidth Local ของ Port 1,000 Mbps
คือผมได้เช่า [FONT=Tahoma, Arial, Verdana][COLOR=#333333]Dedicated Sever เปิดเซิฟเกมส์กับทาง [/COLOR][/FONT]readyidc.com อยู่ แล้วเมื่อเสาร์ที่แล้ว มันเกิดอาการ lag มาก ลอง testspeed ดู ที่ Adslthailand DL อยู่ที่ 500 - 700mb แต่ UL อยู่ที่ 30 - 70mb ผมก็ติดต่อทาง support ของทาง [URL=“http://www.readyidc.com/”]readyidc.com เช็คดูเค้าบอกปกติดี จนถึงวันนี้ test เท่าไหร่ test กี่รอบ ไม่ว่าเวลาไหน มันก็ได้ประมาณนั้นหมด ผมทั้ง Email ทั้งโทรไปถาม แล้วก็ได้ Email มาว่า
[COLOR=#1F497D][FONT=Cordia New]สวัสดีครับ[/FONT][/COLOR][COLOR=#1F497D][FONT=&quot][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#1F497D][FONT=&quot] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#1F497D][FONT=&quot]ตรวจสอบแล้วครับ พบว่า [/FONT][/COLOR][COLOR=#1F497D][FONT=&quot]link [/FONT][/COLOR][COLOR=#1F497D][FONT=&quot]ปกติ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ปัจจุบัน มีเครื่องจำนวนมากขึ้น ทำให้ แบนวิต ที่ใช้งาน ถูกแบ่ง ไปเป็นจำนวนมากขึ้น ครับ จึงเหลือแค่นั้นครับ หากท่านต้องการวิ่งเต็มเรามีบริการ [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=&quot]100 mbps Dedicated / guaranteed[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=&quot] และ [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=&quot]1Gbps / guaranteed[/FONT][/COLOR][COLOR=#1F497D][FONT=&quot] โดยการไม่แชร์แบนวิทกับใครครับ
[/FONT][/COLOR] ซึ่งวันนี้ผมก็โทรให้เค้าเช็คให้อีกที เค้าบอกเหมือนเดิมปกติดี แล้วเค้าแนะนำให้ test กับ http://www.speedtest.net/ ซึ่งผลที่ได้ มันแตกต่างกับของ ADSLthailand คือ DL อยู่ที่ 800-900mb UL อยู่ที่ 150-160mb อันไหนน่าเชื่อถือกว่ากันครับ
*แต่ ก่อนที่เกิด อาการ Lag ผมก็ test ของ ADSLthailand ตลอด ก็ได้ประมาณ DL 500-700mb ส่วน UL 200-300mb ตลอด
คือผมควรจะเชื่ออันไหนดีครับ แล้วกรณีแบบผมนี่ถือเป็น เรื่องปกติหรือเปล่าครับ หรือมีโปรแกรมเช็คนอกจากเช็คผ่านเวปไหมครับ
ping check + ใช้ควบคู่กับระบบ monitoring พวก mrtg / zabbix ครับ
เขาก็แจ้งมาชัดเจนนะครับ
ผมว่าสายเขาเป็นสาย Share ครับ ซึ่งแชร์หลายเครื่องก็แบ่งกันเป็นธรรมดาครับ
สำหรับวิธีเช็คก็ตามที่พี่ไอซ์บอกไปครับ
ping check ลองแล้วครับ ปิงอยู่ 30 - 50 แล้วก็มี time out เป็นระยะๆ ส่วนสาย share ก็เข้าใจนะครับ แต่ ว่ามันไม่แปลกหรอครับ ที่ upload มันไม่เคยขึ้นเกิน 100mb เลย ส่วน download นี่ อยู่ที่ 600 - 700mb ตลอด แล้วเวลาผมเช็คก็เช็คทุกวันแทบจะ ทุกๆ 2 ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ ซึ่งเมื่ออาทิตที่แล้วก็ยังเป็นปกติเลยไม่มีอะไร
เวลาวัด ping ให้วัดจาก idc ด้วยกันครับ ความแม่นมันเยอะกว่า
ส่วนเทสแล้ว download ได้เยอะ up ได้น้อย ก็ลักษณะปกติของการใช้งานใน IDC ครับ เพราะ server จะใช้ bandwidth ฝั่ง upload เยอะกว่า download อยู่แล้ว
โดยปกติก็ 10-15 เท่า
ถ้าในสัญญาวางเครื่องไม่มีระบุไว้ว่าใช้ได้เท่าไหร่ก็ทำใจครับ ค่า bandwidth มันไม่ได้ถูกเท่าไหร่ครับ
อยากได้มากกว่านี้ก็ต้องยอมจ่ายค่า bandwidth เพิ่ม (สาย gbps ตรง หรือลด share ratio ลงมาก็แล้วแต่ทางเลือกของผู้ให้บริการ)
มันเป็นการวัดขณะเครื่องใช้งาน ตัวเลขมันไม่คงที่หรอกครับ ส่วนเรื่องการใช้บริการ ถ้าวิ่ง 800+ เป็นสาย GShare ผมว่ามันก็เยอะนะ พอๆ กับแถว บางรัก GShare อยู่แค่ 300+ เอง ^^"
ถ้า G ตรง บางรักมันวิ่งประมาณ 800 แถวๆ ที่คุณใช้อยู่แต่ราคาก็ว่ากันไปครับ 6000+บาท
ที่ผมเช็ค เป็นทั้งตอนที่ใช้งานและไม่ได้เปิดอะไรเลย ครับ แต่วันนี้ผมลอง test ดูดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาทั้ง อาทิตย์ ล่ะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยชี้แนะครับผม เดี๋ยวผมลองโหลดโปรแกรมตามที่คุณ icez บอกมาลองใช้ดูก่อนครับ
สาย share ก็ต้องทำใจครับ วิ่งได้แค่ใหนก็แค่นั้น ต่อให้ห่วยขนาดวิ่งไม่ถึง 50Mb ก็โวยวายอะไรไม่ได้ ของมัน share กันใช้
ถ้าต้องการวิ่งฉิวๆวิ่งหลายร้อย Mb แนะนำให้ซื้อ dedicated ครับ รับรองวิ่งได้เต็มสายแน่คราวนี้
ถ้าขาอัพโหลดออกได้ไม่เกิน100mb จะวางสายกิกไปเพื่ออะไร? จริงมั๊ย!! แถมค่าวางก็แพงกว่ากันประมาณ500บาท
ผมว่าที่เค้าเลือกวางเครื่องสายกิกกัน เค้าต้องการใช้งานทางด้านแบนวิทให้พ้นจากข้อจำกัดของสาย100 (คือสามารถใช้แบนวิทได้เกิน 100mb) ถ้าเป็นผมเลือกวางเครื่องสายกิกแล้วใช้งานได้พอๆกับสาย100 เป็นผมเลือกย้ายที่วางดีกว่าครับ.
ผมเคยเช่าเครื่องอยู่กับ Readyidc มาก่อนครับ ปัญหาเรื่องนี้บ่อยครับ มาจากเครื่องที่เค้าทำ VPS แล้วเครื่องมันอยู่วงเดียวกันหมด
และก็เคยเปิดเว็บกับทางนี้เหมือนกัน เว็บเข้าไม่ค่อยได้เลย ตอนนี้เลยซื้อเครื่องตัวเองไปวาง Inet Btt วิ่งสบายๆ อิอิ
เห็นด้วยนะครับ สาย share บางทีบอก 5 เครื่องต่อ1 สายตรง แต่เอาเข้าจริงเจ้า hub เดียว share เป็น 10 เลย
ผมว่าอยากได้เยอะๆต้อง สายGshare ผมเคยใช้ยัง testspeed ยังได้แค่ 300 Mbps เลยครับ แต่ก็ต้องทำใจของดีราคาถูกหายากครับ
การทดสอบ Speed แบบนี้ ไม่ได้รับประกันกันอัไนเลยนะครับ
  1. ความเร็วของเครื่องคุณ การเขียนอ่าน ติดแคส
  2. ADSLthailand Bandwidth เพียงขอให้คุณทดสอบ หรือเปล่า
  3. กรณีอื่นๆ ท่านอื่นก็กล่าวแล้ว เช่นสายแชร์ สัญญาณ การใช้งานแลักษณะไหน
ลอง download http://mirror.issp.co.th/ ไฟล์ใหญ๋ๆ ว่าได้เท่าไหร่ แนะนำ โหลด ช่วงเช้าๆ หรือ ดึกๆ เพราะ เหมือน server นี้ ก็เต็มเหมือนกันแต่ สาย G
ส่วนอาการ Lag ผมไม่ค่อยเข้าใจนะ
ทำ Server Game แล้ว lag มันไม่เกี่ยวกับ Bandwidth ครับผม ปัญหาเกิดจาก Swith/Hub มัน forward package ไม่ทันครับ
วิธีแก้ต้องไปดูที่หน้าเครื่องเลยครับว่า สายแลนจากเครื่องเรามันไปต่อกะอะไรบ้าง แล้ว Swith/Hub ตัวไหนมันคือจุดอ่อน
ปกติตัวที่มีปัญหามักจะเป็น Swith/Hub ของตู้ที่ใช้อยู่นั่นแหล่ะครับ โดยเฉพาะกับการที่มีเครื่องโหลด bit มาต่อร่วม Swith/Hub เดียวกัน
รับประกันได้ว่าถ้าใช้ Swith/Hub ของไม่ดี เครื่อง Server Game ที่เสียบเข้ากับ Swith/Hubอันเดียวกันยังไงก็ lag ครับ
แก้ปัญหาโดยการแยก Swith ไปซะรับรองหายขาด หรือไม่ก็ต้องซื้อ Swith/Hub อย่างดีๆเลย เวลาซื้อก็ดูว่ามัน forward package ได้เท่าไหร่ เอาค่าเยอะๆที่สุด
ที่เคยลองขนาด Swith ตัวเป็นหมื่น เจอ bit ไปแค่ไม่กี่เครื่อง Server Game ก็ lag แล้วครับ
ปล. วิธีเช็คง่ายๆว่า Swith/Hub ทำงานทันรึเปล่า ลอง ping ไปที่ gateway ดูครับ ถ้ามันตอบมานิ่งๆ < 1ms ตลอด แสดงว่าอาจจะไม่มีปัญหาครับ
แต่ถ้ามันแกว่งล่ะก็ชัวร์ 100% ครับ
