Backup ข้อมูลพวก .sql มันมีแบบ อัตโนมัติไหมครับ
จากลิ้ง
คือผมเองก็ใช้งานเครื่องตัวเองประเภทไม่ค่อย backup sql ของตัวเองด้วยนาน ๆ backup ทีเพราะ backup มือ
ผมอยากทราบว่ามันมีวิธีการ backup อัตโนมัติไหมครับ
เช่นมีเครื่อง 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 ใช้งาน เครื่องที่ 2 backup ข้อมูล อะไรประมาณนี้อ่าครับ linux
เขียน script backup หรือใช้ software backup เฉพาะ
Directadmin ก็ทำได้ครับ
ขอถามเสริมอีกนิดนึงครับ การ backup ถี่ ๆ จะมีผลอะไรกับเครื่องที่ใช้งานหรือเครื่องที่ backup ไหมครับแบบไฟล์ไม่ใหญ่มาก สมมุติ sql 200mb เล่น backup ทุก ๆ 10 นาทีอะไรงี้
เครื่องทำงาน หนัก ครับ อาจส่งผลเสียต่อระบบที่ทำงานอยู่ ในเครื่องนั้น รวมถึงตัว SQL ด้วย
เพราะ ระบบจะ lock table ทำให้ ไม่สามารถ access SQL ช่วงเวลา backup
ถ้าบ่อยขนาดนั้น แนะนำใช้ เทคโนโลยี่ของ Storage น่าจะเหมาะ สมกว่า
Script ที่ผมใช้ export & ftp
01 #!/bin/sh
02 output_name=mysql.all.db.`date +%Y%m%d%H%M`.sql
03 #echo $output_name
04 mysqldump -u<mysql user> -p<mysql password> --all-databases > /path/to/backup/$output_name
05 gzip /path/to/backup/$output_name
06 /usr/local/bin/ncftpput -u <ftp user> -p <ftp password> <ftp server IP> / /path/to/backup/$output_name.gz
07 rm -Rf /path/to/backup/$output_name.gz
คำอธิบาย
01 shell script header
02 กำหนดชื่อไฟล์ ตามด้วย ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที
03 Debug code ถ้าเอา # ออก มันจะแสดงชื่อไฟล output จากบรรทัด 02
04 สั่ง export mysql ทุก database ออกมาใส่ไว้ในไฟล์ จากบรรทัด 02 โปรดสังเกต -u<mysql user> และ -p<mysql password> ไม่ต้องมีเว้นวรรคหลัง -u และ -p
05 สั่ง gzip ซะ
06 สั่ง FTP ไปไว้ที่ FTP server โปรดสังเกต หลัง -u <ftp user> และ -p <ftp password> ตรงนี้ต้องเว้นวรรคระหว่าง -u <ftp user> และ -p <ftp password>
07 สั่งลบ local file ซะ
ปล. โปรดสังเกตอีกสองจุดคือ บรรทัดที่ 06, 07 หลังจาก $output_name จะต้องต่อท้ายด้วย .gz เนื่องมาจากบรรทัดที่ 05 เราทำการสั่ง gzip ไฟล์ ซึ่งจะทำให้ไฟล์นั้นๆ ถูกต่อท้ายด้วย .gz โดยอัตโนมัติ
ปล2. หลังจาก Backup แล้ว อย่าลืมทดสอบ restore กลับบนอีกเครื่องด้วยนะครับ มีบางกรณีที่ restore กลับแล้ว error ถ้าเจอก็ลองแก้ไขดู เดี๋ยวจะต้องมานั่งปวดตับ ณ เวลาที่ต้องการใช้งานมันจริงๆ
มาแจกแต้ม +1 > Dino
เยี่ยมครับ คุณ Dino
เขียน script เสร็จแล้ว ก็ตั้ง cron ให้ทำงานตามเวลาที่ต้องการ เช่น
filename: /etc/cron.d/backupsql
0 */2 * * * root /path/to/scriptbackup
เป็นการตั้งให้ backup ทุกๆ 2 ชม
เยี่ยมครับ คุณ Dino
ขอบคุณมาก ๆ ครับ แล้วถ้าจะแก้ไขให้มันส่งไป backup ข้ามเครื่องอ่าครับ
แล้วก็พอมีทริกเกี่ยวกับการ backup ข้อมูล sql ไหมครับแบบว่าข้อมูลมันมีการอัพเดทแก้ไขตลอด เราควรจะมันแบบไหนดี
ถ้าจุดประสงค์ของผมเป็น แบบเราเข้าไปใน sql ไปที่ ส่งออก แล้วคลิ๊กส่งแนบมาเป็นไฟล์ แล้วก็ลงมือ ผมจะข้อมูลแค่นั้นพอ
มันไม่น่าจะขนาดใหญ่มาก แต่จะเอาแบบอัตโนมัติให้มันส่งไปอีกเครื่อง จะเขียน shell ยังไงครับผม
เขียนแยกให้ backup เป็น database น่าจะดีกว่านะครับ backup ทุก db ทีเดียวพร้อมกันเวลาเอาออกมาใช้มันยาก
code เดียวผมลองหาในเครื่องผมให้ครับ เหมือนเคยเขียนไว้ นานแล้ว
ก็เป็นเรื่องดีครับ
จากประสบการณ์แล้ว dumb ออกมาเป็น sql บางครั้งมีปัญหาเรื่องภาษาไทย จะมีปัญหาตอน restore กลับ ภาษาไทยเละ
แนะนำให้ copy folder mysql เก็บไว้เลย โดยใช้คำสั่้ง mysqlhotcopy จากนั้นจะเอาไฟล์ copy ไปเก็บไว้อีกเครื่องนึงยังไงก็ได้
#!/bin/bash
#auto backup mysql script by toey@tc20.net
#first setup
#add this to /usr/dbbackuptool/autobackup_mysql.sh
#chmod 700 /usr/dbbackuptool/autobackup_mysql.sh
#mkdir -p /usr/dbbackuptool/{ptmp,inc}
#addmysql username passwd ip to /usr/dbbackuptool/inc/inc_database
#global var
dname1=$(date +%Y-%m-%d)
backup_path=’/backup/mysqldb’
prg_backup_path=’/usr/dbbackuptool’
prg_backup_tmp_file="$prg_backup_path/ptmp/all_backup_database_name"
prg_backup_inc_file="$prg_backup_path/inc/inc_database"
################################################# all function #####################################################
#func dump database and compress files
mysql_dump()
echo “--------------------start backup from host $3 database $4--------------------------”
echo “now backup $4 to $backup_path/$3/$dname1/$4.sql.gz”
/usr/bin/mysqldump -u $1 -p$2 -h $3 -c -f --insert-ignore $4 | gzip > $backup_path/$3/$dname1/$4.sql.gz
echo “backup $4 to $backup_path/$3/$dname1/$4.sql.gz $(du -sh $backup_path/$3/$dname1/$4.sql.gz | awk ‘{print $1}’) complete”
echo “--------------------end backup from host $3 database $4----------------------------”
#func get database name
mysql_get_dbname()
/bin/rm -f $prg_backup_tmp_file
/bin/echo “show databases” | /usr/bin/mysql -u $1 -p$2 -h $3 | grep -v Database > $prg_backup_tmp_file
#func clear old backup db
clear_old_backup_db()
if [ -d “$backup_path/$1/” ]; then
/usr/bin/find “$backup_path/$1/” -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -mtime +30 -exec rm -rf {} ;
fi
#func check null
check_null()
if [ -z $1 ] ; then
echo ‘VALUE is null’
exit
fi
################################################ start shell script #################################################
if [ ! -f $prg_backup_inc_file ]; then
exit 0
fi
if [ ! -d “$backup_path/logs/$dname1” ]; then
mkdir -p “$backup_path/logs/$dname1”
fi
#read username password host from file
while read f_username f_password f_dbhostname
do
#check null data
check_null $f_username
check_null $f_password
check_null $f_dbhostname
#check full path backup directory
if [ ! -d “$backup_path/$f_dbhostname/$dname1” ]; then
/bin/mkdir -p “$backup_path/$f_dbhostname/$dname1”
fi
#get database name
mysql_get_dbname $f_username $f_password $f_dbhostname
#backup database
while read loopdbname
do
if [[ $loopdbname == “information_schema” ]]; then
continue
fi
mysql_dump $f_username $f_password $f_dbhostname $loopdbname
done < $prg_backup_tmp_file &> “$backup_path/$f_dbhostname/$dname1/auto_mysql_backup.log”
#run claer old backup db
clear_old_backup_db $f_dbhostname
#send report to email
/usr/bin/mail -s “auto mysql daily backup form host $f_dbhostname date $dname1” "to@mydomain.com" – -f from@mydomain.com < “$backup_path/$f_dbhostname/$dname1/auto_mysql_backup.log”
done < $prg_backup_inc_file
หลักการทำงานคือมีเครื่องหลักไว้ backup mysql แล้ว remote เข้าไปยัง server mysql แต่ล่ะตัวแล้วดูดมาเก็บไว้
วิธีเพิ่มเข้าไปโดยใส่ username passwd ip ของ mysql ไปไว้ใน /usr/dbbackuptool/inc/inc_database
สามารถใส่ได้หลายๆ ip โดยเพิ่มต่อโดยขึ้นบรรทัดใหม่ครับ
อย่าลืมเปิด firewall ให้ ip ของ backup ด้วยนะครับ
แล้วก็เอา file นี้ไปใส่ใน cron ให้รันทุกวัน /usr/dbbackuptool/autobackup_mysql.sh
มันจะเก็บไว้ 30 วันแล้วลบออกให้เองครับ
มันจะส่งเมลไปบอกด้วยครับว่า backup อะไรไปบ้าง สำเร็จหรือไม่ มี error หรือป่าว
ลองดูครับเอา code version เก่ามาให้เอาไปปรับปรุงกันต่อครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ อันนี้คือมัน backup ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ หรือเป็นทุก ๆ กี่วิ กี่นาที กี่ชั่วโมงครับ
ผมใช้ mysqldump ไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับ db เพี้ยน เละแค่ไหนมันก็ dump ได้ ใส่กลับได้ถูกตลอด
ถ้า DB ก้อนใหญ่จัด ผมชอบเจอ Syntax error ตอน import กลับเข้าไปคืนนะ หาวิธีแก้อยู่เหมือนกัน ถึงได้เตือนไว้ก่อนว่าให้ test ล่วงหน้า
ใช้คำสั่ง rsync Backup ไฟล์ใน /var/lib/mysql (Directadmin) มาทั้งก้อนก็น่าจะไม่ทำให้เครื่องโหลดนะครับ
แล้วเวลา restore ก็แค่เอาไปทับของเดิม วิธีนี้ผมใช้กับ database ที่มีขนาดใหญ่มากๆ ไม่มีปัญหาในเรื่องภาษาด้วย
xtrabackup ชัวร์กว่าครับ
