ไม่รู้ต้องแก้ตรงไหนบ้าง ผู้ขายเพิ่งให้user root สำหรับเข้ามาแก้เองวันนี้
เลยไม่รู้จะต้องแก้ตรงไหน ช่วยดูด้วยครับ
ปกติเร็วมาก แต่ช่วง2-3วันนี้ ติดๆขัดๆ ยิ่งตั้งแต่เมื่อคืนมานิเข้าไม่ได้บ่อยมาก load มาได้ครึ่งๆกลางๆ แล้วก็ค้างไปเลย
restartก็หลายหน ก็ไม่หาย รบกวนช่วยดูหน่อยครับ
web ที่อยู่ใน VPS นี้ เป็นพวก webboard หรือเปล่าครับ
http เยอะมากๆ
เปิด apache status ดูนะครับ ท่าทางจะมี connection ค้างเยอะ
VPS หรือเปล่าครับ
น่าจะ connection เต็ม
โดนยิงแล้วมั้งครับนั่นทำไม httpd มันเยอะขนาดนั้น
เว็บฝากไฟล์หรือเปล่าครับ?
ไม่ใช่เว็บฝากไฟล์นะครับ แต่ปกติ คนเข้ามากกว่านี้ 6 เท่า เว็บยังเข้าได้เร็วมากเลยครับ
ช่วงหลังมานี่คนหายไปเยอะ แต่ก็ยังokอยู่เพิ่งมาเข้าไม่ได้ตอนช่วง2-3วันนี้เอง
แล้ว http เยอะมากๆต้องปรับตรงไหนครับ ปกติมากกว่านี้หลายเท่าก็ไม่มีปัญหาครับ
ถ้า apache status connection ค้างเยอะ ต้องทำไงครับ ผม reload จาก direct admin แล้วก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ แล้ว apache status ดูตรงไหน
เป็น vps ครับ แล้วจะดูยังไงว่า connection เต็มรึเปล่า แล้วผมต้องแก้ยังไง ปกติไม่มีปัญหา จะรู้ได้ยังไงว่าเค้าปรับลดลงหรือไม่ในช่วง2-3วันนี้
สรุปว่าควรแก้ตรงไหนดีครับ?
นี้คือกราฟของwebหนึ่งบน vps ผมครับ
อันบนคือช่วงที่เคยคนเข้าเยอะสุดๆ ตอนนี้อยู่vpsบนเครื่อง R200,ram 8Gb ครับ
อันล่างคือปัจจุบันครับ เค้าบอกว่าเป็น cpu i7,ram 12Gb แล้วครับ
ผมว่าที่คนมันลดลงคงเป็นเพราะ google แต่ช่วง 2-3วันนี้มันwebเข้าไม่ได้บ่อยมากจนกราฟตกอย่างที่เห็นครับ
ผู้ให้บริการก็แจ้งว่า trafficบนสายยังไม่เต็ม แล้วมันจะเป็นไปได้ที่อะไรอีกครับ
ผมรู้สึกว่าบางที่ มันload แค่50% แล้วไปหยุดตรง include อันหนึ่ง มันไม่ยอม include ต่ออะครับ แต่f5บางทีก็ include ให้ สับไปสับมางงๆครับ
การที่webมันไม่ include ให้น่าจะเป็นปัญหาที่อะไรบ้างครับ spaceเต็มเกี่ยวไหม?
รบกวนช่วยชี้แนะครับครับ ขอบคุณมาก
ลองไล่ดู log ของ apache และ system ดูครับ
ผมเชื่อว่า ในนั้นจะต้องมีสัญญาณบ่งบอกว่ามีปัญหาจากอะไร
เพิ่งเจอมาครับ ip_conntrack ของเครื่องหลักเต็ม ทำให้ ip_conntrack: CT 0: table full, dropping packet.
วิธีแก้ไขให้ ผู้ให้บริการของท่านลองใส่คำสั่งนี้ดู
iptables -t raw -A PREROUTING -j NOTRACK
iptables -t raw -A OUTPUT -j NOTRACK
คำแนะนำจากคุณ Icez
[quote author=ems link=topic=23741.msg226663#msg226663 date=1256496160]
คำแนะนำจากคุณ Icez
คำสั่งที่เสี่ยโป้งบอก คือต้องสั่งในเครื่องหลักไม่ใช่หรอครับ
สั่งใน VPS ของท่านอาจจะไม่มีผลครับ
iptables ชุดนั้น อาจะต้องสั่งจาก os ครับ
vps สั่งแล้วระวัง รวนเอานะครับ
log ของ system = system messages
ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ขอบคุณมากครับ แล้วจากรูปล่าสุดที่ผม up มันขึ้น ip/port conflict ในapache error log นิเกี่ยวกับการเข้าเว็บไม่ได้ไหมครับ
ถ้าเกี่ยวผมแก้ไขเองได้ไหม ยังไง หรือว่าต้องแจ้งผู้ให้บริการอย่างเดียวครับ? ขอบคุณคุณ Siamlivehost.com มากๆครับ
ขอบคุณคุณ HostingIDC.Com นะครับ ผมเกือบลองแล้ว รอผู้ขายมาจัดการให้ดีกว่า ทนนอนมือก่ายหน้าผากไปอีกคืน ผมหลับไม่เป็นสุขมาหลายวันแล้วหวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายสำหรับอาการนี้
จากsystem messages ผมดูจากภาพแล้ว มันซ้ำๆเหมือนเดิมมากครับ มีแต่เลขชุดข้างหลัง [127.0.0.1] ที่เปลี่ยนไป ถ้าเลื่อนไปบนๆหน่อยก็จะมีเปลี่ยนจาก SNMP เป็น proftpd แทนตามช่วงเวลาที่ใช้ ftp อ่ะครับ ไม่รู้ ค่าsnmpd มันช่วยบอกอะไรบ้าง?!? แล้วเกี่ยวกับการที่เว็บเข้าไม่ได้ไหม?
กราฟ mrtg มันไปดึงค่าจาก snmpd ครับ ทุกๆ 5 นาที ไม่มีผลอะไรกับระบบ
ถ้า ip_conntrack เต็มก็ทำตามที่เสี่ยโป้งบอกครับ (ต้องแจ้งให้ผู้บริการทำกับ os หลักครับ ส่วนจะทำเป็นหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง)
กรณี conntrack เต็มจะกระทบกับทุก vps ในเครื่องครับ
ส่วนถ้า bw ในสายเต็ม ทดสอบ ping ดูก็จะค่าสูง และจะมี timeout เป็นช่วงๆ
คำแนะนำจากคุณ Icez
ท่านๆ
วิธีการเพิ่ม ip_conntrack ครับ
#echo some_number > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
ปล. note ไว้ เผื่อใครเจอปัญหานี้จะได้แก้ได้
ปล2. สั่งเปลี่ยนทุกครั้งตอน boot เครื่องด้วยนะครับ เพราะค่านี้จะถูก reset ทุกครั้งที่ boot เครื่อง
สงสัยจะโดนยิง
