ช่วยด้วยครับ /usr/bin ใน centos หายครับ ใช้งานอะไรไม่ได้เลยครับ
login หน้าเครื่องก็ไม่ได้ครับ แต่ผมเปิด ssh ค้างไว้อยู่ 1 connection ครับ
จะแก้ไขอย่างไรครับ
จะแก้ไขอย่างไรครับ
คิดไวๆ ตอนนี้คือ
ผม ได้ /usr/bin จากเครื่องอื่นมาลงไว้ที่เครื่องที่มีปัญหาแล้วครับ แต่ใช้ command พื้นฐานไม่ได้แจ้ง error
ls -al
-bash: /bin/ls: cannot execute binary file
รบกวนด้วยครับ
ลองตามนี้ครับ
น่าจะกลับมาครบ
ลืมตอนแรกให้โหลด python rpm กับ yum rpm มาก่อนครับ
yum และ rpm ขึ้น command not found เลยครับ
ผมหาวิธีติดตั้ง rpm ด้วยคำสั่ง
rpm2cpio rpm-4.4.2.3-22.el5.x86_64.rpm | cpio -dim
ก็เจอ error
rpm2cpio: error while loading shared libraries: librpm-4.4.so: cannot open shared object file: No such file or directory
-bash: /bin/cpio: cannot execute binary file
ลอง ssh เข้าไปอีก session นึง แลัวลองรันอีกทีครับ (อย่าเพิ่ง logout จาก ssh เดิมนะ)
[COLOR=#333333]/bin/cpio: cannot execute binary file
[/COLOR]เหมือนมันรัน cpio ไมไ่ด้ครับลองหาจากเครื่องอืนมาทับก็ได้ครับ
พอ rpm ใช้งานได้แล้วลองพิม
rpm -qf $(rpm -qla|grep ^/bin)|uniq|sort
แล้วหาโหลด package rpm ตามด้านบนครับ
ตอนนี้ net หลุดครับ ssh เลย disconnect ไป ผมอยู่หน้าเครื่องแต่ login ไม่ได้ทำอย่างไรดีครับ
แนะนำให้เข้าไปทำที่หน้าเครื่องดีที่สุดครับ เครื่องอาจจะโดน hack ครับ
แล้วเข้า linux rescue mode ไปแก้ครับ
ตามนี้ครับ
boot จากแผ่น แต่เข้า rescue mode นะครับไม่ใช่ mode ติดตั้งใหม่
แล้วผมจะทำการติดตั้ง yum ใน server จาก rescue mode อย่างไรครับ
ตรวจสอบ
/bin
/sbin
/usr/sbin
ด้วยครับว่าครบไหม
ถ้าใ้ห้ชัวร์เอา data ออกมาแล้ว format ลงใหม่ดีกว่าครับ
อยากลงใหม่อยู่ครับ แต่เครื่องนี้เป็น Main VPS ครับ run dom อยู่ 4 ตัว
ซึ่งปัจจุบัน dom แต่ละตัวยังทำงานได้อยู่ครับ
เลยอยากหาทางแก้ไขก่อนครับ
วิธีมันค่อนข้าง hardcore พอสมควร เพราะขึ้นกับ version ของ OS ที่คุณใช้งานอยู่ด้วย
ถ้าไม่แม่นจริงๆ (หมายถึงถ้ายังต้องมาถามอยู่) ไม่แนะนำให้ทำเองครับ โอกาสพังสูงมาก
ตอนนี้ผมกำลัง backup ข้อมูลใน dom แต่ละตัวอยู่ครับ
หาก backup เสร็จแล้วคงลองทำดูครับ จากค้นใน google พบวิธีคือ
rpm -ivh –force –noscripts –root=/mnt/sysimage abc.rpm
ไม่ทราบว่าของคุณ icez ทำอย่างไรครับ
ประมาณนั้นครับ ระวังเครื่องหมาย – ให้ดีๆ นะครับ (–force --noscripts)
เทียบ version อะไรด้วย
แล้วก็หาสาเหตุด้วยว่าทำไมไฟล์มันหายไป ไม่งั้น restore มาก็โดนลบอีก
ไม่ทราบว่า จขกท แก้ไขได้หรือยังครับ หรือว่า backup แล้วลงใหม่เลย
ลุ้นและติดตามอยู่ครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
ตอนนี้ทำการแก้ไขให้แล้วครับ ปัญหาเกิดจาก น้องทีมงานทำการ ลบ file ผิดครับ ไปลบ /usr/bin ทิ้งแทน
ถ้าขนาดลบ ไฟล์ os ทิ้ง ต้องเรียกว่า ทีมงาน(เข้า) ดีกว่า -*-
อย่าให้ ssh ได้เลยแบบนั้น
