Gibson
September 15, 2012, 9:25am
สวัสดีครับ พี่ๆๆ ชาว Thaihosttalk
ผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการ Uninstall DirectAdmin เพื่อลงใหม่ พอมีวิธีใหม่ครับ เนื่องจากตอนผมลง DirectAdmin จะมีให้เลือก
1: customapache: end-of-life software. Apache 1.3, php 4, frontpage. Do not use. No support.
2: custombuild 1.1: newer software (recommended). Apache 2.x, php 4, 5, or both in cli and/or suphp. Defaults to php 5.2
3: custombuild 1.2: simlar to 1.1, newer default versions. Apache 2.x, php 5, 6, or both in cli and/or suphp. Defaults to php 5.3
คือผมไปกดเลือกอันที่ 3 นะครับถ้า
ถ้าเราจะทำการเปลี่ยนเป็นอันที่ 2
พอมีวิธีไหมครับ ผมทดลอง ลง DirectAdmin ทับแล้วไม่ได้ครับ ปัญหาคือมันไ่ม่สามารถรันเว็บใช้ PHP ตัวเก่าได้ และมีปัญหากับเว็บหลายเว็บครับที่ใช้ PHP เวอร์ชั่นเก่า ผมทดลอง ดาวเวอร์ของ PHP แล้วก็ยังไม่สามารถรันได้นะครับ
ขอบคุณมากครับ
วุฒิ:baa60776:
ลงทับของเก่าแล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ก็ไม่มีปัญหาไรนะครับไม่ต้อง Uninstall
mean
September 15, 2012, 11:03am
ลงทับไปเลยครับ
./build clean
./build update
./build all d
cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild.old
wget http://files.directadmin.com/services/custombuild/1.1/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build update_data
./build all d
Gibson
September 15, 2012, 3:11pm
5
ขอบคุณมากครับ
ผมลองแล้วครับเว็บที่เอาขึ้นไป หน้าเว็บจะขึ้นแบบนี้ครับ
(time() - $expire)) { $newestuser = unserialize(file_get_contents($file2)); } else { $res = mysql_query(“SELECT id,username FROM users WHERE status=‘confirmed’ ORDER BY id DESC LIMIT 1”) or die(mysql_error()); while ($user = mysql_fetch_array($res) ) { $newestuser[] = $user; } $OUTPUT = serialize($newestuser); $fp = fopen($file2,“w”); fputs($fp, $OUTPUT); fclose($fp); } // end else foreach ($newestuser as $a) { $latestuser = “" . $a[“username”] . " ”; } } $file = “$CACHE/index/stats.txt”; $expire = 10*60; // 10 minutes if (file_exists($file) && (filemtime($file) > (time() - $expire))) { $a=unserialize(file_get_contents($file)); $male = $a[1]; $female= $a[2]; $registered = $a[3]; $unverified = $a[4]; $torrents = $a[5]; $ratio = $a[6]; $peers = $a[7]; $seeders = $a[8]; $leechers = $a[9]; $NAT = $a[10]; } else { $male =
แต่อีกเครื่องไม่เป็นครับ ตัวนั้นผมเลือก (ลงให้กับเพื่อนนะครับ)
อ๋อ อีกนิดครับเครื่องตัวนี้เป็น VPS ของต่างปรเทศครับ (ตัวนี้เช่าไว้เองแต่ Run เว็บไม่ขึ้นนะครับ)เพราะไปเลือกลงตัวนี้ครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
iCafe
September 15, 2012, 3:56pm
Gibson:
ขอบคุณมากครับ
(time() - $expire)) { $newestuser = unserialize(file_get_contents($file2)); } else { $res = mysql_query(“SELECT id,username FROM users WHERE status=‘confirmed’ ORDER BY id DESC LIMIT 1”) or die(mysql_error()); while ($user = mysql_fetch_array($res) ) { $newestuser = $user; } $OUTPUT = serialize($newestuser); $fp = fopen($file2,“w”); fputs($fp, $OUTPUT); fclose($fp); } // end else foreach ($newestuser as $a) { $latestuser = “" . $a[“username”] . " ”; } } $file = “$CACHE/index/stats.txt”; $expire = 10*60; // 10 minutes if (file_exists($file) && (filemtime($file) > (time() - $expire))) { $a=unserialize(file_get_contents($file)); $male = $a[1]; $female= $a[2]; $registered = $a[3]; $unverified = $a[4]; $torrents = $a[5]; $ratio = $a[6]; $peers = $a[7]; $seeders = $a[8]; $leechers = $a[9]; $NAT = $a[10]; } else { $male =
ขอบคุณมากครับ
compile php ใหม่ก็ได้ละครับ
cd /usr/local/directadmin/custumbuild
./build set php5_ver 5.2
./build php
Gibson
September 15, 2012, 7:18pm
ขอบคุณมากครับ
แต่ยังไม่หายครับ ยังไม่สามารถรันเว็บไ้ด้ครับ แต่เว็บใหม่ๆๆ เช่น Joomla พวกนี้ลงได้ครับ
ใน DirectAdmin (System Information)
Apache 2.2.23
DirectAdmin 1.41.1
MySQL 5.0.67
Php 5.2.17
แต่มีอีกหลายเว็บยังรันไม่ได้ครับ ยังขึ้นแบบนี้อยู่ครับ
ขอบคุณพี่ๆๆ ทุกท่านที่ช่วยนะครับ
September 15, 2012, 7:19pm
8
ไม่ต้องเอาออกครับ ลงใหม่ทับได้เลย
จริงๆแล้วใช้ custombuild 1.2 ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น 1.1
เข้าไปใน custombuild แล้วแก้ไฟล์ options.conf แก้ version ของ httpd php mysql เป็นเวอร์ชั่นที่ต้องการ แล้วเรียก ./build all d ให้มันติดตั้งใหม่ก็เป็นอันเรียบร้อย
วิธีเปลี่ยน custombuild จาก 1.2 ไปเป็น 1.1 ให้แก้ไฟล์ /root/.custombuild แก้เลข 1.2 เป็น 1.1 แล้วก็ต้องไปแก้ version ใน options.conf แล้ว build ใหม่ตามข้างบน ซึ่งจริงๆใช้ 1.2 มันก็ไม่ได้ต่างกัน แค่มัน default มาให้ต่าง version กันเท่านั้น และ 1.2 ทำอะไรได้มากกว่า 1.1
September 15, 2012, 7:29pm
9
Gibson:
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
ขึ้น code แบบนั้นแปลว่า php ไม่ทำงาน คิดว่าเดิมลง php แบบ cgi ไว้
แก้ options.conf ตามนี้ (บรรทัดอื่นๆไว้อย่างเดิม) (mysql จะใช้เป็น 5.1 ก็ได้)
default_php=5
php5_cli=yes
php5_cgi=no
php4_cli=no
php4_cgi=no
php_ini=yes
php_ini_type=recommended
mysql=5.0
mysql_inst=yes
mysql_backup=yes
apache_ver=2.2
mail-header-patch=yes
php5_ver=5.2
แล้ว build ใหม่
./build clean
./build mysql
./build apache
./build php d
./build rewrite_confs
ถ้าลง OS ใหม่ ป่านนี้คงหมดปัญหาไปนานแล้วมั้งครับ
iCafe
September 15, 2012, 10:37pm
11
แค่นี้ทำไมต้องลง os ใหม่ครับ
Gibson
September 15, 2012, 11:35pm
12
จริงๆๆ ผมอยากลงใหม่ครับ ผมแจ้งลง CentOS ไปทาง ต่างประเทศแล้วครับ (3 วันแล้วครับยังไม่ได้คำตอบครับ) ก็เลยมาศึกษาเพื่อหาทางแก้ไขดูก่อน
September 16, 2012, 12:00am
13
ถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไรลง os ใหม่ก็ง่ายดีครับ แต่ถ้ามีข้อมูลหลายเว็บแล้วใช้เวลา restore ค่อนข้างนาน แก้ให้ใช้ได้ตามข้างบนน่าจะเสียเวลาน้อยกว่า
พอแก้ได้เสร็จ ทางนั้นลง OS ให้ใหม่ :63d4808b:
toey
September 16, 2012, 3:08am
14
short_open_tag ใน php.ini เป็น off หรือเปล่าครับ
ใช่เลยครับ
ผมเพิ่งลง DA ให้ลูกค้าผิด สคริปเน่าแบบท่านด้านบน นั่งบิ้ว PHP หลายรอบก็ไม่หาย ลองเข้าไปตรวจดูแก้ไขตามที่ท่านบอก ใช้ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ
