vpsman
คือผมเช่า vps ไว้ แล้วรู้สึกว่าเว็ปเข้าไม่ค่อยได้บ้าง รูปไม่ขึ้นบ้าง ทั้งๆที่bw unlimit เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร?
พอมาดูใน MRTG เลยเข้าใจว่า ผมมี traffic out max ที่ 30Mb/s
และ Current ก็ 30 ด้วย (ตอน capture รูปมันลดพอดี)
1.น่าจะเป็นเหตุผลที่เข้าเว็ปไม่ได้รึเปล่าครับ
- ลักษณะนี้ แปลว่าเค้าให้ Unlimit bw แต่เค้าไปset limit ข้อมูลต่อวินาทีที่ 30 Mbใช่ไหมครับ?
3.หรือว่าเป็นที่ apache? ที่ผมต้องไป config พวก php.ini หรือไฟล์ httpd.conf ของvpsเอง?
4.แล้วต้องทำยังไงถึงไปปรับLimitตรงนี้ได้ครับ? หรือว่าผมต้องแจ้ง เจ้าของเครื่องให้แก้ให้อย่างเดียวครับ?
5.แล้ว Max In กับ Max Out ต่างกันยังไงครับ? แล้วมันบอกอะไรครับ?
6.สามารถรู้ได้ไหมว่าอันไหนหมายถึง traffic จากต่างปะเทศ อันไหนหมายถึงภายในประเทศ หรือกราฟนี้มันไม่ได้บอกว่า trafficมันมาจากไหน
รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
ป.ล.จริงๆพยายามทำความเข้าใจเกียวกับ MRTG อยู่ แต่หาwebสอนในไทยยังไม่เจอ ใครทราบช่วยแนะนำด้วยนะครับ
1. น่าจะเป็นเหตุผลที่เข้าเว็ปไม่ได้รึเปล่าครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันครับ[/]2. ลักษณะนี้ แปลว่าเค้าให้ Unlimit bw แต่เค้าไปset limit ข้อมูลต่อวินาทีที่ 30 Mbใช่ไหมครับ?
ไม่ได้ Limit แน่นอน เพราะหากกราฟยังไม่เป็นเส้นตรง ก็แสดงว่า bw ยังไม่ติดครับ [/][/]3.หรือว่าเป็นที่ apache? ที่ผมต้องไป config พวก php.ini หรือไฟล์ httpd.conf ของvpsเอง?
มีผลบ้างเล็กน้อย แต่ไม่มากครับ [/][/]4.แล้วต้องทำยังไงถึงไปปรับLimitตรงนี้ได้ครับ? หรือว่าผมต้องแจ้ง เจ้าของเครื่องให้แก้ให้อย่างเดียวครับ?
คิดว่าต้องแบบนั้น หรือจะให้ Hack เข้าไปแก้ให้ล่ะ? [/][/][/]5.แล้ว Max In กับ Max Out ต่างกันยังไงครับ? แล้วมันบอกอะไรครับ?
เป็นค่า peak ครับ [/][/][/]6.สามารถรู้ได้ไหมว่าอันไหนหมายถึง traffic จากต่างปะเทศ อันไหนหมายถึงภายในประเทศ หรือกราฟนี้มันไม่ได้บอกว่า trafficมันมาจากไหน[/][/]ไม่สามารถดูได้ครับ ต้องเอาไปเข้าห้องแยกสะสาร อิอิ
ปล. เบื่อจิงๆ เขียนเว้นบรรทัดแล้วมันก็ติดกัน พอเรา edit มันก็เล่ะแบบนี้ กลายเป็นคนเขียนข้อความอ่านไม่ได้เรื่องเลย ไม่แก้ล่ะ
ลองเข้า ssh ลอง ใช้คำสั่ง top ดู load average ครับ ช่วยที่ทราฟฟิคเยอะๆ
หรือลองปริกษากับผู้ให้บริการดูครับ
คงต้องถามพี่ Google ของเราอีกแล้วละครับ~~~~ มีทุกเกือบอย่าง -*-
[quote author=[k]ak[s]as link=topic=18950.msg179833#msg179833 date=1240280612]
http://oss.oetiker.ch/mrtg/doc/index.en.html ลองเอา link นี้ไปดูครับ
[/quote]
ขอบคุณครับๆ
เดี๋ยวใช้ google translate ช่วยเอา
T.T
ICOM
10
ลองค้นกระทู้เก่าๆ มีคำตอบของคุณ pin[KKE]yhost ดูครับเคยแนะนำการอ่านไว้ คร่าวๆ
อยากให้นั่งอ่านกระทู้เก่าๆให้หมดก่อนแล้วค่อยถามมากกว่าครับ เพราะเรื่องหลายเรื่องก็มีถามและตอบไป อีกทั้งซ้ำๆกันไม่รู้กี่รอบ อ่านให้หมดๆก่อน หัดเป็นนักอ่านหน่อยครับ ไม่ใช่อ้าปากถามอย่างเดียว
ต้องเป็นนักค้นคว้า/นักค้นหา ด้วยครับ…ถึงจะทำงานด้านนี้ไปได้ดีครับ
12
unlimited bw ของผู้ให้บริการคือ ไม่มีการจำกัดว่าจะใช้ต่อเดือนเท่าไหร่
ส่วน bw ต่อช่วงเวลาก็แชร์กันไปในตู้
สมมติว่าใน IDC มี link อยู่ 8Gb แต่มีตู้ที่ใช้สาย 100Mb 100เส้น (10Gb) และตู้ที่มีสาย 1Gb อีก 20 เส้น (20Gb) รวม 30Gb
ถ้าช่วง peak ใช้พร้อมๆกันถามว่า สาย Gb จะวิ่งได้เต็ม Gb หรือไม่ มันก็ต้องลดลงมาอาจจะวิ่งได้เต็มที่ 500Mb
แล้วสาย Gb ในตู้ที่ิวิ่งได้ที่ 500Mb ก็แชร์ออกไปหลายๆเครื่องในตู้ แต่ละเครื่องก็แบ่งกันไปว่าเครื่องใหนใช้เยอะใช้น้อย
ถ้ารวมกันแล้วใช้ไม่เกิน bw รวมที่สายมันรับได้ ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกินเมื่อไหร่ก็จะเกิดปัญหา network timeout
ทดสอบได้ด้วยการ ping ไปยัง ip ของเรา ถ้า timeout เยอะ หรือค่า reply สูง ก็ไม่ค่อยดีแน่
หาก ping แล้วปกติก็น่าจะตัดเรื่่องของ bw ออกไปได้ มาเป็นปัญหาในเครื่องของเราแทน
ว่าช่วงที่เข้าไม่ได้มันเกิดจากอะไร เช่น
- load สูง
- mysql ทำงานหนัก
- connection ของ apache เต็ม
- script มีปัญหา
eazy
13
แวะมาดูดความรู้พี่แมนครับ อิอิ
vpsman
14
-ตอบ- ขอโทษครับ ผมแค่ต้องการให้อ่านง่ายเฉยๆครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ
ขอบคุณ คุณicezด้วยนะครับ
-ตอบ- ขอบคุณครับ
-ตอบ-ขอบคุณมากๆครับ พยายามลองหาดูแล้วครับ แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการอธิบายคร่าวๆครับ ผมอยากได้ความรู้และความเห็นจากเทพๆหลายๆท่านเลยลองมาถามในTHTดูครับ ซึ้งไม่สามารถหาได้ที่ไหนเหมือน
[quote author=pin[KKE]yhost link=topic=18950.msg179942#msg179942 date=1240305634]
- load สูง
- mysql ทำงานหนัก
- script มีปัญหา
[/quote]
-ตอบ-
1. ถ้าดูจาก MRTG ผมนิบอกได้ไหมครับว่า Load สูงหรือต่ำ? [color=blue]ผมอยากแก้ให้มันต่ำที่สุดครับ หรือถ้าแก้ไม่ได้ผมจะได้หาทางเพิ่มhardwareหรือย้ายที่เอาครับ
2.mysql คงไม่หนัก เพราะผมใช้วิธีสร้างเป็น cache ขึ้นมาเป็น text ไฟล์เกือบทั้งหมดครับ จะqueryแค่1ครั้งต่อชม.เพื่อupdateข้อมูลใหม่ๆ
3. connection apache เต็ม ตรงนี้เราต้องแก้ยังไงครับ config ตรงไหนให้มันเยอะๆได้บ้างครับ แล้วถ้าเยอะๆมีผลเสียต่ออะไรบ้าง cpu/ram
4.
15
กราฟนั่นบอกจำนวน connection คงค้างครับ
ดูจากกราฟทั้งหมด Traffic และ Load (โดนเฉพาะตัวนี้หนักมาก) แนะนำให้ไปใช้ Co-Location Server หรือ Dedicated Server ให้เป็นเครื่องเดี่ยวๆไปดีกว่าครับ
VPS คุณไม่อยู่ในสภาพรับภาระ Load ได้เพียงพอแล้วครับ Load เกินกว่า 300 นี่มันก็เครื่องทั้งเครื่องเข้าไปแล้วนะครับ
ems
17
ไม่บอกก็รู้ว่าเว็บอะไร ผมว่าวางๆ เครื่องไปเหอะครับ รายได้จาก Asense เดือนละหลายหมื่น กะไอ้แค่วางเครื่อง ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกครับ lol อ๋ออย่าใช้ Traffic Inter เยอะนักนะ เดี่ยวโดน CAT CAP เหลือ 10mbps อีก เดือดร้อนทั้งตู้ (ได้ข่าวว่าใช้ Inter ไปกว่า 80 Mbps เล่นเอาคนอื่นใช้ Inter ไม่ได้เลย CAT บล็อคทันตา)
ปล. ไปวางเครื่องกับคุณหนึ่ง smartnet นะครับ บริการดี Service ดี ผู้ให้บริการดีๆ เราต้องชม
คงไม่รับเว็บแนวๆนี้ครับ ผมอยากสบายใจ ไม่อยากเดือดร้อน ขอบคุณครับ
ไปวางกับคุณเอกโน่น บริการดี เราต้องชม
vpsman
19
ทุกวันนี้ adsense ผม ตั้งแต่ย้ายมายอดยังไม่เคยได้เท่าเก่าเลยครับ
รวมทุกwebแล้ว ของผมได้ วันละ 3-5$ เองครับ ถ้าได้เดือนละหลายหมื่นจริงก็ซื้อเครื่องไปแล้วครับ
ก่อนหน้านี้อยู่กะ 10gb ผมได้วันละ 20 สบายๆ ตอนนี้ล่มบ่อยมาก
นาทีนี้ก็เข้าเว็ปไม่ได้ครับ เซงได้อีก
เรื่อง Inter 80 Mbps คงไม่จริงนะครับ เพราะgraphเคยผมโชว์แค่30 เอง แล้วเค้าบอกว่าsetให้ผม80 แต่มีวันหนึ่งgraphมันขึ้นมา97ได้ไง ทั้งๆที่trafficน้อยลงไปมาก ลักษณะเหมือนโดนโจมตีจาก portไหนสักอัน แต่ขอข้อมูลไป กลับไม่ได้มา เลยไม่รู้จะแก้ยังไง…
vpsman
20
เพิ่มเติมครับ ตอนนั้น NOC แจ้งผ่านมาทางผู้ขาย ว่ามีIP นอกเข้ามา request ตลอดเยอะมากผิดปกติ 1 IP
มากขนาดจากกราฟ MRTG
