รบกวนแนะนำ switch ที่นำไปใช้งานในตู้ rack ที่ idc โดยใช้งานประมาณ 10 เครื่องครับ
แบบราคาใช้ได้ แนะนำ Linksys นะครับ
3com น่าจะ ok แล้วนะครับ ให้ดีเลยก็ต้อง cisco ครับ
ผมได้ข่าวว่า Linksys ตอนนี้ cisco มาเข้าแทนแล้วนะครับแต่ใช้ชื่อ Linksys ครับงั้น Linksys ผมว่าน่าจะมาแรงตอนนี้นะครับเพราะว่า cisco ชื่อและคุณภาพมันก็ติดตลาดไปแล้วครับ
คือที่เล็งเอาไว้เป็น cisco ครับ แต่เป็น switch layer 2 buffer 8 Mb ไม่มี uplink กับ อีกตัวเป็น 3com switch layer 2/3 buffer 32 Mb + uplink ราคาพอ ๆ กัน แต่ feature 3com เหนือกว่า แต่ชื่อเสียงและความนิยม cisco ดีกว่า (ใจเอนเอียงไปที่ cisco)
อีกอย่างครับคิดไม่ตกว่าจะตัวที่มี uplink ด้วยดีเปล่า แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ uplink ครับ จะใช้งานแบบ link aggregation ครับ
อย่าไปยึดติด ชื่อเสียงและความนิยม เลยครับเชื่อผมเดียวจะเป็นอย่างผมครับที่ซื้อ control panel ของนอกมาครับ ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับ
เก็บข้อมูล ไว้เรา B)
Cisco ซื้อ Linksys ไปพักใหญ่ๆแล้วครับ เอาไว้สู้เรื่องราคา คุณภาพดีครับ
แต่จะใช้ layer 2 จริงเหรอครับ
ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับแต่ผมไปดูที่ ตัว Linksys มันมี logo ของ cisco ติดอยู่ด้วยครับผมเลยเชื่อครับ
งั้นรบกวนคุณ pizzaman แนะนำหน่อยครับงบประมาณ อยู่แถว 25,000 บาท ครับ
แนะนำนะครับ คือถ้าต้องการทำ Feature อะไรแปลกๆ เช่นต้องการทำ Rate Limit สำหรับ colo ที่มาฝากกะเราไว้ ยกตัวอย่างว่า unlimit ddata transfer แต่จะ limit port bandwidth เป็น 1.5Mbps (T1) ซึ่งเป็นแบบที่ฝรั่งนิยมทำเพราะสามารถขายในราคาถูกได้และเหมาะสำหรับลูกค้าบางรายที่ต้อง transfer file ตลอดเวลาจะได้ไม่ไปดึง bandwidth เครื่องอื่น ก็ต้องใช้ฝาก switch L2/l3 ครึ่ง เช่น Cisco 2950 Enchance Image หรือเอาถูกหน่อยก็ต้องพวก SMC แต่ถ้าไม่ต้องการทำไรมากก็เอา L2 Switch แบบธรรมดาก็พอครับ
แต่ผมคิดว่าน่าจะใช้ cisco นะเพราะสามารถทำ feature อะไรหลายๆอย่างได้เช่นพวก security, acl,snmp monitor และอีกอย่างไปซื้อของมือสองก็ได้ราคาถูกหน่อยแล้วไป search หา enchance image มาใส่เอาก็ได้ถูกกว่า ราคาไม่เกิน 15,000 เท่าที่เคยเห็นมาครับ
ลองเลือกดูครับ เพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรกันแน่และทาง idc ของเราเขาให้เรามากี่ port เพราะการที่มี switch ตัวนึงนี่ช่วยเราทำอะไรเองได้เยอะอยู่เหมือนกัน
ครับผมสนใจเรื่องการ manage ของ cisco มากครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถ config ผ่าน web manage หรือได้ดีเปล่าครับ เพราะทีหาข้อมูลจะทำได้แต่แบบ express config และผ่านระบบ intranet ไม่ทราบว่าจะ manage ผ่าน internet ได้หรือเปล่าครับ
ปล. อีกอย่างครับ จะ config ด้วย RMON ผ่าน internet ได้หรือเปล่าครับ
เข้ามาอ่าน… :rolleyes:
เท่าที่จำได้นะครับ CISCO สามารถ Manage และ Config ผ่านเวบได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมา CLI อยู่ดีเพราะว่า CISCO ถนัดแบบนี้ แล้วก็ถ้าต้องการตัวอย่าง config ก็สามารถอ่านได้จาก Document Support จาก Web CISCO ได้เลยครับเพราะว่าเขาจะมี ตัวอย่างของกรณีต่างๆ (Case Scenario) ให้ไว้แล้ว เราก็แค่มาปรับเรื่อง ip address ให้ตรงกับที่เราต้องการ และเพิ่มเติมส่วนต่างๆเข้าไป
แต่ที่สำคัญผมว่าดีที่สุดคือการทำ test config ที่บ้านก่อน แล้วค่อยเอาไปใช้จิงครับแล้วคอย monitor ดู
เอาใจช่วยครับ
(ปล.ไม่ได้เชียร์ CISCO เพียงแค่เขาเป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีครับ)
ขอบคุณ คุณ whs มากครับ
สนใจ Cisco มือ 2 ไหมคับ อยากขาย รุ่น
Cisco Catalyst 3750-24TS-S (WS-C3750-24TS-S)
* 24 10/100 ports + 2 SFP-based Gigabit Ethernet ports
* 32-Gbps, high-speed stacking bus
* Innovative stacking technology
* 1 RU stackable multilayer switch
* Enterprise-class intelligent services to the network edge
* Standard Multilayer Software Image (SMI) installed
* Provides basic RIP and static routing, upgradeable to full dynamic IP routing
24 Port + 2 Fiber
สนใจลองมาคุยกันคับ hack3rb43@yahoo.com
อิอิ
น่าสนใจครับ
