ย้าย Sever ระดับ reseller ผ่าน DA ดาต้าเบสเป็น?
ย้าย Sever ระดับ reseller ผ่าน DA ดาต้าเบสเป็น ??? แก้ยังไงบ้างครับ
รับรองว่าหลายๆคนต้องเคยเจอปัญหากับภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถาม ?? กันมาแล้ว
ซึ่งสาเหตุมีเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องของ charset ของ database
แต่เอ๊ะ ทำไมแก้ยังไงก็ไม่ได้ซะที ทั้งๆที่โฮสเก่าก็ใช้ได้ แต่โฮสใหม่ก็ทำเหมือนๆกันแต่ใช้ไม่ได้
มาดูกันครับว่าอะไรเป็นอะไร
เริ่มต้นตั้งแต่การติดตั้ง mysql
ในการติดตั้ง mysql-server นั้นหากไม่มีการระบุ charset ใดๆ ก็จะมี default charset เป็น latin1_swedish_ci หากมีการระบุตอน compile ก็จะเป็น charset ตามที่ระบุไว้
อย่างไรก็ดีค่า default-charset สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้โดยการระบุไว้ในไฟล์ my.cnf
เมื่อเราทำการสร้าง database ใหม่ database ก็จะมี charset ตามค่า default ในไฟล์ my.cnf หรือถ้าใน my.cnf ไม่มีการระบุก็จะเป็นค่า default ตอน compile
compile php with mysql
ในการ compile php นั้นเราจะต้อง configure --with-mysql=path เมื่อ compile เสร็จแล้ว สิ่งที่ได้รับคือ php จะทำการ connect mysql ด้วย charset ตามค่า default charset ของ mysql lib ซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วย my.cnf หรือ php.ini
การตั้งค่าและการใช้งาน
แบบที่ 1
– compile mysql เป็น default charset latin1
– ไม่มีการกำหนด default charset ใน my.cnf
– สร้าง database ใหม่ก็จะได้ charset เป็น latin1
– เวลาใช้งาน php ก็ connect ด้วย charset latin1 ตาม mysql lib
– ผลลัพธ์คือ การเก็บข้อมูลแบบ ascii ในตารางแบบ ascii
– การใช้งานหน้าเว็บ ปกติ (encoding tis-620 หรือ windows-874)
– phpmyadmin เวอร์ชั่น 2.5 แสดงผลเป็นภาษาไทย mysql03.png’ alt=‘Posted Image’ class=‘bbc_img’ />
– phpmyadmin เวอร์ชั่น >2.7 แสดงผลเป็น ascii encoding iso-8559-1 mysql01.png’ alt=‘Posted Image’ class=‘bbc_img’ />
แบบที่ 2
– แล้วกำหนด default charset ใน my.cnf เป็น utf8
– สร้าง database ใหม่ก็จะได้ charset เป็น utf8 ตาม my.cnf
– แต่เวลาใช้งาน php ดัน connect ด้วย charset latin1 ตาม mysql lib
– ผลลัพธ์คือ การเก็บข้อมูลแบบ ascii ในตารางแบบ unicode
แบบที่ 3
– compile mysql เป็น default charset utf8
– กำหนดหรือไม่กำหนด default charset ใน my.cnf เป็น utf8 ก็ได้
– เวลาใช้งาน php ก็ connect ด้วย charset utf8 ตาม mysql lib
– ผลลัพธ์คือ การเก็บข้อมูลแบบ unicode ในตารางแบบ unicode
– การใช้งานหน้าเว็บ ปกติ (encoding utf-8)
– phpmyadmin เวอร์ชั่น 2.5 แสดงผลเป็น ?? mysql04.png’ alt=‘Posted Image’ class=‘bbc_img’ />
– phpmyadmin เวอร์ชั่น >2.7 แสดงผลเป็น ภาษาไทย mysql03.png’ alt=‘Posted Image’ class=‘bbc_img’ />
แบบที่ 4
– การใช้งานหน้าเว็บไปใช้กับระบบที่เป็น encoding tis-620 mysql05.png’ alt=‘Posted Image’ class=‘bbc_img’ />
หมายเหตุ: แก้ encoding หน้าเว็บเป็น utf-8 ก็จะใช้งานได้ปกติ แต่จริงๆคือการเอา script แบบ ascii มาใช้ในระบบ unicode ผลที่จะตามมาคือขนาดของ field ในแต่ละตารางจะกำหนดไว้สั้นเกินไปเนื่องจาก utf-8 ใช้เนื้่อที่มากกว่าแบบ ascii 3 เท่า
แบบที่ 5
– รวมถึงกำหนด init ใน my.cnf เป็น utf8 ด้วย
init-connect=‘SET collation_connection = utf8_general_ci’
init-connect=‘SET NAMES utf8’
– และเวลาใช้งาน php จะ connect ด้วย utf8 ตาม init-connect ใน my.cnf
– phpmyadmin เวอร์ชั่น >2.7 แสดงผลเป็น ภาษาไทย http://files.as.in.t…kke/mysql03.png
ขอแสดงตัวอย่างแค่ 5 แบบที่น่าจะพบมากที่สุดพอครับ
ผลกระทบ
ในแต่ละแบบจะเห็นว่าระบบจะบังคับการใช้งานไปใน charset ใด charset หนึ่ง ซึ่งหากต้องการใช้งานระบบที่ต่างจาก default charset ที่ตั้งค่าไว้ จะต้องกำหนดใน code php หลังจากทำการ connect และ select database แล้ว ดังนี้
mysql_query(“SET NAMES ‘charset_name’ COLLATE ‘collation_name’;”);
เช่น
mysql_query(“SET NAMES ‘utf8’ COLLATE ‘utf8_general_ci’;”);
หรือ
mysql_query(“SET NAMES ‘tis620’ COLLATE ‘tis620_thai_ci’;”);
หรือ
mysql_query(“SET NAMES ‘latin1’ COLLATE ‘latin1_swedish_ci’;”);
การแก้ปัญหา
สำหรับระบบที่ติดตั้งใหม่ ไม่น่าจะมีปัญหามากนัก หากติดตั้งแล้วไม่แสดงผลอย่างที่ควรเป็น ก็ให้ตรวจสอบ collation ของ Database ที่สร้างใหม่ให้ตรงกับที่ต้องการก่อนที่จะทำการติดตั้ง script และก็ให้ทำการเพิ่มคำสั่ง
เข้าไปก็น่าจะหมดปัญหา
สำหรับระบบที่ใช้งานอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาตอนย้ายโฮส ก็คงต้องหาข้อแตกต่างระหว่าง 2 server ออกมา โดยไล่ดูการตั้งค่าต่างๆของทั้ง 2 server ดังนี้
– default charset ของ mysql lib
– default charset ใน my.cnf
– มีการกำหนด init connect ใน my.cnf หรือไม่
– php connect ด้วย default charset อะไร
– Database ที่สร้างไว้มี collation อะไร
– Table ต่างๆใน database มี charset อะไร สอดคล้องกับ collation หรือไม่
– ข้อมูลที่เก็บอยู่ใน table เก็บลักษณะใหน charset อะไร แสดงผลถูกต้องหรือไม่ (ทั้ง phpmyadmin และ หน้าเว็บ)
– หน้าเว็บแสดงผลด้วย encoding อะไร
– ข้อมูลที่ export ออกมาเป็น .sql export ด้วยวิธีใหน mysqldump, phpmyadmin เวอร์ชั่นอะไร, bigdump, …
– ไฟล์ .sql เปิดอ่านด้วย text editor อ่านออกหรือไม่ (แนะนำให้ใช้ notepad++ แล้วลองเปลี่ยน Format / Encoding ดูด้วย)
เครดิต คุุณโยมแมน
นมัสการครับ
ปัญหาร้อยแปด ลองๆสังเกตและแก้ไขเอาแล้วกัน
