rack ว่างแล้วครับ
ว่าง 4U แหน่ะครับ ราคาพิเศษจริงๆครับ ลองโทรมาคุยครับ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบไม่วุ่นวาย ไม่ต้องวิ่งแข่งกับ bit เน็ตนอกแรง เน็ตใน 3bb ไม่เสี่ยงม็อปไปตัดสาย(อิอิ) เพราะอยู่นอกศูนย์ราชการ เป็นตึกเอกชน คือ ตึก jasmine แจ้งวัฒนะนั่นเองครับ
1U 1500฿/เดือน
2U 2500฿/เดือน
3U 3000฿/เดือน
4U 4500฿/เดือน
หรือโทรมาคุยกันได้คับ ดีกว่าปล่อยว่างไว้เฉยๆ
เมล์มาคุยครับหรือ PM ก็ได้
งดรับบิท-เกมส์-กบ-และผิดกฎหมายอื่นๆ ครับ
PM ทิ้งเบอร์ไว้นะครับเด๋วโทรกลับ"
เงียบจัง มันถูกแล้วนะเดือนละ 2000 เนี่ย ติดต่อได้เลยครับ soulful.th(at)gmail.com
[COLOR=#FF8C00][B]B/W 10M/1M [/B][/COLOR]ครับ เพิ่มก็ ในประเทศ M ละ 250฿/เดือน ต่างประเทศ M ละ 2500฿/เดือน ครับ ค่าไฟไม่คิดเพิ่มครับ
1U 2000฿/เดือน
2U 3500฿/เดือน
3U 5000฿/เดือน
4U 6500฿/เดือน
<< ข้อมูลผิดหรือเปล่าครับ
rtsp
5
คือลิ้งค์ในประเทศเนี่ย ปกติอย่างต่ำก็ 100M น่ะครับ แต่จะการันตีให้เท่าไหร่ว่ากันอีกที
ผมไม่รู้ว่าที่อื่นให้อย่างไรนะครับ แต่ที่ jastal ให้ผมมาอย่างนี้ครับ แต่ผมต่อรองได้ 15M ครับพี่ แต่ได้ 4เส้นครับได้มา 4 ip ครับ ต่อตรงจาก isp ทั้งหมด 1/4rack ก็ 10 U ครับจ่ายไม่ถึงหมื่นครับพี่
ปกติถ้าไปเช่าต่อจากคนที่เขาเหมา rack มา ผมจะเช่าเขาที่ ประมาณ 2500-3500 1U น่ะครับ แต่ bw คือให้วิ่งแข่งกันเอาในตู้ ดูๆ แล้วผมก็วิ่งไม่ถึง 10M ครับ แต่ผมมี ตัว tower 1 ตัวซึ่งมันกินไป 5U ครับ ผมวาง server แค่ 2 ตัว อีกตัวเป็น 1U รวม 2ตัวผมจ่ายที่ ไม่ถึงหมื่น เทียบกับก่อนหน้านี้ผม จ่าย เดือนละประมาณ เจ็ดพันกว่าบาท เลยคิดว่าไปเหมา 1/4 มาจ่ายเพิ่มแค่ไม่กี่ตังส์ผมเลยเลือกแบบนี้ แต่ตอนนี้มันจ่ายเยอะกว่าเดิมอยู่ ประมาณ 1U เลยอยากหาเพื่อนมาช่วย ค่าเช่า ให้มันลดลงเหลือเท่าๆ เดิมก็โอเคแล้วสำหรับผม ถ้าพี่สนใจอย่างไรก็ ว่ากันมาเลยครับ
rtsp
10M/1M นี่หมายถึง in/out หรือ out/in หรือ dom/inter อะครับ
[COLOR=#333333]10M/1M พอๆ กับ โปรโมชั่นเน็ต ADSL ที่ผมใช้เลยครับ [/COLOR]:th_102_:
ออถ้าเทียบกันเน็ตบ้าน ก็ลองดู test speed นี้ก็ได้ครับพี่
ถ้าเทียบกันเน็ตบ้านครับ ผมใช้ Notebook ผม test กับportที่เหลือว่าง ดูน่ะครับ ได้แค่นี้เองครับ
นี่ก๊อบมาจากใบเสนอราคาครับพี่ลองอ่านดูกันครับ
Co-location Share rack (60cm x 10U x 80cm)
- Montly Fee
- Start-up Fee
Including;-
- 4 Port Hub of 10/100/1000 Mbps
- JasTel’ s Internet Service (10M/1M)
- Power Supply : 3 Amp (0.66 KVA)
- Ping Test (Network Monitoring)
- IP Address : 4 IP
Standard Service;-
- Remote Hand Service (Reboot only)
- Redundant UPS System
- Power Generator Back-up
- Air cool system
- 2 stages of alarms are implemented for FM200
and SD system
- 24 x 7 Security Guard
- Biometrics & Proximity Security Access Control
- CCTV system is monitored by JasTel’s staff on 24 x 7.
- Monitoring main power systems and UPS systems.
- Monitoring water leak system
rtsp
13
ถ้างั้นเข้าใจว่า 10/1 คือสปีดที่การันตีล่ะมั้งครับ แต่ใช้จริงก็วิ่งได้สาย 100 เหมือนกัน :th_059_:
อัพเดทสเปคในหัวกระทู้หน่อยละกันครับ เดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าให้แค่ 10M พาลจะหนีกันหมด
เอะ กระทู้ผม ไปอยู่หมวด [COLOR=#3E3E3E]Hosting Services & Domain Names Offers ไม่ได้หรือครัับ งง[/COLOR]
360
16
อย่าอัพบ่อยเดี่ยวผู้ตรวจการอุ้มกระทู้นะครับ. ใจเย็น ๆ อย่าออกตัวแรง คนที่ขายได้มีอะไรมากกว่าราคาครับ
ดันอีกรอบนึงครับ ขุดมาดัน คือตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวทาวเวอร์ออก เอา 1U มาแทนครับ เลยเหลือว่างเยอะครับ อีก 4U แหน่ะครับ ราคาเดิมที่ 2,000 บาทต่อเดือนครับ
จริงๆ แล้ว เขาไม่ได้ประกัน ความเร็วอะไรหรอกครับ เพียงแต่ว่า ส่วนต่างมันอยู่ที่ เมกกะบิท กับ เมกกะไบท์ ง่ายๆ คือ การใช้ตัวย่อ mb กับ mB ยังไงลองหาข้อมูลกันต่อเองนะครับ ผมไม่ค่อยแน่นเรื่องพวกนี้
เหลือ 3 ช่องแล้วครับ รีบๆ กันหน่อยครับ
[COLOR=#333333]ราคาเดิมที่ 2,000 บาทต่อเดือนครับ[/COLOR]
[COLOR=#333333]เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบไม่วุ่นวาย ไม่ต้องวิ่งแข่งกับ bit เน็ตนอกแรง เน็ตใน 3bb ไม่เสี่ยงม็อปไปตัดสาย(อิอิ) เพราะอยู่นอกศูนย์ราชการ เป็นตึกเอกชน อยู่แถวแจ้งวัฒนะ ครับ[/COLOR]
