[มือใหม่] สอบถามเรื่อง การตั้งค่า ProFTPd บน Centos ครับ
คือว่าผมอยากจะใช้ ftp ก็ได้ไปค้นหาวิธีติดตั้งมา
ก็ติดตั้งไปตามขั้นตอน
1.) ติดตั้ง third-party yum repository ผมใช้ repository ของ securityteam.us นะครับ
rpm -Uvh http://repo.securityteam.us/repository/redhat/securityteamus-repo-latest.rpm
rpm --import http://repo.securityteam.us/repository/RPM-GPG-KEY
2.) ติดตั้ง ProFTPd
yum install proftpd
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วไฟล์คอนฟิกของ ProFTPd จะอยู่ที่ /etc/proftpd.conf ซึ่งสามารถใช้ค่าปกตินี้ได้เลย
3.) หากบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีโปรแกรมให้บริการ FTP ตัวอื่นเช่น vsFTPd ก็ควรหยุดการทำงานของโปรแกรมดังกล่าวเสียก่อนหรือถอนการติดตั้งเสียก่อน(หาก ไม่มีข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย)
yum remove vsftpd
4.) กำหนดให้ ProFTPd ทำงานทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นระบบและเริ่มการทำงานของ ProFTPd
chkconfig proftpd on
/etc/init.d/proftpd start
ที่มา http://learners.in.th/blog/mrgill/158522
ผลคือติดตั้งสำเร็จ จากนั้นผมก็ใช้ user redhippo (ที่สร้างไว้ตอนติดตั้ง ที่ไม่ใช่ root อ่ะครับ) ลอง access เข้าไปมันก็ขึ้นว่า
สถานะ: เชื่อมต่อสำเร็จ กำลังรอข้อความต้อนรับ
ผลตอบกลับ: 220 FTP Server ready.
คำสั่ง: USER redhippo
ผลตอบกลับ: 331 Password required for redhippo
คำสั่ง: PASS ********
ผลตอบกลับ: 230 User redhippo logged in
คำสั่ง: OPTS UTF8 ON
ผลตอบกลับ: 200 UTF8 set to on
สถานะ: กำลังรอรับข้อมูลไดเรคทอรี…
คำสั่ง: PWD
ผลตอบกลับ: 257 “/” is the current directory
คำสั่ง: TYPE I
ผลตอบกลับ: 200 Type set to I
คำสั่ง: PASV
ผลตอบกลับ: 227 Entering Passive Mode (87,118,126,75,178,75).
คำสั่ง: MLSD
ผลตอบกลับ: 150 Opening ASCII mode data connection for MLSD
ผลตอบกลับ: 226 Transfer complete
สถานะ: รับรายการไดเรคทอรีสำเร็จ
ผมก็คิดว่ามันก็คงจะใช้ได้อ่ะนะครับ ถ้าแบบนี้ แต่ไม่เจอไฟล์อะไรนะ คาดว่าเป็น Folder ว่างๆ ลองอัพไฟล์ใส่ลงไปก็อัพไม่ได้ด้วยครับ
แต่ว่าผมมีปัญหาตรงที่ว่า ผมไม่รู้จะไปตั้งค่ามันยังไง กำหนด home ของ user redhippo นี่ได้ยังไงครับ จุดประสงค์ผมคืออยากกำหนด home ของ ftp ไปที่ /var/www/html/ อ่ะครับ เพื่อไว้อัพโหลดไฟล์เว็บต่างๆ
ลองไป nano ไฟล์ /etc/proftpd.conf ดูก็ งงๆออกอาการไปไม่ถูกว่าจะทำยังไงต่อ พยายามลองค้นดูก็ไม่มีอธิบาย ส่วนมากจะมีอธิบายแค่วิธีติดตั้ง เลยมาตั้งกระทู้ถามว่า ผมควรจะไปต่อยังไงดี หรือผมไม่เข้าใจระบบการทำงานของ ftp บน centos ก็เป็นได้ เลยอยากขอคำแนะนำหน่อยครับ
( ผมเคยใช้ filezlla server ทำ ftp server บน windows มาก่อนครับ )
useradd -d /var/www/html redhippo
passswd redhippo
chown redhippo:redhippo /var/www/html
ถ้ามี user redhippo อยู่แล้ว
usermod -d /var/www/html redhippo
หรือจะเข้าไปแก้ที่ # vi /etc/passwd
ถ้า user เป็น redhippo
มองหาบรรทัด redhippo:x:
จะเห็น :/home/redhippo:/bin/bash
แก้เป็น :/var/www/html:/bin/bash
จะได้ประมาณนี้ redhippo:x:500:500::/var/www/html:/bin/bash (ตัวเลขตรง 500 อาจจะเป็นเลขอื่น)
เป็นการกำหนด floder ให้กับ user redhippo :/var/www/html:
ใช้คำสั่ง usermod ดีกว่าครับ ไม่แนะนำวิธีนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นระบบพังไปแล้วจริงๆ ค่อยใช้
แก้ /etc/passwd เดี๋ยวพัง ! เทพมาอีกแล้ว5555
ผมลองทำตามแล้วครับ โดยสร้าง user test01 ขึ้นมาใหม่ตามที่แนะนำ
ลอง login ดูมันแจ้งแบบนี้ครับ
คำสั่ง: USER test01
ผลตอบกลับ: 331 Password required for test01
ผลตอบกลับ: 530 Login incorrect.
ผิดพลาด: การวิเคราะผิดพลาด
ผิดพลาด: ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังแม่ข่าย
ลองไปดูใน /var/log/messages มันมีเออเร่อเกี่ยวกับ proftpd แบบนี้ครับ
Sep 27 10:41:31 ns proftpd[3193]: localhost.localdomain - ProFTPD 1.3.2d (maint) (built Fri Feb 19 14:47:19 UTC 2010) standalone mode STARTUP
Sep 27 10:41:35 ns proftpd[3195]: localhost.localdomain (::ffff:125.26.103.72[::ffff:125.26.103.72]) - FTP session opened.
Sep 27 10:41:36 ns proftpd[3195]: localhost.localdomain (::ffff:125.26.103.72[::ffff:125.26.103.72]) - notice: unable to use ‘~/’ [resolved to ‘/var/www/html/’]: Permission $
Sep 27 09:41:36 ns proftpd[3195]: localhost.localdomain (::ffff:125.26.103.72[::ffff:125.26.103.72]) - Preparing to chroot to directory ‘~/’
Sep 27 09:41:36 ns proftpd[3195]: localhost.localdomain (::ffff:125.26.103.72[::ffff:125.26.103.72]) - test01 chdir("/"): No such file or directory
Sep 27 09:41:36 ns proftpd[3195]: localhost.localdomain (::ffff:125.26.103.72[::ffff:125.26.103.72]) - FTP session closed.
จะแก้ยังไงดีครับ
ลองแก้ path home ของ user เป็นทั้ง /var/www/html/ กับ /var/www/html แล้วก็ไม่ได้ทั้งสองอย่าง
จะว่า path ผิดก็ เช็คดูแล้วว่ามี /var/www/html/ อยู่จริงๆครับ
ต้องเปลี่ยน จาก DefaultRoot / เป็น DefaultRoot /var/www/html ที่ไฟล์ proftpd.conf ด้วยหรือเปล่าครับ
ใน proftpd.conf มันเป็น
DefaultRoot ~ !adm
ส่วนไฟล์เต็มๆที่ไฟล์แนบอ่าครับ
[attachment=3553:proftpd.conf.txt]
chown test01 /var/www/html ด้วยครับ
มันบอกว่า user test01 ไม่มีสิทธิ์เข้า /var/www/html
ลอง chown test02 /var/www/html/test02 ( ผมสร้าง test02 แล้วกำหนด home ไปที่นี่ครับ แล้วลอง chown ตามที่แนะนำมา )
คำสั่ง: USER test02
ผลตอบกลับ: 331 Password required for test02
ปกติผมจะใช้ vsftpd ครับ เพราะไม่ต้องไปหา repo เพิ่มเติม
yum install vsftpd ก็ใช้งานได้เลย
user ในระบบสามารถ ftp ได้ทันที
หรือถ้าจะให้ chroot เวลา ftp เข้ามาไม่ให้ออกไปนอก home ได้ก็แค่เพิ่ม
chroot_local_user=YES
บรรทัดเดียว
ส่วน proftpd ก็ทำงานได้ไม่ต่างกัน ที่ยังใช้ไม่ได้น่าจะติดเรื่อง permission หรือมี config บางบรรทัดที่ทำให้เข้าไม่ได้ (ว่าแต่ไฟล์ config ระบบสร้างให้ตอนติดตั้งเองเลย หรือว่าไป copy มาจากใหนครับ)
ลอง remark บรรทัดพวกนี้ออกให้หมดแล้วลองเข้าดูใหม่ (อย่าลืม restart service ก่อน)
# Cause every FTP user except adm to be chrooted into their home directory
# Aliasing /etc/security/pam_env.conf into the chroot allows pam_env to
# work at session-end time (http://bugzilla.redhat.com/477120)
VRootEngine			on
DefaultRoot			~ !adm
VRootAlias			etc/security/pam_env.conf /etc/security/pam_env.conf
# Use pam to authenticate (default) and be authoritative
AuthPAMConfig			proftpd
AuthOrder			mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
# If you use NIS/YP/LDAP you may need to disable PersistentPasswd
#PersistentPasswd		off
ไฟล์ config เป็นไฟล์ที่สร้างจากระบบเองครับ ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย
ลองแล้วครับ ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะครับ ขึ้นเออเร่อเหมือนเดิมเลย ( Restart service แล้ว )
ก็ถ้าไม่มีเหตุผลจำเป็นอะไรว่าต้องเป็น proftpd ก็ลองลง vsftpd แทนดูครับ
proftpd ไม่ต้องลบออกก็ได้แค่ stop ไว้เฉยๆ แล้วก็เลือกให้ระบบ start แค่ตัวใดตัวหนึ่งตอน boot
จริงๆถ้าไม่ลง third-party repo ก็มี proftpd ให้ลงนะครับ และลงเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เลย แทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับ - -"
เดี๋ยวลองลง vsftpd ดูครับ เพราะไม่รู้จะแก้ proftpd ยังไงแล้ว
ไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง third-party repo เพราะว่าเป็นมือใหม่ ยังไม่ทราบอะไรมาก ยังไงจะลองศึกษาเพิ่มครับ
ส่วน proftpd ผมก็ทำตาม how to อ่ะครับ ลงเสร็จก็เจอปัญหาแบบที่ว่าเนี่ยล่ะครับ - -*
สรุปตอนนี้ลง vsftpd แล้ว ด้วย yum install vsftpd แล้วก็ service vsftpd start
แต่เวลา login จะเจอปัญหา
500 OOPS: cannot change directory:/var/www/html/test02
เฮือก … ทำใม linux มันยากจัง
ปล. stop proftpd service ไปแล้วครับ
น่าจะติดที่ permission แล้วล่ะครับ
ลองไล่ดู permission ทีละ folder เลยตามนี้
755 root root /var
755 root root /var/www
755 root root /var/www/html
755 test02 test02 /var/www/html/test02
chown root:root /var
chown root:root /var/www
chown root:root /var/www/html
chown -R test02:test02 /var/www/html/test02
chmod 755 /var
chmod 755 /var/www
chmod 755 /var/www/html
chmod 755 /var/www/html/test02
เจอวิธีแก้แล้วครับ
ได้แล้วครับ ผมไปค้นหาในพี่ google หาตาแทบเหลือก
http://learners.in.th/blog/5010863068/36718 External Link
ถ้าเจอปัญหา FTP Login failed. ฟ้องว่า
500 OOPS: cannot change directory:/home/users
ให้แก้ไขแฟ้มชื่อ /etc/selinux/config ตรงนี้ต้องเป็น /etc/vsftpd/selinux/config
แก้ไขบรรทัดข้อความจากเดิมคือ SELINUX=enforcing
ให้เป็นข้อความว่า SELINUX=disabled
ต้อง reboot ใหม่แล้ว หลังจากนั้น FTP login ผ่าน
เท่านี้เองครับ
ขอบคุณอย่างแรง
ที่มา : http://www.thaiadmin.org/board/index.php?topic=94447.msg404754#msg404754
ลอง login แล้ว success แล้วครับ 1 เครียดกับปัญหา ftp ทั้งวันเลย เฮ้อ
ต่อไปก็เครียดเรื่องต่อไปแทน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ
