ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
เอิ่ม
- มาแนวนี้อีกละ จ้างไปเลยครับ มีคนรอทำอยู่เพียบ 5555
อยากลองเซ็ทเองอะท่าน
ลองเซ็ทตามนี้แล้วมันไม่ทำงาน ไม่รู้ติดตรงไหน T _ T http://www.thaihostt…b8%87%e0%b8%ad/
rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
yum install nginx
แล้วแก้ /etc/nginx/nginx.conf
แค่นี้แหละครับ
ลองเรียกผ่าน port 85 ได้หรือเปล่า ถ้าได้ ก็ลองดูตรงที่ iptables ว่าถูกต้องแล้วหรือยัง
ลงได้แว้วๆ 3 บรรทัดที่ไอซ์บอกจบเลย เหอๆๆๆๆๆ
#service nginx restart
Stopping nginx: [ OK ]
Starting nginx: /usr/sbin/nginx: /usr/local/lib/libpng12.so.0: no version information available (required by /usr/lib64/libgd.so.2)
[ OK ]
มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าขึ้นยาวมากๆ เลยครับ ^ _ ^
ไม่มีอะไรฮะ มันเป็นบั๊กจาก lib ของ da
ครับผม ขอบคุณมากครับ ไอซ์
######## รายงานความคืบหน้าล่าสุด !!! #########
ลงเครื่องทดลองได้สำเร็จใช้ได้แล้ว
แต่เครื่องโฮสหลักลงแล้ว restart service ได้ปกติ
แต่เข้า http://domain.com:85 ไม่ได้ซะงั้น ไม่รู้เป็นที่อะไรครับ
ลงเหมือนกัน อีกเครื่องทดลองใช้ได้ซะงั้น
ตัวหลัก directadmin 1.3.5
ตัวทดลอง directadmin 1.4.0
มีผลอะไรหรือเปล่าครับ
ถ้าลง firewall เปิด port ด้วย
ปิด firewall แล้วเครื่องหลักก็ยังไม่ได้ครับ
งงอยู่แต่ restart service มันก็ขึ้นปกติเหมือนเครื่องทดลองครับ
แต่เครื่องทดลองใช้งานได้ครับ ลงเหมือนๆกัน T _ T
netstat -nltp
service iptables status
#netstat -nltp
tcp 0 0 202.170.120.xxx:85 0.0.0.0:* LIST
EN 19029/nginx.conf
#service iptables status
21 ACCEPT tcp – 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:85
ลอง off firewall CSF แล้วก็ยังไม่ทำงานครับ http://domain.com:85
ควรขยายความคำว่า ไม่ทำงาน ว่าเรียกแล้วเป็นอย่างไร
เรียกแล้วเข้าหน้าว่างๆขาวๆ
เรียกแล้วขึ้น error 500 403 …
เรียกแล้ว timeout
ลอง telnet ip 85 ดูว่าสามารถ connect ได้หรือเปล่้า
connect ได้ แต่ไม่ response คงต้องไปไล่ดู nginx.conf ครับ น่าจะมีอะไรผิด
ขอบคุณครับ เด๋วลองไล่ config ดูใหม่ครับ
user apache apache;
worker_processes 4; # Set it according to what your CPU have. 4 Cores = 4
worker_rlimit_nofile 8192;
pid /var/run/nginx.pid;
events {
worker_connections 1024;
http {
include mime.types;
default_type application/octet-stream;
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
'"$request" $status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
server_tokens off;
access_log /var/log/nginx/access.log main;
error_log /var/log/nginx/error.log crit;
server_names_hash_bucket_size 64;
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay off;
keepalive_timeout 30;
gzip on;
gzip_comp_level 9;
gzip_proxied any;
proxy_buffering on;
proxy_cache_path /etc/nginx/proxy_temp levels=1:2 keys_zone=one:15m inactive=7d max_size=1000m;
proxy_buffer_size 16k;
proxy_buffers 100 8k;
proxy_connect_timeout 60;
proxy_send_timeout 60;
proxy_read_timeout 60;
server {
listen 202.170.120.209:85 default rcvbuf=8192 sndbuf=16384 backlog=32000; # Real IP here
server_name domain.name _ ; # "_" is for handle all hosts that are not described by server_name
charset off;
access_log off;
location / {
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_pass http://202.170.120.209; # Real IP here และไม่มี / ปิดท้าย
client_max_body_size 16m;
client_body_buffer_size 128k;
proxy_buffering on;
proxy_connect_timeout 90;
proxy_send_timeout 90;
proxy_read_timeout 120;
proxy_buffers 32 32k;
proxy_busy_buffers_size 64k;
proxy_temp_file_write_size 64k;
location ~* ^/(phpmyadmin|webmail|squirrelmail|uebimiau|roundcube)/.+\.(jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tar|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|wav|bmp|rtf|js|wmv|avi|cur|swf|mp3|wma|htc|cur)$ {
root /var/www/html/;
expires 30d;
access_log off;
location ~* ^/(stats)/.+\.(jpg|jpeg|gif|png|html|htm)$ {
access_log off;
location ~* ^/(mrtg|imrtg)/.+\.(jpg|jpeg|gif|png|html|htm)$ {
access_log off;
location /nginx_status {
stub_status on;
access_log off;
allow 202.170.120.209; # Real IP here
allow 127.0.0.1;
deny all;
if ($http_host = "") {
return 444;
# เพื่อไว้สำหรับคนที่จะแยกค่า conf นะครับ. ไฟล์ตามด้านล่างของผมคือไฟล์ว่างเปล่า
include /etc/nginx/etc/*.conf;
