พอดีผมต้องดูแล server
Key Buffer น้อยไปครับ
ลองจูนเพิ่มดูนะครับ
rackerhacker.com/mysqltuner/ ลองใช้ script ตัวนี้ดูครับ run script แล้วจะมีสรุปผลว่าเราควรปรับแก้ค่าอะไรบ้าง
อย่าไปเชื่อ script ครับ script ก็เหมือน bot บางทีมันไม่เหมือนคนวิเคราะห์หรอกครับ
พวกนี้ บางอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ครับ
Racker Hacker Words of wisdom from a server administratorHome MySQLTuner v0.9.8
ชื่อมันแปลกๆน่ะ มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า
ตอนแรกผมก็กลัวๆเหมือนกันนะเห็นชื่อเว็บเขา แต่ไปหาข้อมูลมาดู
http://forge.mysql.com/projects/project.php?id=233
http://packages.debian.org/source/sid/mysqltuner
http://packages.ubuntu.com/search?keywords=mysqltuner
ก็เลยเอามาลองดูสักหน่อย
แต่ละที่งานมันต่างกันครับ อย่าไปยึดติด ปรับคนละแบบ
[quote author=212cafe.com link=topic=12571.msg122557#msg122557 date=1216907091]
อย่าวัดคนที่หน้าตาและการแต่งกายครับ ใส่สูตรผูกไทน์มา ก็เท่านั้น
config ค่าแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยครับ
คาดว่าน่าจะมีปัญหา table lock แล้วก็เลยเกิด connection เต็ม
เลยปรับ max connection ไปซะเวอร์เลย
แล้วค่าอะไรอีกหลายๆค่าก็สูงเวอร์เหมือนกันครับ
มีแนะนำค่าหรือเปล่าครับ ผมจะได้ลองปรับจูนดูครับ เพราะทั้งเครื่องก็มี DB เดียวเลยครับ
[quote author=212cafe.com link=topic=12571.msg122545#msg122545 date=1216905413]
ข้อมูลมีแค่นี้ ผมไม่กล้าแนะนำหรอกครับ จะแนะนำได้ก็ต้องเอา ข้อมูลมาวิเคราะห์ครับ
อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับ ถ้าบอกได้ผมจะบอกครับ
ผมไม่ได้มีปัญหา คุณมีปัญหา คุณก็บอกมาให้ละเอียดดิ งง
อยากให้คนอื่ืนช่วยคิด แต่บอกมาแค่นั้น จะไปคิดได้ไง
ลืมมองเรื่อง script application ไปหรือเปล่า?
ลืมมองเรื่อง optimization sql ไปหรือเปล่า?
ลืมมองเรื่อง indexing ไปหรือเปล่า?
ลืมมองเรื่อง apche handle query ไปหรือเปล่า?
ดู slot ของ status ใน apche ก่อนครับว่า slot มันเต็มหรือเปล่า?
tuning ต้องดูโดยรวมทั้งหมดทั้ง app และ os
คำถามของคุณมันกว้างมาก และข้อมูลแค่เพียง my.cnf ไม่พอเพียงในการวิเคราะห์ทั้งระบบ…เพราะระบบไม่ได้ทำงานเพียงแค่ mysqld ครับ
มีคำสั่งดู status ของ Apache ไหม
เช่น http://xxx.xxx.xxx.xxx/Ext-Status
xxx.xxx.xxx.xxx คือหมายเลข IP ของเครื่อง
ใช้ cpanel น่ะครับ ไม่รู้ว่าต้องเปิดตรงไหน ระบกวนหน่อยครับ
lol lol
