ติดตั้ง munin แล้ว error permission
ไฟล์นี้ไม่มีอะครับ
ไม่มีหรอกครับ ไฟล์มันไม่ได้อยุ่ในนั้นครับ
สั่ง yum remove munin-node และลงใหม่ตามกระทุ้ที่ผมแนบไปหน้าแรกๆอีกทีครับ
ลิ้งค์เว็บท่านไอซ์ใช้ไม่ได้อะครับ ของผมใช้ CentOS 6.3
ลองอีกทีฮะ แก้เสร็จแล้ว T_T
ลองลงใหม่หลายรอบแล้วครับ ยังติดpermissionเหมือนเดิมครับ :63d4808b:
chmod o+x /var/www ไปด้วยหรือเปล่าครับ
ถ้า chmod แล้วยังไงก็น่าจะมาครับ
เข้าไปดูไฟล์ที่ /var/www/html/munin แล้วดูหน่อยครับว่ามีไฟล์หรือเปล่า
ดู version munin มาด้วยครับ เพราะใช้ rpm ของพี่ไอซื เวอร์ชั่นที่น่าจะได้มาใน 64 bit คือ 1.4.7 ครับ
จากที่ผมดู ถ้าเป็น 64 bit ไลฟ์มันจะมาแบบ # พวก htmldir, dbdir ไรพวกนี้ไว้นะครับ เช็คดูหน่อยฮะ
และขอดู cron logs ด้วยครับว่ามันทำงานหรือเปล่า
เวอร์ชั่นเช็คยังไงครับ แล้วถ้าchmodจะเช็คได้ไหมครับว่าถูกไหม
แต่ log มันไม่เห็นมีด้วยครับ ถ้ามีจะอยู่ใน[COLOR=#000000][FONT=verdana]/var/cron/log หรือป่าวครับ[/FONT][/COLOR]
/var/log/munin
[COLOR=#333333][I]เข้าไปดูไฟล์ที่ /var/www/html/munin แล้วดูหน่อยครับว่ามีไฟล์หรือเปล่า[/I][/COLOR]
ตรวจสอบ config Apache ให้ access ด้วย
log มีแบบนี้ครับ
2012/09/20-03:46:55 Server closing!Process Backgrounded
2012/09/20-03:52:37 Munin::Node::Server (type Net::Server::Fork) starting! pid(11946)
Resolved
[]:4949 to [::]:4949, IPv6
Not including resolved host [0.0.0.0] IPv4 because it will be handled by [::] IPv6
Binding to TCP port 4949 on host :: with IPv6
2012/09/20-09:00:27 Server closing!
2012/09/20-09:03:07 Munin::Node::Server (type Net::Server::Fork) starting! pid(2303)
Resolved
Setting gid to “0 0”
มีครับ แล้วต้องเช็คยังไงอีกครับ
แก้ไปแก้มาอยู่ดีๆก็ให้ใส่ชื่อล๊อคอินถ้าใส่หรือไม่ใส่มันจะขึ้น error 500 เริ่มงงแล้วครับ
[COLOR=#333333]ลองเช็คแล้ว /var/www มี permission แบบนี้ครับ
[/COLOR]dr-xr-x–x 9 webapps apache 4096 Sep 19 05:44 www[COLOR=#333333]
จริงๆแล้วต้องเป็น511ใช่ไหมครับ ลองสั่ง [/COLOR]chmod 551 /var/www และ chmod o+x /var/www ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
ไม่ใครช่วยผมเลยอะครับ :kiddy:
ผมมือใหม่เพิ่งได้หัดลองใช้ บางอย่างไม่ค่อยเข้าใจถามมากไปต้องขอโทดด้วยนะครับ
ถ้ามันจะลำบากขนาดนี้ลง mrtg เถอะครับ
http://www.icez.net/blog/28
ลองติดตั้งแล้วรอบเดียวผ่าน :07baa27a:
แต่ที่สังเกตุmuninมันไม่มีไฟล์index ในโฟเดอร์muninมีไฟล์definitions.html
ลองเรียก http://ip/munin/definitions.html เรียกได้ครับ ถ้าเรียก [URL=“http://199.217.113.145/munin/definitions.html”]http://ip/munin/ จะติด 403 อาจจะเพราะไม่มีไฟล์indexใช่ไหมอะครับ
