ถามคนที่ใช้ Direct Admin หน่อยครับ
ถามคนที่ใช้ Direct Admin หน่อยครับ ว่าเป็นยังไงบ้าง
กิน Resource เครื่องมากหรือเปล่า ใช้แรมมากไหม error บ่อยไหม
ล่มบ้างหรือเปล่า
พอดีตอนนี้กำลังจะเพิ่มเครื่องอีกเครื่องนึง อยากใช้ Direct Admin ดูบ้าง เบื่อ Ensim แล้วครับ
เพราะตอนนี้ไม่มีอะไรท้าทายแล้ว :stuck_out_tongue:
และขั้นตอนการลง วุ่นวายไหมครับ ใช้วิธีโหลด สดๆ จาก server direct เหมือน ensim หรือเปล่า
ใจก็อยากจะลองกับ Windows อยู่เหมือนกัน แต่บังเอิญผมมาทาง Linux แล้วอ่ะครับ
Ensim ที่บอก เป็น win หรือเปล่าครับ
DA นิ่งดีครับ อยากบอกว่า ใช้แล้วชอบ
Ensim เป็น Linux ครับ ผมไม่เก่งด้าน Windows :stuck_out_tongue:
คุณ pizzaman ครับ ไม่ทราบว่า DA นี้ใช้ทรัพยากรเครื่องสูงไหมครับ
Dual PIII 1GHz , RAM 2 Gbytes, HDD SCSI 36 Gbytes 10,000 rpm นี่จะพอรับได้สักกี่เว็บละครับ
DirectAdmin การติดตั้งเหมือน ensim ครับ
แต่แตกต่างกันตรงที่ต้องใส่ key ก่อนติดตั้ง
ซึ่งได้มาจาก การแจ้งชื่อ hostname , IP
แล้วจะได้ code ที่ใช้ในการติดตั้งครับ
โดยการใช้งาน ครับ Software ที่มาค่อนข้างเป็น version ใหม่เช่น php,mysql
แต่ตัว Mail นั้นใช้ Exim + Mail scanner ต่างกับ ensim ที่ใช้ sendmail + Mailscanner
ซึ่งต้อง remove sendmail ออกกก่อน ติดตั้ง DirectAdmin ครับ
ที่สำคัญ ราคาถูกกว่าครับ หมื่นต้นๆ เอง
:stuck_out_tongue:
Da เยี่ยมสุดๆครับ ตอนนี้ผมใช้ Da ทั้งหมดเลย กินทรัพยากรน้อยครับ
ที่เว็บเขาว่าไว้ cpu 500Mhz ram 64 MB (128 จะดีกว่า) hdd เหลืออย่างน้อย 2G
สเปคที่ว่าหาซื้อไม่มีแล้วคัรบ
วิธีติดตั้ง ง่ายมากๆ ครับ ใช้งานก็ง่าย
  • เดิมที่เคยใช้ Plesk นะครับไม่ไหวกินแรมเยอะ เปลี่ยนเป็น Da หมดแล้วเหลือตัวเดียวที่ยังไม่เปลี่ยน
:rolleyes: อืมส์ ไม่เลวๆ
พอดีผมมีเครื่อง Compaq DL380 อยู่ 2 เครื่อง ก็เลยจะเอามาลอง DA ดูน่ะครับ
ก็เลยอยากรู้หล่ะครับ ว่าสเปกที่ผมบอก จะใช้ได้ไหม และทุกคนที่บอกว่าใช้ดี
ใช้สเปกอะไรกันอยู่เหรอครับ ขอทราบหน่อย
อันนี้ของตัวเว็บ DirectAdmin เลยนะครับ เขาใช้สเปคนี้
Processor Name AMD Duron(tm)
Vendor ID AuthenticAMD
Processor Speed (MHz) 1100.064
Total Memory 514144 kB
Free Memory 30052 kB
Total Swap Memory 1044184 kB
Free Swap Memory 1035568 kB
System Uptime 79 Days, 16 Hours and 39 Minutes
Apache 1.3.33 Running
DirectAdmin 1.24.0 �Running
Exim 4.50 Running
MySQL 4.0.23 Running
Named 9.2.1 �Running
ProFTPd 1.2.10 �Running
sshd �Running
vm-Pop3d 1.1.7f-T6 �Running
อันนี้ของผมที่ใช้อยู่
Processor Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Processor Speed (MHz) 2200.259
Total Memory 1556088 kB
Free Memory 791828 kB
Total Swap Memory 4096564 kB
Free Swap Memory 3946552 kB
System Uptime 29 Days, 11 Hours and 50 Minutes
DirectAdmin 1.23.4 �Running
Exim 4.50 Running
MySQL 4.0.24 Running
Named 9.2.4 �Running
sshd �Running
vm-Pop3d 1.1.7f-T6-DA �Running
http://whois.webhosting.info/202.8.87.230
ก็ลองนับดูว่ามีกี่เว็บ เครื่องก็ยังรันสบายๆ แต่ขอบอกเลยครับ AMD สุดยอดจริงๆ แต่อยากลอง Opteron มากๆเลยจะเจ๋งสักแค่ไหน
ในคอนโทรลพาเนลมันจะมีรายงานให้ดูนะครับ เรื่องราคาเลยต้องตั้งสมเหตุสมผลหน่อย
และอีกอย่างมันรายงานเวลา uptime ด้วย เลยโม้ลูกค้าไม่ค่อยได้ว่า 99% uptime
อืมม์…จากเท่าที่ดูของคุณ ThaiTumweb เครื่องผมก็น่าจะรับไหวครับ เพราะขนาด
มีเว็บเกือบ 200 เว็บ ยังใช้แรมไปแค่ครึ่งเดียวเองครับ สุดยอดเลย DA
โอย…เรื่อง Down time ไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับ เครื่องผมไม่เคยถึง 1 เดือนซักที
ก็ต้องสั่ง Restart บ้าง เพื่อ Clear Ram บ้าง เพราะมันจะมีบาง Process ที่กันแรมทิ้งไว้
แม้ว่าตัวมันเองจะไม่ได้ใช้งานแล้ว ทำให้แรมหมดเร็ว
ผมก็จะรีสตาร์ทช่วง 6-7 โมงเช้าครับ ใช้เวลาก็ไม่ถึง 2 นาที เครื่องก็กลับมาแล้ว
เลยไม่เคยโดนด่าครับ แต่ก็ต้องเมล์ไปบอกลูกค้าหน่อยว่าเราจะทำการรีสตาร์ท
ลูกค้าก็ Happy ครับ
ขอบคุณนะครับ สำหรับทุกๆ คำตอบ ถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็เชิญนะครับ
จะได้เป็นข้อมูลให้ท่านอื่นๆ ได้เอาไว้ตัดสินใจครับ :smiley:
Spec ขนาดนั้น CPU อาจน้อยไปนิด ถ้าไปเจอเว็บพวก web board หลายๆราย
อาจช้าได้ครับ แต่ไม่งั้น โดยเฉลี่ยน่าจะรับได้หลักร้อย
