ผมอยากทราบว่ามันเปิดยากมั้ย ก็สนที่จะเปิดระยะยาวเช่นกันแต่ว่า ถ้ามาทดลองก่อนนี้ก็ต้อง พึ่ง reseller ใช่มั้ยครับ
ขอคำแนะนำหน่อยครับ ความรู้เรื่อง server ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญสักเท่าไร ถ้าหากต้องการพึ่ง reseller จริงๆ ลักษณะการทำงานเป็นยังไง
ผมต้องทำอะไรบ้าง ทำอะไรได้บ้าง ต้องมีอะไรก่อนบ้าง
ขออภัยถ้าหากกระทู้แนวนี้มีอยู่ก่อนแล้ว เท่าที่ค้นหาดูมันเป็นกระทู้เก่า เลยตั้งมาถาม ตรงความต้องการมากกว่า
ปล.รับทุกคำแนะนำครับ (อย่าเพิ่งว่าผมนะ ผมอ่านแต่ล่ะกระทู้ บาง reply โหดมากเลย) :dgrin:
ช่วงแรกก็กินหัวคิวไปก่อนก็ได้ครับ เช่ารับ2500 ไปฝากที่ไว้ใจได้2000ได้ 500
1/4 cat 10000 ถูกสุดแระ สัญญาทาส12เดือน ไปหารเอาใส่ได้ 7 เครื่อง 1 switch มีอะไรmsnมาถามละกัน อิอิ
eazy
จะว่ายากก็ยาก จะง่ายก็ง่าย แล้วแต่มุมมอง
1 พอมีความรู้ทางด้านเน็ตเวิค และระบบที่เกี่ยวข้อง เช่นพวก os นิดหน่อยก็ยังดี อันนี้หาความรู้เพิ่มเติมได้
2 มีใจรักงานบริการ อันนี้สำคัญ
3 มีทุนในการลงทุนซื้อเครื่อง server แล้วแต่งบประมาณ ว่าจะได้มือ 1 หรือ มือสอง
4 มีหัวการค้าหน่อยๆ ไม่งั้นรอวันเจ๊ง
5 ทนกับการอดหลับอดนอนได้ ลูกค้ามีปัญหาตีสอง ตีสาม งอแงไม่ได้
6 หา consult ดีๆซักคนนึง หรือแวะมาในนี้บ่อยๆ ก็จะมีเพียบ
7 ถ้าเรียนอยู่ แนะนำว่าแบ่งเวลาให้ดีด้วยครับ เกิดเครื่องมีปัญหาอะไรมา ลูกค้าไม่รับรู้ว่าคุณกำลังสอบอยู่หรือเปล่า ต้องระวัง
8 ตั้งคำถามในหัวก่อน แล้ว search ดูของเก่าๆก่อน ถ้ามันนานไปแล้วก็ค่อยมาตั้งใหม่ เพราะปัญหาส่วนใหญ่ พี่ๆ ลุงๆ ในนี้โดนกันมาก่อนแล้ว มี solution ในการแก้ปัญหาอยู่แล้ว ฉะนั้น ดูกระทู้เก่าๆ ก่อนจะตั้งคำถามครับ
9 มีมารยาทกับผู้ใหญ่ ระวังการใช้อารมณ์กับลูกค้า
10 คิดไม่ออกแล้ว ง่วง ^^ รอลุงๆข้างล่างมาตอบ
[quote author=DataCenterAsia link=topic=23417.msg222542#msg222542 date=1255204399]
เปิดนะไม่ยากหรอกครับ
แหะๆ ยังรอ พี่ๆลุงๆ ท่านอื่นๆอยู่นะครับ
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำ
อันนี้ผมงงๆนิดนึง
แต่ผมก็กลัวจะไม่มีเวลาแก้ปัญหา ถ้าหากว่าเกิดปัญหาจริงๆขึ้นมา
ยังเรียนอยู่ หรือ ว่าทำงานประจำอยู่ครับ … งานบริการต้องมีเวลาเอาไว้เผื่อมีปัญหา แต่ถ้าสามารถจ้าง admin ไว้ช่วยดูแล แทนเราได้
เรื่องเวลาก็ไม่มีปัญหาครับ แต่อาจจะกระทบเวลาเีรียน หรือเวลาทำงานประจำ แล้วมีลูกค้าโทรเข้าไปหาบ่อยๆ
ถ้าหากรู้จักบริหารจัดการเวลาได้ ถึงแม้จะเรียน หรือ ทำงานประจำ ก็สามารถเริ่มต้นธุระกิจนี้ได้ครับ ในนี้มีน้องๆ หลายคนที่เรียนไปด้วย ทำธุระกิจไปด้วย
อย่างน้อยคุณต้องลง linux เป็นนะครับ
คือลูกค้าส่วนใหญ่เขาไม่ได้เอาเครื่องไปวางไว้เฉยๆ
เขาอยากให้คุณช่วย setup ให้นิดหน่อยช่วงแรกๆ ด้วย
ซึงถ้าตรงนี้ทำไม่ได้จะมีปัญหาเพราะต้องไปหาจ้างคนมาทำอีก
ถ้าดูแลระบบให้เขาได้ยิ่งดีเลยครับ ลูกค้ายินดีจ่ายเพิ่มให้เดือนละเป็นพันอยู่
เพื่อดูแลระบบ แต่ก่อนผมก็เคยเกือบจะรับแบบนี้แล้วแต่พอดีตอนนั้นยังไม่มีตู้เป็นของตัวเอง
คำเดียวเลยครับ เปิดนะง่าย แต่บริหารให้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งยากครับ ไม่อึดไม่ทน ไม่ขยัน เวลานอนไม่ได้นอน เวลาเที่ยวไม่ได้เที่ยว(ถ้ามีทีมงานด้วยก็จะดีเอาไว้ปรึกษาและเข้าไปOnsiteเวลาเราไม่ว่าง) และควรมีความรู้ทางด้าน Windows,Linux,Network บ้างนะครับ เพราะว่าเวลามีปัญหาเราจะหวังพึ่งคนอื่นตลอดไม่ได้ ต้องพึ่งตนเองด้วย ค่าใช้จ่ายบางเดือนอาจจะเหลือเฟือ บางเดือนอาจจะแทนหมุนไม่ทัน ฉะนั้นต้องเตรียมงบประมาณไว้ส่วนหนึ่ง ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน คราวๆผมว่าประมาณนี้นะ แต่รายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะครับ
ผมก็ยังเรียนอยู่น่ะคับ เรื่อง windows ก็รุ้เรื่องก็คิดว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่ linux เคยลงกัย vmware ทีนึง หาไดร์เวอร์ไม่เจอก็เว๋อไปทีนึง 5555 network ก็ถูๆไถๆ
ตอนแรกคิดว่าจะลงมือทำเลยย แต่สงสัยจะรออีกปีนึง ผมต้องไปเรียนที่ตึก กสท. ทีนี้น่าจะดูแลอะไรได้สะดวกขึ้น ถ้าหากว่าอยู่ตัวปัญหาก็น่าจะน้อยลงด้วย(รึเปล่า)มั้ง
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆครับ ยังรอทุกคำแนะนำครับ
มีทุน(แสน) ก็ทำได้ครับ … (เปรียบเหมือนหมาล่าเนื้อให้บริษัท IDC)
อยากทำจริง อย่างแรกต้องมีเงินทุนก่อนครับ แล้วหาลูกค้าให้ได้ยิ่งเร็วยิ่งดี แล้วต้องมีเงินทุนสำรองด้วย
ที่จะต้องมานั่งจ่ายค่ารายเดือนในกรณีที่หาลูกค้าไม่ได้ หรือได้แต่ยังไม่พอค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เสียไป
อืมมม แล้วสเปคคอมที่ใช้เปิด server ได้ดีๆหน่อย สเปคจะประมาณไหน ราคาเอาแบบล่างๆก่อนอะครับ ถ้าคล่องแล้วค่อยอัพ หรือว่า จัดใหญ่ไปเลยดีกว่าคับ อืมผมว่าจะทำ bit colo อะครับ
อย่าทำbitcoloเลยครับไม่รุ่งหรอก
ทนรับการขาดทุนช่วงแรกได้หรือเปล่า ถ้าจะเปิดเองขึ้นมาไม่มีแบคฯ
ทุนในการจ่ายค่าตู้ สำรองไว้กี่เดือน
เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนไหมครับ
จุดเล็กๆ หลายๆจุด
ก็ใหญ่ได้เหมือนกัน
ตรงจุดมากเลยครับ ที่สำคัญที่สุด คือต้องเตรียมเงินสำรองเอาไว้จ่ายค่าเช่าตู้ ในระหว่างที่ยังหาลูกค้าไม่ได้
สมมติว่าเช่า 1/4 เดือนละ 12,000 บาท ช่วง 3 เดือนแรก ต้องเตรียมเงินไว้ก่อนเลย 36,000 บาท
สมัยนี้ กว่าจะหาลูกค้าได้แต่ละ u ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อน เพราะมีผู้ให้บริการเยอะ ลูกค้าก็เลยต้องแบ่งๆ กันไป
tdelphi
17
มันเป็นงานบริการนะครับน้อง
ทำดี ก็อาจจะได้ดี (ลูกค้าชม) หรืออาจจะเสมอตัว เพราะมันเป็นหน้าที่
ทำไม่ดี เด๋วก็เสียเครดิต เหมือนรุ่นพี่บางท่านในนี้ ยุค internet ข่าวสารมันเร็ว
น้องอยากทำก็ทำได้เลยครับ ใครจะไปว่าเราได้ครับ เงินก็เงินของเรา กำไรขาดทุนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์
ว่างๆก็แวะไปกินอาหารร้านชื่อ " ไม่เข็ด " (แถวหน้าห้างเสรีติดๆกับร้านไก่ย่างดู) แล้วนั่งคุยกับเจ้าของร้านเค้าดูครับ
ไงๆก็ไม่เข็ด เจ็งก็เปิดใหม่ ไอ้คนกินก็ชักสงสัยว่าเอ็งทำไมไม่เข็ด… ก็แวะเข้าไปกินแวะเข้าไปคุย…แล้วถามว่าทำไปยังไม่เข็ด…
แล้วจะโดนตอบตอกกลับมาให้ฟังเองครับ lol
อืมน่าคิดมากครับ ผมก็พอตอบโจทย์ที่พี่ๆให้มาได้บ้าง ในเรื่องของเวลา ผมอาจจะมีปัญหา เรียนอยู่ปลีกตัวมาแก้ปัญหาต่างๆยากแน่ เงินทุนก็ ยังน่าคิดอยู่ แหะๆ ส่วนเรื่องบริการ ยังไม่เคยลอง แต่ก็อยากจะทำให้มันเต็มที่เหมือนกัน เรื่อง ความสนใจ ผมก็มุ่งมาทางด้านนี้พอสมควร แต่ว่าศึกษาได้เท่าที่ต้องใช้รึเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ อาจจะต้ิองเห็นของจริง ถึงจะเข้าใจอะไรมากขึ้น
พี่ๆคิดว่าผมน่าจะหาคนมาร่วมทีมด้วยดีมั้ย หาอีกสัก 2 คน มันจะ work มั้ย ผมว่าน่าจะกำลังดี หรือ ถ้าหากเชี่ยวชาญอีกสักนิด คนเดียวก็ไหว
เรื่องหาคนอื่นมาร่วมทีม… ความเห็นส่วนตัวไม่จำเป็น สิ่งที่จำเป็นคือใจของตัวเราเองมากกว่าครับ ทำอะไรก็แล้วแต่… มันต้องตามใจเรา ได้ดั่งใจเรา ก็นี่มันงานของเรา.
