มีเพิ่มบริการ Co-location 100 Mbps สำหรับทำ Web Hosting เท่านั้น U ละ 2,500 ต่อเดือน ราคาพิเศษจนถึงสิ้นเดือนตุลาที่ 2,000 ต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือนครับ
มี Dedicated PowerEdge 2850 ให้เช่า เดือนละ 5000 บาท (รวมค่าวางแล้ว ราคานี้เหมือนเช่า 2U แถมเครื่องให้ใช้ฟรีๆ)
วางที่ INet Data Center
พิเศษสุดๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาเครื่อง Front-end ขนาด 1U มาวาง และต่อ Cross Cable กับ PE2850 ผมเคาะราคาที่ 6,000 บาทต่อเดือนตลอดไปเลย (ราคานี้รวมค่าวางเครื่อง Front-end 1U, PE 2850 2U และให้ยืมใช้เครื่อง PE 2850 ยาวๆ ไปเลยครับ)
Spec เครื่อง
PowerEdge 2850
CPU: 2x Xeon 2.8 GHz
Ram: 6GB
HDD: 6x 73GB SCSI 10K (RAID 0/1/5/10) (Hot swap)
RAID: PERC 4/Di + 256MB Cache
Ethernet port: 2x 1Gbps port
IP: 1 IP, 100 Mbps
Power Supply: 2x 750Watt (Hot swap)
เหมาะสำหรับทำ Database สุดๆ
ผล Test DD สำหรับ File ขนาดต่างๆ บน config RAID-5 HDD 6 ลูก
File ขนาดใหญ่กว่า Cache memory (เขียน Block ละ 1M)
File ขนาด 8GB Write 8589934592 bytes (8.6 GB) copied, 51.5416 seconds, 167 MB/s
File ขนาด 4GB Write 4294967296 bytes (4.3 GB) copied, 24.8779 seconds, 173 MB/s
File ขนาด 1GB Write 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 3.02568 seconds, 355 MB/s
File ขนาดเล็กกว่า Cache memory (น้อยกว่า 256MB) (เขียน Block ละ 1M)
File ขนาด 256MB Write 268435456 bytes (268 MB) copied, 0.715879 seconds, 375 MB/s
File ขนาด 128MB Write 134217728 bytes (134 MB) copied, 0.365548 seconds, 367 MB/s
File ขนาด 64MB Write 67108864 bytes (67 MB) copied, 0.199952 seconds, 336 MB/s
File ขนาดจิ๋ว ขนาดเล็กเขียน Block เดียว
File ขนาดจิ๋ว 16K 16384 bytes (16 kB) copied, 8.4e-05 seconds, 195 MB/s
File ขนาดจิ๋ว 8K 8192 bytes (8.2 kB) copied, 6.4e-05 seconds, 128 MB/s
File ขนาดจิ๋ว 4K 4096 bytes (4.1 kB) copied, 4.7e-05 seconds, 87.1 MB/s
อันนี้เขียน Block ละ 4K
File ขนาด 4GB Write 4194304000 bytes (4.2 GB) copied, 18.126 seconds, 231 MB/s
สนใจติดต่อ ณกรณ์ ที่ 086-901-9119
ปล. ณ ตอนนี้ มีตัวเดียวครับ
ปล2. เนื่องจาก PE2850 เป็นการให้เช่า ดังนั้นผมรับผิดชอบในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ กรณีที่มันเสียนะครับ เช่น HDD ผมมี Spare Part สำรองไว้ตลอด
