หาชื้อเคสทาวเวอร์มือ 2 หรือ rack 2U ขึ้นไปครับ
ถ้าใครมี แล้วต้องการขายช่วยบอกด้วยครับ
มีหรือว่า ไม่มีพาวเวอร์ซัพลายก็ได้นะครับ
มี rack 2u ครับ ไว้เดี๋ยว ถ่ายรูปให้ดู dual power supply แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ
มี backplan SCSI U320 ให้ drive bay เป็น hot-swap แต่ถ้าไม่ใช้ถอดออกได้ครับ ใส่ disk 3.5 ได้ 6 ลูก กับ 5.25 อีก 1 หรือว่า 2 ไม่แน่ใจ
ไว้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ
ขอร่วมด้วย 1U มือ2 มีบ้างใหมอะคับ ไม่ค่อยเห็นมีมาขายกันเลยเดียวนี้
case 1U ก็มีครับ แต่สภาพแย่หน่อยนะ ไว้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ ติดไว้ก่อนขอพรุ่งนี้เย็นๆ นะครับ
Rack 2U Brand Chenbro + Hot Plug Hardisk Tray
Power Supply Zippy 350 watt
ปลดประจำการอยู่ครับ เปิดเครื่องแล้วหนวกหู
ไม่หลับไม่นอนกันเลย
คุณ berkbaan - เบิกบานหรรษา ขอทราบราคาด้วยครับ
มี Tower อ่ะ ราคาไม่เกิน 500 อิอิ
ขอรายละเอียดหน่อยครับ
อย่าบอกนะว่าเป็น
เอาไปทำไรอะ
[quote author=thaihostway link=topic=23333.msg221635#msg221635 date=1254983401]
เอาไปทำไรอะ
13000บาท แถมไส้ด้วย
Board : P5B-VM
Ram : 1G Bus667Mhz x2
Cpu : E2160
กล่อง+น๊อต+อุปกรณ์น่าจะอยู่ครบครับ
ในชุดมี HDD ไหม ครับ
ขอต่อได้ไหมครับ
ถ้าไม่เอาไส้ (Board
ไม่มี Harddisk ครับ
ถ้าจะเอาผมมี Harddisk Wastern SATA 120GB เหลืออยู่ลูกนึงให้ไปด้วยเลยก็ได้ครับ
ไส้นี่ผมแถมให้เลยครับ
ผมลงรายละเอียดผิดนิดหน่อย RAM Bus 800 ตัวเตี้ยๆนะครับ ไม่ใช่ 667
ชุดน๊อต กล่องMB กล่องตัวเคส บัตรประกันCPU สายแพร์ มีอยู่ครบหมดครับ
ของผมไปขุดดูแล้วครับ เกรงว่าจะเอาไปใส่ board ทั่วไปไม่ได้ เพราะว่ารู port มัน fix ตายตัวมาเลย ตามรูปครับ
มี Super Micro 3U + Power 800watt redundant 2ตัว + DVD Slim ครับ + ราง
มีช่อง SWAP 16 ช่อง b/p พร้อม เป็น SAS/SATA ครับ สีดำครับ ใช้งานได้ปรกติ พัดลม 5 ตัวเเรงมาก
สองหมื่นครับ (ของใหม่ร้าน sand ขาย 48k ครับ)
เเล้วก็ Chenbro RM21706 + Zippy EMAC 550 Watt + 6 SWAP SATA b/p ครับ + ราง
เป็น 2U ครับ มีช่อง swap 6 ช่องครับ ขายเเค่ 9 พันครับ
สองตัวนี้เเข็งเเรงมากครับ ขึ้นไปยืนเหยียบได้ ไม่เหมือนพวกของจีน สี่ห้าพันอ่อนยวบยาบ ถ้าจะเอาเเบบนั้นก็มี 2u เหมือนกันครับ
ใส่บอร์ดใหญ่ได้สบายครับ เดิมผมใส่ Intel S5000VSA อยู่ ตอนนี้ใส่ TYAN S7002 ก็เอาอยู่สบายๆ
[quote author=DinoNet link=topic=23333.msg221763#msg221763 date=1255007710]
ซื้อมาทำ VPS นะ โหย โคตรเทพอ่ะ rack แห่งทวยเทพ
